שדרוג מחשב חלקי ב2200+- ש"ח לצורך גיימינג כבד
אהלן,
אני משתמש ותיק-חדש בפורום.
מכיוון שאני כבר לא בעניינים בכל הנושא של חומרה עדכנית- רציתי לקבל המלצה/חוות דעת על שדרוג הזיכרון, כרטיס מסך ודיסק קשיח (בתצורת SSD), בעיקר לצורך גיימינג כבד - 1080p/60fps(מתכוון לשחק במשחקים כמו GTA V, MGS V וכו') בתקציב של עד 2200 שקלים + - (יודע שזה מעט לחוץ, לכן נוספו ה+ -).
כרגע יש לי מחשב עם הנתונים הבאים:
לוח-אם:https://www.asus.com/us/Motherboards/P7P55D_PRO) Asus P7P55D PRO)
מעבד: Intel i7 875k (כן, דור ראשון...)
ספק: (
http://www.seasonicusa.com/S12II-Bronze.htm) SeaSonic 620W ( S12II Bronze)
זיכרון: (http://www.gskill.com/en/product/f3-12800cl7d-4gbrm) G.skill 4GB 1600mhz (F3-12800CL7D-4GBRM)
כ.מסך: (Radeon HD 5850 (Toxic 2GB O.C - זבלה של החיים, אני יודע.
מארז: http://www.antec.com/product.php?id=705085&fid=5022022) Antec Nine hundred two)
מה אני מחפש:
1. זיכרון בין 8 ל- 16GB במהירות 1600 (זה מה שהלוח שלי תומך) בתצורה של 4X4/2X8 או 2X4/1X8 (מכיוון שיש 4 סלוטים)
2. כרטיס מסך שיריץ משחקים לפחות על 1080p/60FPS בלי לחרחר - עם עדיפות גדולה ורבה לשל nVidia (לא יהיה titan X אני יודע אבל מה שייצא אני מרוצה)
3. דיסק קשיח SSD של 160GB + - (מה שהכי זול עם ביצועים טובים שאוכל להתקין עליו מלבד מערכת ההפעלה גם משחקים שבו אני משחק בתדירות גבוהה)
תודה רבה מראש.
נערך על-ידי foxhoundz
באיזה משחקים אתה הולך לשחק ?.
תציין גם את הספק שיש לך. מה ההספק שלו ואיזה חברה/דגם.
אגב, תשקול המהרה..
Samsung 850 EVO Series MZ-75E250 250GB SSD .
עם חמש שנות אחריות.
יש לך ארבעה סלוטים, אז הייתי לוקח את זה:
נערך על-ידי Second Edition
אגב, תשקול המהרה..
עם חמש שנות אחריות.
לגבי המשחקים- משחקים כמו GTA V וכו' וכו' - עדכנתי גם בפוסט.
האמת טעות שלא ציינתי ספק, אולי בגלל שאני יודע שהספק שלי עונה לצרכים של כמעט כל כרטיס מסך שיש היום בתקציב שאני רוצה (ובכדי להרים SSD לא באמת צריך היה לכתוב אותו גם כן) - אז לא חשבתי לציין.
הספק הוא: ( http://www.seasonicusa.com/S12II-Bronze.htm) SeaSonic 620W ( S12II Bronze) - גם עודכן למעלה בפוסט.
לגבי OC - עשיתי קצת OC עם תוצאות שלא באמת השפיעו על חיי המשחק שלי.. העניין המרכזי פה הוא ש-4 ג'יגה זכרון זה פשוט לא מספיק היום וגם הכרטיס מסך חלש. הOC הרציני היחידי שאני יכול לעשות זה ברמת המעבד ולא שם צוואר הבקבוק. גם בתוצאות OC הכי טובות שאני אוכל להוציא זה לא ישפיע במהומה ו-OC לכרטיס מסך = מטרה אבודה.
לגבי הזיכרון - אכן יש לי 4 סלוטים והאמת שכבר שמתי את עייני על הזיכרון הזה, שחיפשתי ב-KSP. ראיתי שה-latency שלו גם הוא 9 ולא 11 ומעלה שזה לא רע בכלל.
לגבי כרטיס מסך - אשמח להצעות.
תודה רבה על התגובה המהירה!
מישהו אולי?
רק אל תגזימו עם התגובות
לא מומלץ לקחת כרטיס מסך בתצורת רפרנס עם קירור מפוח, אבל זה תלוי במארז ולא ציינת מה דגם המארז שברשותך.
למארזים בגודל mini ומעלה כדאי לקחת כרטיס בעל קירור צד שלישי, למארזי SFF למיניהם מומלץ לבחור בכרטיס בעל קירור מפוח כדי שהאוויר החם יזרק מחוץ לחלל המארז ולא לתוכו.
בנוסף קירור מפוח רועש משמעותית מקירור צד שלישי.
ממליץ על הכרטיס הבא: http://ksp.co.il/?uin=24678
בתוספת 56 שקלים.
יש את הגרסה הפשוטה יותר ב1800 שגם היא מצויינת, פשוט גרסת הG1 מגיעה עם תדר בוסט גבוה יותר ויכולות אוברקלוק וקירור גבוהות יותר.
אני לא כ"כ מבין בכרטיסי מסך, אבל זה נראה די טוב.
כרטיס מסך MSI GTX970 4GB OC GDDR5 DVI HDMI 3xDP PCI-E
תפתח נושא בפורום של כרטיסי המסך, הם יודעים הרבה יותר טוב ממני.
הבנתי. תודה חבוב!
העניין שלגבי הכרטיס מסך, אני גם, פחות או יותר כבר ננעלתי על ה970 אבל באתי לפה 'אופן-מיינדד', לקבל עוד דעה. גם כי אני לא מעורה ולא מעודכן כל-כך בתחום, נכון להיום, וגם כי תמיד, בכל שלושת הפעמים שנעזרתי בחבר'ה פה לקנות מחשב היו המלצות על רכיבי חומרה פחות יקרים אך יותר טובים. לגבי הכרטיס הנ"ל באמת שאני לא חושב שיש מישהו כיום שימליץ לקחת מתחתו למטרות הגיימניג שלי אבל שוב, עוד חוות דעת - תמיד טוב. אולי אציץ באמת בפורום כרטיסי מסך לקבל רקע באופן עצמאי..
בתוספת 56 שקלים.
היי חבר, תודה על התגובה.
צודק בהחלט- המארז שלי הוא: http://www.antec.com/product.php?id=705085&fid=5022022 Antec Nine hundred two
לגבי הכרטיס מסך - חשבתי מאוד לקחת את הG1. אבל אין אותו בצורה יותר זולה? כמעט בטוח שראיתי בפלונטר או איפשהו פה שמישהו הציע במחיר יותר נמוך.
אני פשוט רוצה לדחוס יותר בכמה שפחות... :) כולל אפשרות לקנות באילת
**עריכה - המארז הוא 902 של Antec. טעות שלי. תיקנתי
אין בעיה לרכוש אותו מאילת, הוא נמצא במלאי ב2 מתוך 3 סניפים ויעלה לך 1572ש"ח.
http://ksp.co.il/?store=eilat&uin=24678
מחוץ לאילת אולי בstartpc, הוא עולה שם 1834 באשראי ו1799 במזומן. בפלונטר\TMS הוא נושק ל2000ש"ח...
יש גם את גרסת הפאנטום של Gainward, גם היא מצויינת, בהמהרה קצת פחות מG1.
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3361
נערך על-ידי Nightbeat
טעות חמורה שלי - המחיר הנמוך שראיתי הוא מחיר אילת.. זכרתי באזור ה1600.. שכחתי שאני בעצמי בדקתי מחיר אילת בKSP.
בכל אופן אז זה the lowest it can get אני מניח :)
תודה רבה!
לא יודע אם ראית אבל ערכתי את התגובה.
ממש עכשיו ראיתי. תודה רבה חבר!
האמת שאם כבר אני אלך על הG1 :)
