מחשב לשימוש ביתי
1. מה התקציב המקסימאלי?2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?200 שח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית ללא משחקים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד הקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש צורך במערכת הפעלה WIN10
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות לפלונטר
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידית
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). SSD מינימלי למערכת ההפעלה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה רבה
הנה הצעה :
** אבל תחכה שמישהו מהיותר מנוסים יאשר, כי אני לא כ"כ מנוסה בזה.
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3MB L3 Cache s1150 - Tray 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H81M-A LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Value 4GB DDR3 1600Mhz CL11 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Purple 1TB 64MB Sata III WD10PURX 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 850 EVO Series MZ-75E120 120GB SSD SATA III 1
מארזים: מארז כולל ספק Antec VSK4450B-U3 ATX Mid Tower Black 450W 1
מע' הפעלה: מערכת הפעלה Microsoft Windows 10 Home Multilanguage OEM - לרכישה עם מחשב נייח KSP חדש בלבד 1
הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 2132 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
** חכה שמישהו אחר יאשר.
עוד מישהו?
@Lior A
1. הוא ביקש מפרט מפלונטר ואתה נתת לו מפרט מ KSP.
2. היום לא משתלם לקנות מחשב עם 4GB - הרבה יותר משתלם לקנות מודול זיכרון בנפח של 8GB.
@gabbay
מפרט טוב מפלונטר תוך ניצול רוב התקציב:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483645 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 543/532
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit ...
שלוש שנות אחריות
כמות: - 1 - 321/315
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 218/214
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 471/462
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-400 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 3x 120mm - 400W - with Antec VP400PC - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 371/364
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 38/37
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00139 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD...
כמות: - 1 - 502/492
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
2465.00 / 2416
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32349
הערות:
א. בחרתי במארז VSP-5000 (למעשה מדובר בדגם P70) של Antec כי הוא מארז שקט (לפחות הוא אמור להיות כזה לפי האתר של Antec, קישור) והוא יחסית זול, במיוחד כאשר הוא מגיע כחבילה ("באנדל") עם ספק כח.
ב. בחרתי מודול זיכרון בנפח של 8GB ולא של 4GB, כי לדעתי אין טעם לקנות היום 4GB גם אם מדובר במחשב יחסית חלש.
ג. בחרתי בכונן SSD בנפח של 250GB פשוט כי כונני SSD בד"כ מהירים יותר ככל שהנפח שלהם גדול יותר.
ד. לא הכנסתי כונן אופטי למפרט.
אם אתה מעוניין להגיע לחיסכון מקסימלי, אפשר לבצע את השינויים הבאים:
א. אפשר לקחת מעבד Pentium G במקום מעבד Core i3. לשימושים שלך מעבד כזה אמור להספיק.
ב. אפשר לבחור לוח אם זול יותר (אני הייתי מציע את ה H81M-E34 של MSI או את ה H81M-HDS של ASRock, במיוחד אם לא יותקן כרטיס מסך נפרד).
ג. אפשר לבחור בכונן SSD בנפח של 120GB במקום אחד בנפח של 250GB. אני לא הייתי ממליץ על כך, אבל זה אפשרי.
ד. אפשר לבחור במערכת ההפעלה Windows 8.1 שזולה יותר מה Windows 10 ושמאפשרת שידרוג בחינם ל Windows 10 (לא בטוח שהשידרוג האוטומטי יהיה זמין באופן מיידי).
מפרט כזה יהיה:
BX80646G3250 - Intel - Intel Pentium G3250 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Box...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 279/273
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 254/249
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 218/214
MZ-75E120BW - Samsung - 120GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 371/364
כמות: - 1 - 38/37
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 440/431
כמות: - 1 - 1/1
1956.00 / 1917
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32351
הערה:
המעבד במפרט הזה מגיע עם קירור סטוק של אינטל, כך שטכנית אפשר לוותר על הקירור של ARCTIC, אבל היות וביקשת רמת שקט יחסית גבוהה, לדעתי עדיף להשתמש בו ולא בקירור הסטוק של אינטל פשוט כי הוא אמור להיות שקט יותר.
ההצעה הראשונה מבין השתיים נראת טוב, תודה רבה.
