הרכבת מפרט גיימינג ב4500₪
שלום לכולכם ותודה מראש על העזרה, מעריך מאוד :)
להלן השאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי?4500 שקלים חדשים – 4500 שקלים חדשים.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לחרוג.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 400
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.GTA V, Far Cry 4 וכל השאר באותו סדר גודל.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22 אינץ' – 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים לא תודה
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש לי כונן קשיח פנימי של 1 TB אז נראה לי שעוד כונן של 1TB יספיק
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. גר במרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אשמח לכונן SSD שיכיל את מערכת ההפעלה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? תמיד שווה לחשוב קדימה, החלטה שלכם
שוב תודה רבה לכם :)
לא צריך יותר מזה
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1518/1488[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪240/235[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה[/td]
[td]₪1712/1678[/td]
[/tr]
[tr][td]CT250MX200SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250MX200SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
[td]₪522/512[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪475/466[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪154/151[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4901.00 / 4803
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32170
היי תודה רבה על העזרה מאוד מעריך את זה!
בכל מקרה הבנתי שI7 מאוד יקר ויש מעבדי I5 כמו שהחלפתי כאן שהם כמעט באותה רמה, איזה סיבה יש לי לקחת I7?
בנוסף הוספתי עוד 8GB זיכרון כי אריץ על המחשב גם מכונות וירטואליות שאוהבות RAM.
[TABLE]
[TR]
[TD]B85M-Pro3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪279/273[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10F_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪240/235[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה[/TD]
[TD]₪1712/1678[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT250MX200SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250MX200SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
[TD]₪522/512[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX500-520.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500-520[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/TD]
[TD]₪475/466[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪154/151[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560516[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
[TD]₪1061/1040[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
4684.00 / 4590
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32232
אם אלה המשחקים שתשחק בהם אז אין לך סיבה לקחת I7.
מובן שהוא חזק יותר , אך לפעמים התוספת ביצועים שלו היא לא מהותית. (כדוגמא, המשחקים שבהם אתה מעוניין לשחק).
הם פשוט ממליצים על i7, מכוח ההרגל שהרבה אנשים דורשים אותו.
הייתי ממליץ לך להחליף לוח אם לאחד שיאפשר לך שדרוג והמהרה של המעבד, אם תהיה מעוניין יום אחד.
אפשר דוגמא ללוח אם כזה במחיר סביר?
המינימלי הוא זה : פה .
הוא תקציבי ביותר, הוא יאפשר לך להמהיר, אבל הוא לא יאפשר לך SLI.
תחגה כאן לעוד תגובות בכדי להחליט.
החזרתי לI7, שדרגתי את הלוח אם והוספתי עוד כרטיס זיכרון. השאלה היא, האם הספק יעמוד בעומס?
[TABLE]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]₪1712/1678[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]₪522/512[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500-520[/TD]
[TD]₪475/466[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪154/151[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]H97M-Pro4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]H97M-Pro4[/TD]
H97M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Giga...
[TD]₪454/445[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]BX80646I74790[/TD]
BX80646I74790 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Box (With Fan)...
[TD]₪1604/1572[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX318C10FK2_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10FK2_16[/TD]
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
[TD]₪475/466[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
5397.00 / 5289
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32413
כן הספק יעמוד בעומס בקלות.
אל תיקח לוח Z מהסיבה הפשוטה שאין לך מעבד K בעל מכפלה פתוחה המאפשר המהרה....
המשחקים הספציפיים האלה אמנם לא באמת זקוקים ליותר מI5 אך סביר בהחלט שהמקבילים העתידניים שלהם דווקא כן ידרשו I7 וזו הסיבה שבחרתי לשלב מעבד חזק יותר.
זה נקרא בשפה פשוטה ביטחון עתידי. מעבד אתה לא תחליף גם אם יתהפך העולם... אם התקציב כרגע מאפשר את השדרוג אז למה לא?
בנוגע למפרט האחרון שנתת, אני מסכים בהחלט עם תוספת זיכרון הRAM לטובת VM שמשום מה שכחת לציין בשאלון
אך תשים לב שבמקום 4800 שהקצבת חרגת והגעת ל5300 שקלים שזה כבר מחיר אחר לחלוטין אבל איך שהו הצלחת לעשות זאת עם מפרט זהה לשלי.... שים לב (!) .
אז אני אקח את המפרט הראשוני עם עוד כרטיס RAM. הבעיה היא שיש לי רמקולים 5.1 של Logitech והם משתמשים בחיבורים הנ"ל:
[ATTACH=CONFIG]9435[/ATTACH]
כל החיבורים בצד ימין (כחול כתום שחור ירוק).
ואני צריך לוח אם שיש לו את החיבורים האלו. מכירים לוח עם החיבורים הנ"ל במחיר טוב?
שוב תודה רבה לכם!
אה יופי. אולי אתה גם צריך שהמחשב ישמש לכריה ושכחת לציין?
זה משנה את כל המפרט העובדות הקטנות האלו... אתה לא יכול לומר מחשב גיימינג ואז להיזכר שהוא בכלל מכונה ווירטואלית....
ובטח שלא להשמיט את העובדה שיש לך רמקולים שמתחברים 5.1 אנולוג ואתה חייב לוח תומך.
בקיצור קח את הלוח הזה B85 PRO4:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=B85-Pro4#thumb
הגעת כמעט למחיר של המפרט האחרון שנתת אבל לא חושב (לא רואה סיבה אמיתית ללכת על H97 PRO4...)
