דרוש מפרט למחשב ב- 6,000
1. מה התקציב המקסימאלי?
6,000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
אם אפשר לחסוך אז זה יהיה מצויין.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא ניתן
משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
לא מיועד לתוכנות כלשהן
מחשב מיועד לגיימינג
כעיקרון AVA, LEAGUE OF LEGENDS, SKYFORGE
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
כן, מסך.
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבוע הבא, ביום ראשון ב- 6/9.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אני רוצה שיהיה מעבד של לפחות 6 ליבות i7 מומלץ של אינטל
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
חשוב לשמור על אופק השדרוג למחשב.
שיהיה כלול 16 ג'יגה RAM לפחות.
בתודה רבה לכל מי שיעזור לי :)
מפרט פיצוץ לדרישות שלך, יצא גם פחות...
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1518/1488[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-B85M-D3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-B85M-D3H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
[td]₪390/382[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10FBK2_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10FBK2_16[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FBK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316C10FBK2/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪477/467[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה[/td]
[td]₪1712/1678[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪259/254[/td]
[/tr]
[tr][td]SD7SB6S-128G-1122.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]SD7SB6S-256G-1122[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-256G-1122 - Sandisk - 256GB 2.5 inch SATA3 7mm - Up to 530/470MB/s - X300 Series...
[td]₪430/421[/td]
[/tr]
[tr][td]P100-520W.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100-520W[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-520W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics c...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/td]
[td]₪669/656[/td]
[/tr]
[tr][td]CNPS5X-Performa.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zalman[/td]
[td]CNPS5X-Performa-PC[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות[/td]
[td]₪94/92[/td]
[/tr]
[tr][td]DRW-24F1ST.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]DRW-24F1ST[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
שנה אחריות[/td]
[td]₪89/87[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5639.00 / 5526
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32101
