מחשב לעריכה גראפית ועיבוד תמונות - 2500 ש"ח - 4000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כמה שיותר שימוש בעלות-תועלת, אבל מעדיף לחסוך ולא להגיע לסכום המקסימלי.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מעדיף שלא.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? קצת משחקים, עריכה גראפית.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Lightroom, פוטושופ - שימוש כבד.
ב) לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי ? לא. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא מערכת הפעלה\אופיס? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6,7
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא כרגע
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? לא ידוע כרגע
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? שיהיה אפשר לשדרג בעתיד, אבל לא קריטי.
אוקיי אז אני כרגע בוחן את הדברים כי אני רוצה לשדרג את המחשב שלי. הוא אמנם קצת זקן אבל סוחב טוב מאוד ואני מרוצה ממנו.
לאחרונה התקנתי בו אפילו SSD של Crucial MX100 256GB. אבל עדיין נותרה לי בעיה אחת של ביצועים וזיכרון.
וזה כאשר אני משתמש בלייטרום ופוטושופ בצורה יחסית כבדה. זמני טעינה לכל דבר, שגיאות מחוסר זיכרון או כוח עיבוד, ופשוט מצריך ממני לפעמים לסגור ולהפעיל מחדש את הלייטרום כל פעם מחדש כי העסק קצת כבד או כבד ממש למערכת שלי (עריכה של קבצי RAW גדולים)
חשבתי לשדרג, אבל בגלל שהכל קשור להכל אין לי אופציה לשדרג דבר אחר בלי צורך לשדרג משהו אחר (לדוגמא מעבד חדש לא יתאים כבר ללוח אם הקיים.)
הדבר היחיד שיכול לעזור ואני יכול להוסיף, זה עוד זיכרון ממה שיש לי כרגע (DDR2) שהם יקרים ולא בדיוק בטוח עד כמה יעזרו.
לכן אני שוקל לשדרג את המחשב אבל חשבתי להשאיר כמה דברים שאולי אני כן יכול להשאיר ולכן אני צריך את העזרה שלכם.
זה המפרט כרגע:
דיסקים קשיחים:
Crucial MX100 256GB
Maxtor 6L160M0 160GB 7200RPM 8MB Cache SATA 1.5Gb/s
Western Digital Blue WD5000AAKS 500GB 7200 RPM 16MB Cache SATA 3.0Gb/s
לוח אם - Gigabyte EP43-DS3L
זכרון - G.Skill F2-6400CL4-2GBPI-B DDR2 - שני סטיקים, 4GB סה"כ
מעבד - Intel Core 2 Duo E8400 Socket 775 LGA
כרטיס מסך - ATI Radeon HD4870 1GB
ספק - SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3
חשבתי לקנות לוח אם, זכרון ומעבד חדשים ולהשאר עם כרטיס מסך שכרגע הוא סבבה ומצויין ואני מניח שיש לי פחות צורך בו ללייטרום ופוטושופ, וזה גם יחסוך לי הרבה עלויות.
כנ"ל לגבי הספק, ש 500W זה מספיק והוא עושה את העבודה.
וגם לגבי ההארד דיסקים, יש את ה SSD החדש, והישנים שאסחוט מהם עוד.
השאלה אם כל אלו יתאימו למערכות חדשות ואפשר להרכיב את כל זה ביחד?
אם התשובה היא כן, אני אשמח אם תוכלו להרכיב לי מפרט שהוא למעשה רק מעבד זכרונות ולוח אם (ולא עד 4000 במקרה הזה), פחות מזה אבל איפשהו בין 2000 ל 3500 ש"ח.
תודה מראש!!!
נערך על-ידי Lishay
שמע בעיניי שילוש + כרטיס מסך = מחשב.
מסביב יש לך רק התקני אחסון וקופסה שאורזת את הכל או במילים אחרות ציוד מקיף .
אידאולוגית אני לא משתף איתך פעולה ברעיון הזה אלה ממליץ לך פשוט להשקיע עוד 500 שקל
ברכישת מארז ספק לטובת הקמת מחשב נוסף בבית מבלי לפרק את הישן. בנוגע לכוננים תעשה מה שאתה רואה לנכון,
אני ממליץ להשאיר אחד סמלי של חצי טרה שם ואם אין אז לרכוש בשבילו איזה SSD 128 בכמה גרושים רק כדי שיעבוד טוב.
עד לכאן יש? יופי. רק שאתה בטח שואל למה כרטיס מסך, אז הרשה לי לציין שהכרטיס הזה לא ראוי להריץ אף משחק בימינו. תם זמנו . .
מעבר לכך יש את עניין האצת CUDA שאמורה להוביל להורדת עומס מהCPU העייף שלך בתוכנות Adobe. אני ממליץ להתחדש במשהו רציני יותר.
איזה? זו כבר החלטה שלך. אני אפילו לא נכנס לעניין הזה כי זה מאוד סובייקטיבי כמה זה אצלך 'קצת משחקים ועריכה גרפית' (שכחת לפרט נראה לי).
ונעבור לשילוש, אז יש כמה אופציות;
SkyLake עכשיו למרות שאתה הולך לשלם על מכפלה פתוחה שאתה לא תשתמש בה (OC הכוונה)
SkyLake אחרי ההשקה של המעבדים עם המכפלה הסגורה
HasWall מעבד I7 או אם אתה בקטע של לחסוך אז לך על I5, זה אמור להספיק לדרישות שלך בצורה מספקת.
אם כבר הלכת על SkyLake אז הכל אמור להיות זהה גם עכשיו וגם אחרי ההשקה מלבד המחיר - למעשה היתרה שתישאר לך לטובת כרטיס מסך.
אם אתה בכיוון השני, אני מאמין שלא תהיה בעיה לדחוף הכל ביחד. רק כדאי שקודם תיסגר על כרטיס חדש וכאן אני מפנה אותך לפורום כרטיסי מסך
כדי באמת לבחור את הנכון עבורך .
אוקיי אז לגבי משחקים, כרגע זה פחות רלוונטי ומעניין אותי - וכן אני מעדיף שיהיה לי את הכסף הזה להשקיע באותו שילוש מדובר ולא על כרטיס מסך
במקסימום אני לפעמים יכול לשחק במשחקים מהשנים האחרונות, שאם עד היום הכרטיס מסך הזה עבד איתם יפה, אין סיבה שהוא לא יעבוד גם בעתיד, נכון?
הקטע פה הוא האם זה בכלל יתאים. האם הכ. מסך (או גם הספק והארד דיסקים) יתאימו מבחינת חומרה אחד לשני עם מעבד זכרונות ולוח אם חדשים,
הרי מדובר כאן על טכנולוגיות אחרות וחדישות יותר, שאני לא יודע אם הן מקבלות אליהן דורות קודמים של חומרה, וזה אחת מהתהיות שלי.
לגבי המעבד שהוא לדעתי הרכיב שהכי חשוב לי להשקיע בו, אני רואה שכל הזמן יש דור חדש וטכנולוגיה מתקדמת, מה שמוסיף לכל זה תו מחיר גבוה יותר, אבל לא רק - אלא גם בדר"כ תושבת חדשה ולוח אם והכל צריך להיות בהתאם.
אז בשביל זה אני מנסה להבין מה כן כדאי לי? משהו שהוא לא יקר מדי ולא מטורף מדי, אבל כן ככה אפשר להשקיע בו סכום יפה שיתן ביצועים טובים.
לפי איך שאני רואה את זה, לקחת את הטופ של דור אחד אחורה (מההכי חדשני) זה עדיף, אני צודק?
בכל מקרה אשמח אם אתה או מישהו אחר כן ירכיבו לי כאן מפרט ( או מפרט חלקי כמו שביקשתי) שיתן לי כיוון. תודה!!
