מחשב לסטודנט + משחקים תקציב של 2800~ ש"ח.
. מה התקציב המקסימאלי 2800 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל ואף לחרוג ב 10% במידה ואין ברירה.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? המחשב מיועד לסטודנט אך בשעות הפנאי להרצת משחקים כגון GTA 5, COD ועוד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מס לא ידוע בשלב זה, אני אקנה גם צריך לקנות מסך חדש.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא באמת חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:מחשב לסטודנט אך בזמנו הפוני מעוניין לשחק במשחקי מחשב על הגדרות בינוניות, לדוגמה GTA 5.
תודה מראש :)
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]BX80646I34170[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34170 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Box...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪582/570[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-H81M-S2H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H81M-S2H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-S2H - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
[td]₪263/258[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪238/233[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3514.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3514[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3514 - Gainward - Geforce GTX950 GPU - 2GB 128Bit GDDR5 memory - PCIe 3.0 x16 interface - GPU/Memory clock 11190MHz / 6610MHz - DisplayPort, HDMI, Dual DVI video inputs...
[td]₪878/860[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪469/460[/td]
[/tr]
[tr][td]VSK4000B-NPS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VSK-4450B-U3[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK-4450B-U3 - Antec - Black - 450W - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX (VSK-4000B)...
שנה אחריות למארז ושנתיים לספק[/td]
[td]₪335/328[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2766.00 / 2711
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31875
תודה רבה, אני רואה שהמפרט ממש שונה מהמפרטים המוכנים באתר.
אני מבולבל עכשיו. :)
לא מסכים איתך זה ממש מקביל למפרט 'מקסימום גימיינג 2 ' :
http://hwzone.co.il/specslist/spec/view/id/21
רק שהכרטיס ששמתי שם הוא מדור חדש יותר אך מקביל ביצועים ל760 שהוא למעשה השיפור של 660 המצויין במפרט ההוא
ובמקום קשיח בחרתי SSD על חשבון המחירים הלא מעודכנים שם שכיום זולים יותר ...
