מחפש מפרט למחשב לגיימינג 4500 ש"ח בערך.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? רק אם השינוי הוא ממש ממש גדול אז אולי 300-500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים לרוב, HD וגלישה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. FALLOUT 4, WITCHER 3, SWTOR
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אני לא יודע איך לבדוק, הוא אם אני לא טועה 22 אינצ', רחב AOC מלפני כמה שנים טובות, מחובר ב DVI, אין יציאת HD.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כרגע לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? מצידי שיהיה רועש כמו קונגו, אני עם אזניות בכל מקרה.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא כרגע
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, אם יש בירושלים אז סבבה, לא הכרחי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מהלך ספטמבר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אפשרי, אבל ממש לא בזמן הקרוב, מחפש מחשב חדש וחזק לתקופה טובה.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: יש לי כמה שאלות שאני אשמח שיעשו לי קצת סדר בראש.
שאלות/בקשות/הארות/הערות :
1. קודם כל האם זה חכם לעשות קניה במהלך ספטמבר ? צריך לצאת לוח/מעבד/כרטיס מסך שיעשו שינוי גדול ביחס למחיר שהצבתי ?
2. אני יודע ש SWTOR הוא משחק "ישן", יחד עם זאת, ממה שהבנתי בחיפוש בפורומים הוא דורש מעבד חזק כי הצריכה שלו גבוהה.
3. אני רוצה שאני אהיה מסוגל לפתוח משחק + CHROME של כמה וכמה טאבים ויזוז (!!!) :)
תודה רבה רבה, אני מתלבט כבר הרבה זמן, פעם היה הרבה יותר פשוט לקנות מחשב :(
אתחיל מהסוף, קודם כל היכולת לפתוח כמה דברים במקביל היא תלויה בעיקר במהירות הגישה לכונן ולא בכוח העיבוד כמו שנדמה.
לכן אתה למעשה מבקש כונן פלאש מסוג SSD ככונן מערכת לשם סיפוק דרישה זו.
כמובן שזה דורש רף מסוים של זיכרון ראם אך מסתבר שכיום 8G ראם זה בהחלט מעל ומעבר
אפילו בעבור 70 טאבים פתוחים ושלושה משחקים כבדים ברקע.
בנוגע למשחק, מחיפוש קצר בגוגל עולה שPD מצליח להוציא את המקסימום מהמשחק.
על אחת כמה וכמה שמעבד מסדרת I5 יעמוד במשימה בקלילות ואפילו I3 לצורך המחשת המצב.
מסתבר שזה לא כלכך תובעני למעבד כמו שאתה מתאר. נסה BF4 ואז נדבר =]
להלן המפרט המומלץ שעונה על כל דרשותייך בצורה מספקת מעל ומעבר:
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560722[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪891/873[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-Pro3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[TD]₪279/273[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10F_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪233/228[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה[/TD]
[TD]₪1703/1669[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT250MX200SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250MX200SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
[TD]₪519/509[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST2000DM001[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM003)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪386/378[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX500-520.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500-520[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/TD]
[TD]₪473/464[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01SI[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪37/36[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
4522.00 / 4432
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31841
*אני הייתי ממליץ לנצל את כספי החריגה לטובת מעבד מסוג I7 סתם לשם הבטחת אפיק שדרוג רחב יותר
אפילו על חשבון הדיסק הקשיח 2T במידה ואין אפשרות לחרוג מהתקציב.
אבל קח בחשבון שזה ממש לא קריטי לימינו ענו אלה אך ורק לעתיד.
מעבר לאת אציין שיש ברשותך אפשרות לשדרוג זיכרון ראם מסיבית של עד 32G באמצעות הלוח הזה וגם תמיכה בUSB3.0 מקדימה.
תתחדש !
נערך על-ידי furyanaor
אחלה תודה רבה.
כמה שאלות :
1. לגבי הכרטיס מסך, זו הגירסה הכי טובה שלו ?
2. לגבי ההארד דיסקים, אפשר לצמצם, אני לא צריך כל כך הרבה, אולי יחסוך כסף שניתן יהיה לשים בחלק אחר.
3. לגבי לוח האם והספק, האם הם יתאימו ל SLI? (לא יודע למה אבל נראה שהלוח אם דיי פשוט?)
4. לא הבנתי מה זה ה PD שאמרת...התכוונת ל SWTOR ?
5. החנות הזו אמינה ? כמה זמן לוקח להם לספק את המחשב ? (המחשב שיש לי עכשיו פשוט מחרפן אותי)
6. האם זה שאין לי מסך HD (כרגע) יצור לי בעיה כלשהיא עם הכרטיס המטורף הזה ? חחח
7. מצטער על כל השאלות, רוצה להיות בטוח וסגור לפני קנייה :)
נערך על-ידי לא מבין כלום
