צריך מפרט למחשב גיימינג בכ-6000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל הכול.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשר לחרוג בכ- 500 שקלים אבל הייתי מעדיף להשאיר את התקציב באזור ה-6000.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בלבד.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. ARK: Survival Evolved, GTA V, Witcher 3.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. רק מסך, עדיפות למסכים גדולים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מלבד ציוד היקפי, צריך הכול.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן אוברקלוק.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה 7/8/10, לא משנה כל עוד אפשר לשדרג ל-10. גם אופיס צריך וגם שירכיבו בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפות כל עוד יש משלוחים/ נמצאת באזור תל אביב.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ברגע שיהיה לי מפרט.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אני לא מתכנן לשדרג את המחשב, הרעיון הוא לקנות מחשב חזק עכשיו שלא יצטרך שדרוג למשך זמן רב.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:אני מתנצל אם כתבתי משהו לא לפי חוקי הפורום, אני חדש פה.
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560113[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1531/1500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-Pro3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[TD]₪279/273[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10F_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪234/229[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה[/TD]
[TD]₪1712/1678[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250BX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪471/462[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST2000DM001[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM003)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪388/380[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX500-520.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500-520[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/TD]
[TD]₪475/466[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪151/148[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]24MP55D-P.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]24MP55HQ-P[/TD]
[TD]מסכים - 24 LCD
24MP55HQ-P - LG - 23.8 inch LED LCD - IPS pael type - Resolution FullHD 1920x1080 - Response time 5ms - Contrast 1:5M - Brightness 250 cd/m2 - HDMI, VGA video inputs - VESA...
שלוש שנים אחריות במעבדת יבואן בלבד לפי התקנון באתר היצרן[/TD]
[TD]₪944/925[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
6186.00 / 6062
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31410
* במפרט חסרה מערכת הפעלה. את ה400 שח הללו ניתן לזרוק על חומרה (שזה בדיוק מה עשיתי)
יש הרבה דרכים רשמיות לקבל במתנה את WIN10 אבל אם אתה מרגיש שאתה לא יכול להסתדר ואתה חייב לרכוש מערכת
אז 2 אופציות עומדות בפניך, או לחרוג ולנצל את קופת החריגה לטובת זה
או לרדת במעבד לכיוון I5 מה שיניב את ההפרש.
המלצתי כמובן היא להסתדר לבד =]
** אני באופן אישי ממליץ בחום על גודל 27 אינץ' אבל זה מצריך חריגה נוספת....
נערך על-ידי furyanaor
אני לא ממש יודע איך להסתדר בלי מערכת הפעלה מראש. הייתי מעדיף שלא לחרוג מהתקציב אבל אם בעינייך ה I7 עדיף משמעותית אפשר לחרוג מהתקציב. מה דעתך בעניין?
זה לא כלכך משמעותי כרגע אבל זה עשוי להיות משמעותי בעתיד . . ..
על כן אני לא חושב שזו תהיה טעות כלכך גדולה לרדת לI5 אם וכאשר אין לך את הסכומים הללו .
לי יש I5 4460 ואני סוחט אותו בגיימינג כבד ואין איזו שהיא בעיה מיוחדת מהבחינה הזו... היחידי שנתקלתי שהוא טובעני לCPU זה BF4.
וגם בו אתה תקבל יותר מ60FPS על ULTRA עם אפקטים בעזרת הכרטיס 970 ככה שזה לא רלוונטי כלכך כרגע
השאלה המעניינת היא מה באמת יקרה ביום שיגיע BF5 שידרוש I7 באמת ?
תודה על העזרה שלך, אני יקשיב לעצה שלך ויסתדר ב i5 וייקח מערכת הפעלה מראש.
האם זה יוריד את המחיר או יעלה אותו?
עשוי להוריד תלוי איזה דגם מעבד.
הנה שמתי את הזול ביותר (כמו שלי) וגם קיצצתי קצת בקשיח הורדתי ל1T במקום 2T כמובן שאם זה קריטי לך אז תחזיר בחזרה
עכשיו אתה יכול להוסיף לחשבון מערכת הפעלה (פשוט במערכת שלהם לא ניתן להוסיף למפרט הקיים צריך להתחיל מחדש ואין לי כוח)
אתה יכול לרכוש דרך הסתדרות המורים אם אחד ההורים שלך עובד שם או אולי המשרד מסבסד מערכת הפעלה ואופיס
אני התארגנתי על מערכת הפעלה WIN7 כשרה בהחלט לעדכון WIN10 בעלות מצחיקה של פחות ממאה שקל .
אבל אם אין לך כיוון אז פשוט תקנה בפלונטר זה עולה שמה 440 לWIN8.1 ותעדכן אותו או שאם בא לך קנה WIN10 וזהו ב560 שקלים.
כמו שניתן לראות, לאחר השינויים שעשיתי במפרט הוא מאפשר את החריגה הזו וגם מוריד את הסכום .
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪911/893[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪234/229[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה[/td]
[td]₪1712/1678[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪471/462[/td]
[/tr]
[tr][td]WD5000AAKX.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Western Digital[/td]
[td]WD10EZEX[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪259/254[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪475/466[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
שנה אחריות[/td]
[td]₪151/148[/td]
[/tr]
[tr][td]24MP55D-P.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]24MP55HQ-P[/td]
[td]מסכים - 24 LCD
שלוש שנים אחריות במעבדת יבואן בלבד לפי התקנון באתר היצרן[/td]
[td]₪944/925[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5437.00 / 5328
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31417
