בקשה למפרט מחשב בתקציב של עד 5000 ש"ח המשמש לתיכנות(VS,SQL וכו) ,גיימינג והזרמת סרטים
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג , תיכנות והזרמת סרטים לסטרימרים בבית
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל משחק
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? +\- 5 אין כלכך עדיפות לשקט, אבל אשמח שהוא יהיה שקט גם.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא, רק הרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
בנוסף חשוב לי שהמחשב יעבוד מאוד מהר במיוחד כשאני משתמש ב visual studio עם mssql
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1504/1474[/td]
[/tr]
[tr][td]H97-Pro4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H97-Pro4[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 x PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - ...
[td]₪448/439[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C9SRK2_16.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C9SRK2_16[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C9SRK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL9 DIMM XMP - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Savage Series - HX316C9SRK2/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪475/466[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה[/td]
[td]₪1681/1647[/td]
[/tr]
[tr][td]CT250MX200SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250MX200SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
[td]₪513/503[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000DM001[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM003)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪381/373[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪467/458[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪146/143[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5616.00 / 5504
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31275
זאת היא ההמלצה שלי אלייך. אך לצערנו כמו שבטח שמת לב היא קצת חורגת מהתקציב שלך.
אני חושב שמאוד כדאי לך להשקיע ולחרוג אך אם ברצונך לקצץ, הנה רשימת הקיצוצים עד ל5K בסדר עדיפויות יורד:
כונן קשיח מ2T ל1T יניב חיסכון של 50 שקלים (בלבד)
דגם לוח ניתן לבחור אחד חסכוני יותר בסביבות ה150 שקלים
באנדל מארז ספק ניתן לרדת לדגם מארז בעל 500W בלבד יניב לך עוד 50 שקלים
ואחרון חביב זה זיכרון לרדת ל8G במקום 16G זה עוד חיסכון של 250 שקלים ובזה סגרנו את הפינה
שאגב ההמלצה לקיצוץ זה מותנית ברמת השימושים שלך בלבד, אך ורק אם אתה יודע שלא תקבל צוואר בקבוק תעשה את זה.
