חוו״ד על מפרט גיימינג ללא ציוד היקפי וללא כ״מ עד 2K
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483645 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 576/564
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-P33-V3 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - DVI, VGA video outputs - 1x PCIe 3.0 x16 slot - 8 channel audio - 4x SATA6 3Gb/s - 2 x SATA2 3Gb/s - Gigabit ...
שלוש שנות אחריות
כמות: - 1 - 256/251
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 232/227
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 466/457
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Six-Hundred-A500 - Antec - Six Hundred v2 gaming case - With Antec VP-500PC 500W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk ...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 360/353
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 37/36
1927.00 / 1888
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31184
כרטיס המסך יהיה 280X יד שנייה שעבד לשם כריית ביטקוין כמה חודשים. האם יש דברים שחשוב לבדוק לפני הרכישה של הכרטיס?
תודה.
לא חושב שנכון לקנות מעבד i3 עבור מחשב גיימינג, לא חסר משחקים שדורשים מעבד מרובע ליבות לכל הפחות והם מן הסתם רק ילכו וירבו, כמו כן ביצועיו חלשים יחסית.
הרצון לכלול SSD מובן אבל בתקציב נמוך עדיף לקחת קשיח רגיל, אפילו של 500 גיגה ולכלול מעבד i5. מקסימום אפשר להוסיף כונן SSD בהמשך.
שהוא עובד במאמץ, לא קורס ולא מתחמם.
מסכים בהחלט. תרכוש לעצמך דיסק קשיח כרגע
עם WINDOWS 10 ודיסק 7200RPM חדש מהניילון קצב העבודה היא סביר בהחלט
ה יניב לך 200 שקלים עודף לטובת שדרוג המעבד. אני ממש לא ממליץ לרדת מתחת לI5 4460
בעתיד תמיד תוכל לרכוש SSD נוסף ואפילו טוב יותר . . . .
או שפשוט תחרוג מהתקציב ב200 שקלים זו גם אופציה.
אבל מה שיותר מפריע לי זה למה החלטת לקחת מארז ללא כניסת USB3.0 מקדימה כאשר הלוח דווקא כן תומך בפרוצדורה הזו?
יש לך את המארז דגם GX500 במחיר דומה לזה שבחרת. ממליץ בחום. הוא גם מגיע עם שלושה מאווררים 120MM
אחלה תודה רבה קיבלתי לגבי המעבד אני יעשה את השינוי. קיים אצלי כבר דיסק קשיח רגיל לכן אין באמת צורך לרכוש אחד חדש ואדחה את הSSD. חשבתי אולי לקחת אחד של 128GB אבל הבנתי שהם פחות משתלמים מבחינת מהירות ואורך חיים.
אני ישנה את המארז לאחד שציינת.
Syszone יש לך המלצה לאיזה בנצמרק תובעני שיכול באמת לתת לי תמונת מצב אובייקטיבית לגבי הכרטיס?
שוב תודה לכם, שבת שלום.
נערך על-ידי Digger Bick
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 958/939
שלוש שנות אחריות
כמות: - 1 - 256/251
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 230/225
GX500-500 - Antec - GX500 With 500W Antec VP-500 power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray for easy cable managemen...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק
כמות: - 1 - 420/412
כמות: - 1 - 37/36
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
1902.00 / 1864
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31212
אז זה המפרט כרגע. רציתי לדעת אם כדאי לכלול כונן SSD 128GB של סנדיסק שעולה 239 בנסוץ בשביל נטו מערכת ההפעלה. או שעדיף לדחות את זה ולקנות בעתיד אחד בעל נפח גדול יותר שאם הבנתי נכון ייתן אורך חיים טוב יותר וביצועים טובים יותר?
לדעתי עדיף לדחות על מנת שתוכל לרכוש אחד שגם תוכל להינות ממנו ולהתקין עליו תוכנות ומשחקים במקום לחיות בפחד שהוא ייסתם ...
לי יש 256 וזה לא מספיק לכל המשחקים בעולם אבל אני בהחלט יכול להתקין ללא חשש שתיים שלושה משחקים
את אלה שאני משחק בהם כרגע ואחרי זה אני מוחק או מעברי לHDD כשכבר יורד לי מהם...
כמעט קניתי 128G במחשבה כמו שלך ובסוף למזלי שכנעו אותי פה בפורום להשקיע ואני מברך על הרגע.
מבחינת מערכת ההפעלה WIN10 כל עניין המולטי טסקינג הוא סביר בהחלט גם על HDD (כלומר הפער בין HDD לSSD הצטמצם משמעותית משום מה)
ככה שזה משהו שדווקא כן סובל דיכוי מבחינתי ...
דבר שני זה בנוגע למעבד, אני רואה את זה שאם כבר החלטת להשקיע מעל לI5 4460, הקפיצה הבאה היא I7 4790 שזה בהפרש ממש לא גבוה ממה שלקחת.
אני צופה שההבדלים בינו לבין I5 במשחקים יתבטאו ביותר מכמה פריימים בודדים וזה הולך להיות הבדל של שחיק או לא שחיק ולכן אני ממליץ להשקיע.
אך ההבדל בין מה שלקחת ל4460 זה רק מהירות השעון וגם בהפרש קטנטן. לא משהו משמעותי מבחינת פריימים וסביר שלא יתבטא בעתיד באופן שונה וחריג.
בקיצור או לחסוך לרדת ל4460 או להשקיע לקחת I7 4970, זו המלצתי בהתאם לראיית העתיד שלי (יש כדור בדולח מקצועי ברשותי).
יש הבדל של יותר מ600 שקל לפי מה שאני רואה בין ה4460 לבין ה4970 לצערי כרגע אני לא יוכל לעמוד בזה. וההבדל בין ה4460 ל4590 הוא של 62 שקל אין פה ממש חסכון גדול השאלה אם באמת אין הבדל בכלל?
יש הבדל של בערך 10%~15% במהירות השעון.
זה כמעט ולא מתבטא בכלום אם וכאשר בודקים את זה מבחינת FPS במשחקים
אבל שיהיה.. 60 שקלים זה לא כסף ..
