***מפרט לגיימינג (וקצת סוני וגאס ופוטושופ בקטנה) ב-3.3K*** - טיפה דחוף
1. מה התקציב המקסימאלי?
3300 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
0 - ללא חריגות
משחקים, תכנות וממש מעט פוטושופ, לייטרום וסוני וגאס
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
Visual Studio באופן תדיר, פוטושופ, לייטרום ווגאס באופן מזדמן
באטלפילד 4, Falcon 4, The Witcher 3, ובשאיפה Fallout 4
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
יחובר למסך 40" ולמסך 24"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
כמה גבוה שרק אפשר...
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך בציוד היקפי
כונן אופטי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
5,6 כזה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא מתוכנן
ללא מערכת הפעלה או אופיס. עם הרכבת מחשב בחנות
אזור המרכז. תלאביב, ראשון וכד'. אני הולך לבצע איסוף עצמי אז לא להסתמך על משלוח מחנות באשדוד\חדרה וכד'
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשנייה שתעזרו לי עם מפרט
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כונן SSD חובה בנוסף ל-HDD, אני לא סגור על היציאות של הכרטיסי מסך, אבל אם יש כרטיסי מסך עם 2 יציאות HDMI זה יהיה נהדר (אם לא, גם HDMI ו-VGA זה סבבה)
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא מתכנון שדרוג מסיבי בעתיד
תודה מראש (:
לשלב SSD ביחד עם HDD בתקציב הזה זה דיי בעייתי.
במידה ותתעקש על זה אז תצטרך להתפשר בכרטיס מסך.
ד"א בכרטיסי מסך היום אין יותר VGA אלא רק DVI וHDMI.
מחזק את מה שנאמר מעלי רק מזכיר שתמיד ניתן לרכוש כרטיס מסך משומש במחיר הוגן, ההפרש הזה יכסה את הנזק על הכונן הנוסף.
אתה בכיוון ?
עניין נוסף זה החיבורים , DVI ניתן להמיר לHDMI באמצעות כבל מתאם פסיבי כלומר בלי בעיה.
אני מעדיף להתפשר על כרטיס מסך/לקנות אחד מחודש (מניח שזה מגיע עם אחריות חנות לאיזו שנה) מאשר לוותר על SSD
אם לא אכפת לך לוותר על צורב (שהוא רכיב גם ככה מיותר כיום) אז בחריגה של 50 ש"ח אפשר לבנות מפרט פיצוץ שמבוסס על 280X ומגיע עם SSD של 128GB.
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪906/888[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-P33-V3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]B85M-P33-V3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-P33-V3 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - DVI, VGA video outputs - 1x PCIe 3.0 x16 slot - 8 channel audio - 4x SATA6 3Gb/s - 2 x SATA2 3Gb/s - Gigabit ...
שלוש שנות אחריות[/td]
[td]₪256/251[/td]
[/tr]
[tr][td]KVR16N11-4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR16N11-8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪223/219[/td]
[/tr]
[tr][td]SR928X3GD5DXO.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]SR928X3GD5DXO-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXO-PC - Sapphire - RADEON R9 280X GPU With New PC Only - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - 112...
עם מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1020/999[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪257/252[/td]
[/tr]
[tr][td]SD7SB6S-128G-1122.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]SD7SB6S-128G-1122[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch SATA3 7mm - X300 Series...
[td]₪239/234[/td]
[/tr]
[tr][td]Six-Hundred-A520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]Six-Hundred-A520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
Six-Hundred-A520 - Antec - Six Hundred v2 gaming case - 520w Antec HCG-520 80plus Bronze Certified Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for ...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/td]
[td]₪0/402[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪37/36[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3349.00 / 3282
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31140
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560722[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪906/888[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-P33-V3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]MSI[/TD]
[TD]B85M-P33-V3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
שלוש שנות אחריות[/TD]
[TD]₪256/251[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]KVR16N11-4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]KVR16N11-8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪223/219[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SR928X3GD5DXO.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sapphire[/TD]
[TD]SR928X3GD5DXO-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - AMD PCIe
עם מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1020/999[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪257/252[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SD7SB6S-128G-1122.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sandisk[/TD]
[TD]SD7SB6S-128G-1122[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
[TD]₪239/234[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Six-Hundred-A520.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]Six-Hundred-A520[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/TD]
[TD]₪0/402[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01SI[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪37/36[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
3349.00 / 3282
קישור להצעת המחיר
תודה רבה על העזרה!
רק דבר אחד - בנוגע למארז, יש משהו קצת יותר סולידי? לא אהבתי את החלק העליון שלו
