זקוק לעזרתכם בבניית מחשב המיועד לתכנות ולעריכה בפוטושופ
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית ותכנות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תדיר
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. לא מיועד לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1280x1024
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך במסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כרגע לא מתכנן לשדרג, אבל רוצה לשמור את האופציה הזו פתוחה.
שלום לכולם!
אני מעוניין לרכוש מחשב שישמש אותי לתכנות ולעבודה בסביבות וירטואליות רבות (Windows/Debian/ Mint).
בנוסף אני רוצה להשתמש בו לעריכת קבצי תמונות RAW בפוטושופ. מכיוון שכל תמונה שאני עורך שוקלת סביב 20MB אשמח גם לכונן גדול יחסית שישמש אותי ככונן גיבוי .
תודה לעזרתכם
נערך על-ידי Eitan Ben Dor
למה אתה עורך תמונות עם מסך פחות מFHD?
אני מניח שהמסך שלך גם מאוד ישן ולא בטכנולוגיות מי ידוע כמה.
אתה בטוח שאתה לא רוצה לכלול איזה מסך IPS או משהו ?
המסך שלי אכן מיושן. אשמח להמלצה גם על מסך, אלא שאני לא יודע אם אפשר יהיה לשלב אותו במסגרת התקציב, ולכן העדפתי מראש שלא לכלול אותו.
אבל אם מבחינתך זה אפשרי זה יהיה מצוין :)
תראה תכנות ועריכה גרפית זה לא דבר שזולל יותר מידי משאבים יקרים.
פוטושופ יודע להסתדר יפה מאוד גם ללא מאיץ גרפי חיצוני, החיסרון הוא שזה פשוט מאריך את זמני הרנדור.
כמובן שבצורה סבירה וסבילה בהחלט (כשהסורסים הם סטנדרטיים).
בוא נבנה משהו ראשני המבוסס על מעבד חזק (מאוד), 8G זיכרון וכונן SSD עם מסך IPS איכותי של DELL בגודל 24 אינץ' (!)
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1504/1474[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪230/225[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪463/454[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-400[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-400 - Antec - GX500 With 400W Antec VP400PC power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray for easy cable manageme...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪362/355[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪146/143[/td]
[/tr]
[tr][td]P2414H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]DELL[/td]
[td]P2414H[/td]
[td]מסכים - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Contrast Ratio - 250 cd/m2 brightness - 8ms response time - USB 2.0 hub - Stand with Height-adjustable,...
במלאי - שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן[/td]
[td]₪1019/999[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4004.00 / 3924
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31025
כמו שאתה רואה חרגנו כאן מעל למסגרת בגלל המסך היוקרתי... אז הנה מפרט נוסף קצת חסכוני יותר לטובת מסגרת התקציב.
הפעם ללא כונן SSD, אמרת שאתה רוצה הרבה נפח אחסון, רק קח בחשבון שזה על חשבון מהירות התגובה של המחשב.
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
[td]₪894/876[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]₪230/225[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪254/249[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-400[/td]
[td]₪362/355[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪37/36[/td]
[/tr]
[tr][td]24MP55D-P.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]24MP55HQ-P[/td]
[td]מסכים - 24 LCD
24MP55HQ-P - LG - 23.8 inch LED LCD - IPS pael type - Resolution FullHD 1920x1080 - Response time 5ms - Contrast 1:5M - Brightness 250 cd/m2 - HDMI, VGA video inputs - VESA...
שלוש שנים אחריות במעבדת יבואן בלבד לפי התקנון באתר היצרן[/td]
[td]₪919/901[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2976.00 / 2916
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31026
אמנם ירדנו לI5 אבל עבור השימוש שלך ההפרש בכוח העיבוד אמור להיות זניח בהחלט.
כמובן שחסכתי 100 שקלים בקירור המעבד, המעבד הזה מתחמם פחות מI7 (מן הסתם) ולכן אין צורך להשקיע יותר מידי . ...
אם תרצה 2T במקום 1T, זו תוספת של 100 שח שזה לא הרבה. אני ממליץ בחום.
אם כבר מתעסקים בכוננים אז תוסיף לעצמך SSD על חשבון כספי החריגה אתה תהנה ממנו.
ודבר אחרון זה המסך, בתאכלס כל המסכים של DELL מכילים פאנל תצוגה תוצרת LG, אז למה לא לקחת LG בפחות כסף עם נתונים דומים? ?
בשני המפרטים תמיד תוכל להוסיף כרטיס מסך אם תראה שהביצועים לא לטעמך. הספק מספיק עבור אחד סביר.
ליבי עם המפרט השני דווקא בתוספת כונן SSD. אבל אתה יודע, הכי טוב זה לקחת את ההכי טוב כנגד מבחן הזמן ... זו תוספת די זניחה ה500 שקל האלה.
תודה רבה!
עזרת לי מאוד furyanaor
שמחתי =] תתחדש
