מבקש מפרט ב3K לHTPC
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? אפשר לנצל את כל התקיב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב? HTPC, הרצת סרטי BLU-RAY (בעיקר REMUX, ואולי גם תלת מימד).
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש. SPLASH PRO, FOOBAR2000, KODI
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. FIFA
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אינצ'FULLHD 55
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד היקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד היקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8=יש לנסות להקפיד על השקט)? 6-7, שיהיה שקט כשרואים סרטים אבל לא צריך להשתגע
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל/בינוני/כבד)? לא מתוכנן
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? עדיין מתלבט לגבי מערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר לציין איזור מגורים. אין העדפה גר באזור הדרום
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודש +-
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא: תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון ESATA/USB3/RAID/FW, חיבורי אודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כמה שיותר חיבורי SATA לכוננים קשיחים, ורצוי יציאת אודיו אופטית. מארז HTPC
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מתלבט האם יש צורך לקנות מערכת הפעלה מקורית, והאם לכלול גם קצת משחקים במחשב זה או שאני אשאיר את המשחקים למחשב השני שלי, תלוי במחיר שזה יוסיף לי. מעדיף להרכיב את המחשב בבית.
תודה רבה
נערך על-ידי kebibas
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601483645[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483645 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪563/552[/td]
[/tr]
[tr][td]H97E-ITX_AC.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H97E-ITX_AC[/td]
[td]לוחות אם - Mini ITX
H97E-ITX_AC - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - PCI Express x16 slot - mini-PCI Express slot - 8-channel audio - S/...
[td]₪519/509[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪226/221[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪456/447[/td]
[/tr]
[tr][td]RS-600-ACAB-D3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Coolermaster[/td]
[td]RS-600-ACAB-D3[/td]
[td]ספקי כח - ATX
RS-600-ACAB-D3 - Coolermaster - Thunder 600W...
שלוש שנות אחריות[/td]
[td]₪406/398[/td]
[/tr]
[tr][td]SST-ML07B.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Silverstone[/td]
[td]SST-ML07B[/td]
[td]מארזי מחשב - HTPC Cases
SST-ML07B - Silverstone - SilverStone Gaming/HTPC Milo Slim ML07 USB3.0 Black...
שנה אחריות[/td]
[td]₪364/357[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪37/36[/td]
[/tr]
[/table]
2571.00 / 2520
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30938
המארז מגיע עם ספק 150W שלא מספק את הדרישות שלך (אין כרטיס מסך לפיפא)
לכן שדרגתי שם לספק כוח חזק במיוחד כדי שתוכל לשלב במערכת כרטיס מסך ITX להרצת משחקים (אפילו כבדים) ותמיכה ב4K בעתיד
הכרטיס לא כלול במפרט מפני שהמחיר שלו מאוד יקר בפלונטר לכן אני ממליץ לרכוש אותו בנפרד דווקא מKSP:
http://ksp.co.il/?uin=27334
כמובן שהוא מאוד קטן אז תוכל לקחת אפילו מארז קטן וזול יותר
או אולי לקחת כרטיס אחר חלש יותר שעלה פחות ועדיין יענה על הציפיות שלך
אך בעיניי זה אחלה של מחשב שעונה על הציפיות מעל ומעבר
יחד עם לוח מפוצץ שנותן לך מיליון חיבורים קישוריות WIFI ובלוטוס מובנות יואסבי 3.0 מקדימה ועוד מלא שטויות
נוטרו לך בצד כספי החריגה שלך. תוכל לעשות איתם הרבה דברים כמו לשדרג מעבד לI5 4460 כדי לקבל עוד קצת ביצועים במשחקים
וזה גם יישמר לך כוח למחשב בטווח הרחוק יותר
או אולי להוסיף דיסק קשיח נוסף לSSD256 ששמתי שם (הבנתי שיש לך קשיחים חוץ מזה אז לא חשבתי לנכון לבזבז על זה תקציב)
לאומת זאת הSSD יכול להשתדרג בכמה שקלים לדגם MX200 שמהיר מהBX בכמה שקלים
או אם השקט הוא ממש פונקציונלי עבורך אפשר לבדוק אפשרות לקירור שקט יותר שיכנס במארז הזה ואולי גם מארז יוקרתי יותר עם בידוד רעשים...
הספק מוגזם ללא תקן וכלל לא תואם למארז שנבחר, צריך להתאים לו ספק כוח מסוג SFX\SFX-L.
אהה שכחתי לציין שבדקתי עכשיו שעה ולא הבנתי מה התקן לITX, אני מניח שSFX\-L הזה זה בדיוק מה שחיפשתי
אבל אני פשוט בדקתי שהמידות מתאימות ... תודה על התיקון.
האם אפשר העמקה בנוגע לתקן SFX הזה ?
אהה ובלבלתי בתקציב, יש לך רק 3500 לא 3500+500 כך שכל ההמלצות לשדרוגים מתבטלות אלה אם תרצה להשקיע סכום נוסע.
עכשיו שאני עובר על זה שוב, שכחתי לציין שייש לי כרטיס מסך GTX460SE שאני מעוניין להעביר למחשב הזה.
וצדקת בקשר לHDD יש לי 4 וSSD יהיה תוספת נחמדה.
אפשרי ללכת על תקן אחר יותר גדול של לוח אם ומארז כדי לכלול את הכרטיס מסך למחשב.
מדובר במארז 'גיימינג' אמנם קטן אך מותאם לכרטיסים גדולים במיוחד, הכרטיס שלך (המעולה לצרכים שלך אגב) נכנס שם בכיף
לכן ההמלצה נשארת זהה מלבד הספק המדובר
יש לך עוד 1000 שקלים להשקיע על המחשב. שדרג מעבד לI5 ואת הSSD לדגם MX200 בכמה שקלים
זה לא מעט כסף כולל החריגה להחליף את המארז לאחד עם בידוד אקוסטי אולי וגם יש אפשרות לשדרג לקירור שקט יותר....
תודה על העזרה, איזה מארז שקט יותר היית ממליץ לי?
אשמח למפרט נוסף עם לוח mATX, ומארז שקט יותר עם מקום ל5 קשיחים.
במפרט הזה ישאר לך מקום לעוד שלוש כוננים קשיחים ועוד כונן SSD.
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31143
במפרט הזה ישאר לך מקום לעוד חמישה כוננים קשיחים/SSD. הוא גם קצת יותר שקט מהסיבה שיש לו בקר מאווררים מאחורה, המחיר בהתאם.
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31144
^ אני בעד הלוח שלי אבל אם כבר בחרת להוריד אותו רצוי שתוסיף לו התקן WIFI. . .
