דרוש מפרט עד 3,600 ש"ח.
שלום לכולם.
1. מה התקציב המקסימאלי?
3,600
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
אפשר לנצל את כל התקציב.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
אין אפשרות.
עבודה משרדית, משחקים, עריכת סרטים (משהו די נדיר לא עיסוק יום יומי, מתעסק גם בתוכנות די קלות.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
כל משחק מהקל לכבד אין משהו ספציפי.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
קונה מסך חדש ומכוון ל24'.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
הגבוהות שאפשר להוציא בתקציב זה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא תודה.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
לא מפריע לי יותר מידי.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא.
לא תודה.
בעקרון כל עוד יש משלוח אין לי בעיה מכל מקום. אם לכוון ללא משלוח אז אזור כפר סבא ורעננה מצויין לי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשלושה שבועות הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא תודה.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אשקול זאת לחיוב, כרטיס מסך אולי.
תודה רבה לעוזרים!
לא ציינת אם המסך שאתה מעוניין בו הוא חלק מהתקציב או לא.
במידה וכן, אני מציע שתעשה סיבוב בפורום מסכים ולאחר בדיקה תקצה תקציב מדויק עבור מחשב בלבד ללא מסך.
זה פשוט מקשה על היכולת לנהל את התקציב כראוי .
תודה על תשובתך, הוא אינו חלק מהתקציב ואתקצב את המסך ב1,000 ש"ח בערך.
plonter_logo.pngplonter_logo.pngהצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪888/870[/td]
[/tr]
[tr][td]H81M-HDS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H81M-HDS[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
[td]₪254/249[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪228/223[/td]
[/tr]
[tr][td]Dual-X-R9-380-2G-D5.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]Dual-X-R9-380-2G-D5[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
Dual-X-R9-380-2G-D5 - Sapphire - Radeon R9 380 GPU - 2GB 256-Bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU Clock: 985 MHz - Dual-X version - Radeon 300 series...
[td]₪1115/1093[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪252/247[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪459/450[/td]
[/tr]
[tr][td]X1-T.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]X1-T-A500[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
X1-T-A500 - Antec - X1-T Mid-Tower Gaming Case with Antec VP-500PC 500W PSU - 3 5.25 inch and 8 3.5 inch bays - Max video card length 280mm - 2 120mm fans included - USB3.0, USB2.0, Audio front ports - ATX ...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪387/379[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪37/36[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3621.00 / 3549
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30832
בנוגע למשלוח זה עולה 15 שקל...
אם אתה משלם מזומן יש עוד קצת תקציב לשיפור מארז, קח את דגם 500 שלהם הוא קצת יותר סימפתי ומגיע עם עם 3 מאווררים.
אופציה מעניינת אחרת היא לוותר על הכונן הקשיח במידה ואין לך צורך ב1T אחסון נוספים ל256G של הSSD ולתעל את הסכום הזה לטובת כרטיס קצת יותר טוב
אם אתה חייב 1T לפחות ובכל זאת מעוניין בכרטיס טוב יותר, תוכל לוותר על הSSD ברגע זה ולרכוש אחד אפילו טוב יותר בעתיד .. . .
נערך על-ידי furyanaor
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560722[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪888/870[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]H81M-HDS.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]H81M-HDS[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
[TD]₪254/249[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10F_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪228/223[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Dual-X-R9-380-2G-D5.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sapphire[/TD]
[TD]Dual-X-R9-380-2G-D5[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - AMD PCIe
[TD]₪1115/1093[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪252/247[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250BX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪459/450[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]X1-T.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]X1-T-A500[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/TD]
[TD]₪387/379[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01SI[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪37/36[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
3621.00 / 3549
קישור להצעת המחיר
אני אשמח לוותר על הSSD לטובת כרטיס מסך טוב יותר. האם יש אלטרנטיבה בנושא?
1100 הנוכחיים + 460 של הSSD = סך הכל 1560 שקלים לטובת כרטיס מסך.
באזור הזה תוכל לקחת את ה290 או את הסדרה החדשה 390 בחריגה קטנה
אני בכלל בעד GTX970 שעולה לגרסה הזולה 1680 שזה אומר לחרוג קצת.
פשוט שאל בפורום כרטיסי מסך.
רק לא לשכוח שההבדלים הם לא בשמיים ולאומת זאת מחשב ללא SSD בכלל לא ניתן להשוות לאחד עם כן.
תעשה את המהלך הזה רק במידה ואתה באמת יודע שבזמן הקרוב אתה הולך להוציא 500 שקל על כונן חדש ..
אשמח להסבר.
בנוגע לכרטיס מסך, אשאל בפורום כרטיסי מסך.
בקשר לSSD. עד כמה זה משפר את ביצועי המערכת? ואם אני באמת אוכל בעוד כחודש או חודש וחצי לקנות את הכונן, האם קל להתקין אותו בדיוק כמו כונן רגיל או שזה מצריך פרמוט והתקנה מחדש של המערכת על הכונן?
קל מאוד להתקין פיזית.
כן חייבים להתקין את המערכת מחדש - עליו.
זה השיפור הכי גדול שאתה יכול לעשות למחשב בסכום כלכך נמוך. חובה לכל מחשב.
