התייעצות בנוגע למחשב למטרת משחקים - תקציב 4K
. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך מבלי לאבד איכות, ודאי.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 600, למרות שאני ממש אשמח לחסוך כסף.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, סרטים.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כל המשחקים החדשים, כולל אלו העתידיים מסך 1920x1080.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. יש אבל לא נכלל בחישוב כרגע.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא כרגע, אולי בעתיד.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור ירושלים.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? יש מצב שארצה להוסיף כרטיס מסך נוסף לשימוש SLI בעתיד הרחוק יותר עם GTX 970.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | קריית מלאכי
מעבד: 859 ₪ - Quad Core i5 4460 3.2Ghz S1150
לוח אם: 369 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-B85M-D3H S1150
זכרון: 279 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston Hyper-X FURY DDR3 CL10 1600Mhz
כרטיס מסך: 1629 ₪ - * מבצע עם משחק * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 1051Mhz 4G DDR5 + MGSV
דיסק קשיח: 360 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 120GB SATA III
מארז: 430 ₪ - NZXT Phantom 240 Glossy White Window
ספק כוח: 590 ₪ - Corsair 750W 80+ Gold CS750M
מחיר סופי: 4516 ₪ למזומן
4606 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
אשמח לאלטרנטיבה ללוח האם במחיר זהה או מופחת, ואם תהיה אפשר לSLI אני אשמח.
אשמח לדעה אם אני צריך ספק כוח Corsair 750W 80+ Gold CS750M או פחות, ואם יש אלטרנטיבה זולה יותר באותה איכות.
אשמח לדעת אם יש אלטרנטיבה טובה יותר לזכרונות שבחרתי במחיר הקיים או זול יותר
תודה.
הספק הזה הוא הרבה מעבר למה שצריך לכרטיס בודד.
אם הכוונה היא SLI עתידי אז אפילו 700W איכותי יספיק.
לדעתי תחסוך לך 100 שקלים ותיקח במקום את ה750W ברונזה של seasonic.
את ה100 שקלים האלה כדאי שתשקיע בלוח יותר איכותי.
אם לא מתוכנן SLI בקרוב, אז אפילו תיקח 520W של seasonic, ותשדרג גם למעבד יותר טוב בנוסף ללוח.
נערך על-ידי OvO
תודה, אשמח להמלצה ללוח אם ומעבדים טובים יותר.
אם תחסוך את ה290 שקלים האלה ותיקח את הספק של ה520W שהמלצתי עליו.
תוכל לקחת לוח אם מבוסס ערכת שבבים H97 במקום, ולשדרג את המעבד ל4590 ללא עלות נוספת.
אם תוסיף כמאה שקלים, תוכל אפילו לקחת את ה4690.
* השדרוגים של המעבד הם בגדר המלצה ולא חובה, ההבדל בביצועים לא כזה גדול עבור משחקים.
הסיבה שהצעתי את השדרוגים של המעבד היא בשל העלות הכוללת הזהה.
אני דוגל במיקסום הביצועים עבור התקציב :)
נערך על-ידי OvO
תדה רבה עזרת לי המון.
זה המפרט שבחרתי.
מעבד: 1019 ₪ - Quad Core i5 4690 3.5Ghz S1150
לוח אם: 459 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H97-HD3 S1150
ספק כוח: 440 ₪ - SeaSonic 620W Active PFC Modular 80+ Bronze M12II EVO
מחיר סופי: 4616 ₪ למזומן
4708 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נראה אחלה:xyxthumbs:
רגע רגע יש לך רק 128G ללא כונן קשיח
מערכת זה כמעט 40 ג'יגה משחק נורמלי זה עוד 40 אין לך ספייס אפילו לRIP של המשחק, אתה רציני ??
קח 256G מינימום. אני הייתי עושה את זה אפילו על חשבון המעבד וחוזר ל4460.
העיניי הספק הזה קצת מיותר. תרד לאזור ה550 אפילו 500W במחר נמוך יותר משמעותית .
היי נכון, רגע, לא לקחת קשיח?? (איך לא שמתי לב :facepalm:)
יש לך במקרה אחד בצד שלא סיפרת לנו עליו?
אם אין לך קשיח, תקצץ עוד קצת בספק ותיקח את ה520W הזול כמו בהמלצה המקורית, וביתרה תיקח אחד של חצי טרה לפחות:)
אין לך מה לחשוש, הספק הזה מעולה ויחזיק את המערכת הזאת בקלות.
לגבי הגודל של הSSD, זה תלוי בך, לי 128 הספיק לאורך תקופה ארוכה בה השתמשתי בכונן. (עד שמכרתי אותו)
עכשיו אני בלי SSD בכלל, ובכנות, לא הייתי מחליש את המחשב שלי אפילו באחוז אחד בשביל כונן חדש. היה נחמד מאוד אבל לא כזה חסר לי.
אמליץ לאחרים לקנות? תמיד :)
נערך על-ידי OvO
יש לי איזה ארבע הרד דיסקים 500 גיגה ועוד אחד 3 טרה.
הפוינט של הספק שאני ארצה יום עוד 970 ולא ארצה שוב לקנות ספק.
ולגבי SSD אני חושב אולי לוותר עליו בשביל שידרוג ללוח GA-H97-Gaming 3
השאלה אם הלוח באמת יתן לי ביצועים עדיפים..
תודה.
לא הייתי מוותר על SSD בשביל הלוח הזה, הייתי מוותר בשביל לחסוך כסף :)
לוח אם זה הרכיב האחרון שממנו אתה צריך לחפש שיפור בביצועים.
בנוסף, אני לא חושב ש620W יספיק ל2 gtx 970, או שתיקח אחד זול 520W, לכרטיס אחד, או שתיקח אחד זול של 750W מאותה חברה עבור 2 כרטיסים.
באופן כללי כשלא מדברים על OC, ללוח אין משמעות :x
בנוגע לכרטיס כפול מומלץ W700 W750 אבל אני בכלל ממליץ לרדת מהרעיון. זה ממש לא אפקטיבי, תמיד יהיה משתלם יותר למכור ולקנות חדש עדכני.
מעולה, תודה על כל העזרה המקצועית. אני נשאר עם הלוח ו SSD.
לא לשכוח שיש צורך בלוח תומך SLI במידה ותרצה להוסיף כרטיס בעתיד. לוחות H97 לא תומכים, רק Z97 וגם בחלקם אין תמיכה, צריך לבדוק.. בכל מקרה דגם תומך יעלה 650~ שקלים לפחות, זה רעיון לא טוב לדעתי, עדיף לרכוש כרטיס חדש מהדורות הבאים מאשר להוסיף עוד כרטיס למערך.
נערך על-ידי Nightbeat
hmm נקודה טובה Nightbeat, הלוח שבחרת אכן תומך רק בcrossfire.
תוכל לשנות כיוון לכרטיס אדום. r9 390 ייתן ביצועים אפילו קצת עדיפים על gtx970 עם כפליים זיכרון ובאותו המחיר.
מה שכן, ספק של 520W לא ישביע אותו, 620W זה יותר בכיוון.
או שתשמע לעצתו של furyanaor, באמת בדרך כלל יותר משתלם (אחרי תקופה ארוכה) להעיף כרטיס נוכחי, ולקנות אחד חזק.
נערך על-ידי OvO
