המלצה למחשב נייח לעבודה משרדית (2500~ ש"ח)
1. מה התקציב המקסימאלי?2500 שקל.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל כמה שצריך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?200-300 שקל.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?עבודה משרדית ואולי תכני HD.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?5?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית?מהחנות המשתלמת ביותר.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?בזמן הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
מארז קלאסי ופשוט, בלי יותר מידי תחכום מיותר.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא.
אז ככה, המחשב מיועד לאדם מבוגר, שימוש בסיסי ביותר (אינטרנט, אופיס ושימושים קלים כאלה ואחרים..).
מעוניין שהמחשב יחזיק כמה שיותר זמן לכן צריך שהחומרה תהיה בהתאם, שלא "יזחל" ויקרטע, במיוחד לא בהתחלה.
זהו לבינתיים, תודה מראש:)
הלכת על תקציב גבוהה מידיי, זה לא מה שדרוש למחשב משרדי/סרטים.
יש שלוש הצעות, הראשונה עם כונן קשיח של 1TB
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30571
אם אין צורך בנפח גדול כל כך אפשר ללכת על SSD של 128GB בשביל מערכת ההפעלה ותוכנות אותן תתקין.
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30572
או אם אתה מעדיף את המהירות והנפח אפשר ללכת גם על מחשב עם כונן 1TB ו SSD של 128GB
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30573
או כונן SSD בנפח 256 ללא HDD כלל. שכחת משהו :x
אגב הבקרים של סאנדיסק לא מומלצים בשמיים. . .
וכדאי לקחת לוח זול יותר .
במחשבה על העתיד הרחוק אולי כדאי ללכת על I5?התקציב מאפשר זאת גם אז למה לא בעצם?!
ובקשר למארז, האם הוא עושה את העבודה?
אשמח לשמוע הצעות נוספות.
שוב תודה.
1. כי גם I3 הוא מוגזם ביותר לעבודה משרדית. אתה לעולם לא תנצל אפילו מחצית מהכוח של מעבד PD עם שימושים כאלה.
אז בשל התקציב המופרז יחסית לצרכים הללו, הגזמנו ולקחנו I3 אף על פי שגם מעבד PG יעשה כאן את העבודה מעל ומעבר.
רק לצורך המחשה, מעבד חזק יותר פשוט נותן יותר חישובים בדקה.
כשאתה גולש באינטרנט אתה לא מחשב חישובים (שואף לאפס הכוונה) אז מה יעזור לך יותר חישובים בדקה?
2. מארז מעולה קומפקטי ואיכותי. קצת קטן אבל אין צורך במקום מיותר במקרה שלך ולכן הוא מושלם בעיניי.
הייתי אומר שהספק קצת מופרז אבל לא משנה, זה מגיע כבאנדל משתלם ...
