חוות דעת על מפרטי גיימינג בתקציב 4500
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לחסוך אבל לא על שום דבר אפילו חצי מהותי
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
0
גיימינג, סרטים ושימוש יומיומי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
fallout 4, bioshock infinite, far cry 3 4, witcher 3, gta v, cod and bf
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
לא מבין בזה. רוצה מסך טוב. 1920x1080?
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
כן. מקלדת ורמקולים. לא מבין בדגמים וזה מחוץ לתקציב
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
עדיף אזור ירושלים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
השבוע או שבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
בעיקרון לא
אשמח לחוות דעת על המפרטים והאם עומדים במה שאני רוצה שזה בעיקר גיימינג כבד. איזה מהם עדיף והאם עדיף מפרט אחר לגמרי.
אשמח להמלצות לגבי ציוד נלווה בהתאם למפרט שזה מסך מקלדת ורמקולים
מפרט זה הורכב ב -*www.startpc.co.il*- סטארט מחשבים
*| חיפה | תל-אביב | קריית מלאכי
מעבד: 919 ₪ - Quad Core i5 4590 3.3Ghz S1150
לוח אם: 419 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H87-D3H S1150
זכרון: 519 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8GB) Crucial Ballistix DDR3 CL9 1600Mhz
כרטיס מסך: 1639 ₪ - * מבצע * - Gigabyte R9 390 8G DDR5 G1 GAMING
דיסק קשיח: 289 ₪ - WD 1T 3.5'' Sata3 Caviar BLUE 7200RPM 64MB*
כונן אופטי: 85 ₪ - * מבצע * - Samsung DVD-RW X24 SH-224DB/BEBE
באנדל (מארז + ספק): 549 ₪ - Antec GX500 Window + FSP Raider 650W 80+ Silver BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 115 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
*4534 ₪*למזומן*
*לאשראי עד 10 תשלומים
מי שהרכיב את זה אמר שזה קצת יותר חזק משביקשתי אבל שזה מתחשב בדרישות אולטרה של משחקים עתידיים
מפרט שני
מפרט זה הורכב ב -*www.TMS.co.il*- רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪940
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪132
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪299
בקניית מחשב חדש בלבד IPPON i04 case Gaming Beast WHITE with 2X 120mm fan + FSP HYPER 600W
כמות: 1 - מחיר: ₪523
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪530
Gigabyte R9 390 8GB DDR5 GV-R939G1 Gaming-8GD WindForce 2X - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1650
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪259
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪104
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
*₪4437
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4349 ₪*
http://www.tms.co.il/preview/spec/7c1fteha
תודה רבה מראש על כל העזרה
יש משהו?
זה חשוב לך מאיזו חנות אתה קונה ?
כי כתבת באיזור ירושליים ו-TMS בכלל בנתניה (נסגר להם הסניף בירושליים לפני כמה שנים לפי זכרוני) ול Start יש סניף שירות שהוא שעה מירושליים (בקריית מאלאכי)
אם לא אכפת לך יש את פלונטר בתל אביב שהם גם בסביבות שעה מירושליים ויוצאים יותר זולים
עוד דבר זה שאתה לא צריך 16GB ו 8GB יספיקו לך לגיימינג גם לשניים הבאות, עדיף להשקיע את הכסף ב SSD.
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪890/872[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-P33-V3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]B85M-P33-V3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-P33-V3 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - DVI, VGA video outputs - 1x PCIe 3.0 x16 slot - 8 channel audio - 4x SATA6 3Gb/s - 2 x SATA2 3Gb/s - Gigabit ...
שלוש שנות אחריות[/td]
[td]₪256/251[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10FB_4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10FB_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FB_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316C10FB/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪230/225[/td]
[/tr]
[tr][td]AXR9-390-8GBD5-PPDHE.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]PowerColor[/td]
[td]AXR9-390-8GBD5-PPDHE-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
AXR9-390-8GBD5-PPDHE-PC - PowerColor - Radeon R9 390 GPU with new PC Only - 8GB 512-Bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 Interface...
לקנייה עם מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1711/1677[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[tr][td]SD7SB6S-128G-1122.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]SD7SB6S-128G-1122[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch SATA3 7mm - X300 Series...
[td]₪258/253[/td]
[/tr]
[tr][td]VSP-5000.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VSP5000-600[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-600 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 600W - 3x 120mm - with Antec VP-600P - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/td]
[td]₪486/476[/td]
[/tr]
[tr][td]CNPS5X-Performa.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zalman[/td]
[td]CNPS5X-Performa-PC[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות[/td]
[td]₪94/92[/td]
[/tr]
[tr][td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪80/78[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4259.00 / 4174
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30576
- - - תגובה אוחדה: - - -
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪890/872[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]₪256/251[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]₪230/225[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]PowerColor[/td]
[td]₪1711/1677[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]₪258/253[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]₪486/476[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Zalman[/td]
[td]₪94/92[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪80/78[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4259.00 / 4174
קישור להצעת המחיר
ישיקו מעבדים נוספים שלא מיועדים להמהרה(OC) בסוף החודש הזה ותחילת חודש הבא אז עדיף פשוט להמתין.
http://hwzone.co.il/newsflash/%D7%94%D7%A0%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%91%D7%90-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%99-%D7%94-skylake-%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A7%D7%95-%D7%91-5-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98/
דגמי מעבדים נוספים ללא מכפלה פתוחה ולוחות אם מבוססי ערכות שבבים מוזלות מדגמי B150, H170 ו-H110 עתידים להגיע כחודש מאוחר יותר, בין ה-30 באוגוסט ל-5 בספטמבר. אנחנו ממתינים בקוצר רוח.
