בקשת מפרט | עבודה משרדית, צפייה ב-HD וקצת גיימינג ב-4,000 ש"ח
שלום לכולם, חבר המליץ לי בחום לפנות אליכם להתייעצות. תודה מראש על העזרה!
1. תקציב: 4,000 ש"ח (אם ניתן לחסוך קצת, אפילו עדיף)
2. שימושים: עבודה ביתית / משרדית - קריטי שיעלה מהר, ירוץ מהר ויעבוד חלק ושקט לחלוטין בזמן עבודה משרדית
צפייה בסרטים וסדרות - מתחבר לטלוויזיה 32'' (1600*900) ובעתיד (1920*1080) - המאיץ הגרפי צריך להיות חזק מספיק כדי שהסרטים ירוצו גם ב-HD
קצת גיימינג -מתחבר למסך 23'' (1920*1080) - משחקים כמו Skyrim, The Witcher 3, GTA5 (הגדרות גבוהות, לאו דווקא הכי גבוהות)
5. עד חשוב השקט בסולם של 1 עד 8: חשוב מאוד (8)
3, 4, 6. אין צורך בציוד הקפי, אין צורך באוברקלוק, יש צורך בכלל הרכיבים.
7. צורך בתוכנות ו/או בהרכבת המחשב בחנות: אין צורך במערכת הפעלה או תוכנות, יש צורך בהרכבת המחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? איזור המרכז או השרון (בין ראשל"צ להוד השרון). אחי קנה בעבר מפלונטר והיה אחלה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב.
10. בקשות מיוחדות:
גובה מירבי למארז - 43-44 ס"מ (אילוץ לוגיסטי) - אם המארז שאתם מציעים עובר את 42ס"מ, אנא תנו גובה מדויק כדי שאוודא שמתאים :)
חיבורי USB, אוזניות ומיקרופון בקדמת המארז
יציאות מכרטיס המסך - לפחות שתיים, בעדיפות שלוש
כרטיס SSD של 120GB + כרטיס HDD של 500GB (אפשר לשדרג לטרה אם זה עניין של פחות מ-80ש"ח)
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא קריטי במיוחד, אני בטח אקנה חדש בעוד 4 שנים
תודה רבה על כל העזרה! :)
חורג מהתקציב, אבל בלי ספק שווה את זה.
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪885/867[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-P33-V3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]B85M-P33-V3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-P33-V3 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - DVI, VGA video outputs - 1x PCIe 3.0 x16 slot - 8 channel audio - 4x SATA6 3Gb/s - 2 x SATA2 3Gb/s - Gigabit ...
שלוש שנות אחריות[/td]
[td]₪256/251[/td]
[/tr]
[tr][td]KVR16N11-4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR16N11-8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪217/213[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה[/td]
[td]₪1664/1631[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪252/247[/td]
[/tr]
[tr][td]SD7SB6S-128G-1122.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]SD7SB6S-128G-1122[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch SATA3 7mm - X300 Series...
[td]₪258/253[/td]
[/tr]
[tr][td]VSP5000-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VSP5000-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-520 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 520W - 3x 120mm - with Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/td]
[td]₪455/446[/td]
[/tr]
[tr][td]CNPS8X-OPTIMA.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zalman[/td]
[td]CNPS8X-OPTIMA-PC[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
CNPS8X-OPTIMA-PC - Zalman - CNPS8X OPTIMA cooler - With new PC only...
ברכישה עם מחשב שלם בלבד - שנה אחריות[/td]
[td]₪132/129[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4120.00 / 4038
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30342
תודה רבה על התגובה המהירה!
ההצעה נראית טובה מאוד, ויש לי שלוש שאלות קטנות:
1. כרטיס מסך - האם ניתן להמיר את כרטיס המסך בדגם פחות חזק ועדיין להריץ סרטים ב-HD ומשחקים בהגדרות גבוהות? (נראה לי שה-GTX970 הוא קצת overkill - מה דעתך?)
2. מארז - שים לב שיש לי מגבלה לוגיסטית של גובה מארז עד 43-44ס"מ ואני צריך USB, אוזניות ומיקרופון מקדימה.
לא הצלחתי למצוא מידע מהימן על הדגם שהצעת, האם הוא אכן עומד בדרישות האלו?
אחי קנה מחשב עם מפרט דומה מאוד ומשתמש במארז של Cougar. אם המארז שהצעת חורג מהמידות, האם הוא יהיה מתאים במקומו (ושקט): http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CI-5SS7-C500
3. מחשב שקט - רק כדי לוודא כי זה באמת קריטי עבורי, האם כל החבילה ביחד אכן תהיה שקט ותתן לי לעבוד בלי רעש של מאווררים? :)
שוב תודה על כל העזרה, מעריך את זה מאוד!
נערך על-ידי Sharp Talon
1. ה-970/R9 390 הם הנקודה הטובה ביותר בשביל גיימינג כבד לשנתיים שלוש הבאות, אם יש לך את התקציב כדאי לנצל אותו בשבילם.
אני יבנה לך עוד מפרט עם 280X.
2. לא שמתי לב לנתון של הגובה, המארז שהצעתי לך הוא בגובה של 47 ס"מ, אבל הוא בגודל מושלם בשביל מארז מרווח ושקט.
אפשרי לבנות מפרט עם ה-PS09 של Silverstone (המארז הזה דרך אגב בגובה 35 ס"מ), אבל צריך לקחת בחשבון שהוא קטן והצפיפות בו גבוהה יותר ולכן הוא לא יהיה שקט במיוחד, אך באמת שקט.
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 885/867
שלוש שנות אחריות
כמות: - 1 - 256/251
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 217/213
כמות: - 1 - 1664/1631
כמות: - 1 - 252/247
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 258/253
SST-PS09B-A550 - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black with 550W Antec VP-550P...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים ולספק
כמות: - 1 - 493/483
כמות: - 1 - 132/129
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
NF-B9-redux-1600 - Noctua - NF-R9 redux-1600 - 92mm...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 69/68
כמות: - 1 - 1/1
4227.00 / 4142
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30407
והנה אותו מפרט רק עם 280X.
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 885/867
שלוש שנות אחריות
כמות: - 1 - 256/251
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 217/213
כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXO - Sapphire - RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - 11221-00-40G...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1179/1155
כמות: - 1 - 252/247
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 258/253
SST-PS09B-A650 - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black with 650W Antec VP-650P...
כמות: - 1 - 543/532
כמות: - 1 - 132/129
שנה אחריות
כמות: - 1 - 69/68
כמות: - 1 - 1/1
3792.00 / 3716
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30408
תודה רבה על העזרה!
לצערי האילוץ הלוגיסטי מחייב אז אקח את ה-Silverstone בלית ברירה. סומך על המלצתך שהוא עדיין יהיה שקט (לפחות בעבודה משרדית, לא אכפת לי אם ירעיש קצת בזמן גיימינג)
מכיוון שאני לא גיימר כבד, אחסוך קצת בכרטיס המסך ואקח את AMD R9 280X. האם יש לך במקרה הצעה לכרטיס מקביל של nVidia? (אני רגיל לפאנל הקנפוג שלהם ומעדיף להישאר איתם).
אם אתה בכל זאת ממליץ להישאר עם ה-AMD הספציפי הזה ולא לקחת nVidia, אז גם סבבה ואני סומך עליך.
שמתי לב שבהצעה עם ה-GTX970 שמת את המארז Silverstone PS09 with 550W Antec ובמארז של ה-R9 280X שמת את המארז עם 650W Antec.
האם הכרטיס מסך 280X בזבזני יותר ודורש ספק חזק יותר או שיש סיבה אחרת להחלפה בין הדגמים?
שוב תודה!
