מחשב נייד לסטודנט, 3.5K.
בתכנות על מסך 13 אינצ' אני עובד ברזולוציה HDR.
ממש לא צריך רזולוציה גבוה במקרה הזה
  • תגובות 71
  • צפיות 15.6k
אוקיי אז בהתאם להמלצות שלכם נשארתי כרגע עם 2 אופציות:
1. Dell Latitude 5440 שהיתרונות שלו הם: מפרט חזק, זול (3500), מסך 14". SSD 256GB
החסרונות הם: משקל (1.85+), חיי סוללה (6~) , מסך קצת פחות טוב מXPS.
.Dell XPS 2014 .2 כשהיתרונות שלו הם: חיי סוללה (11~) איכות מסך (IPS, אם כי לא ידוע עד כמה משמעותי), משקל (1.3~)
והחסרונות הם: מחיר (4200) , מפרט חלש יותר (אם כי לא משמעותי, 15% ירידה במעבד ו30% בכ.מ), גודל מסך 13.3", SSD 128GB
דיי קשה, שתיהם בעלי יתרונות יפים וחסרונות שפוגעים בדיוק בנקודות רגישות..מה הייתם בוחרים?
BUMP
תן לינקים למוצרים כדי שאפשר יהיה להשוות ביניהם לא רק על סמך 3 נתונים שנתת.
אני הייתי הולך על הלטיטיוד במקרה הזה.
כמות החסרונות (באופן יחסי) שאני רואה ב-XPS הזה היא גדולה באופן יחסי לנייד השני.
ה-5450 חזק יותר, עם 3 שנים אחריות רשמית ולא של איזה ספק עלום שם,
עם יותר זכרון, יותר כניסות והרבה יותר זול.
למעשה היתרון היחיד של ה-XPS הוא המשקל הנמוך שלו וה-SSD (הקטן)
אם אתה לוקח את ה-5450 תוכל להוריד לו במשקל ולשפר את הביצועים שלו אם תוסיף לו דיסק קשיח SSD כמו זה -
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SD7SB6S-256G-1122
המחיר עדיין יצא נמוך מה-XPS ותקבל מחשב טוב ממנו בכל פרמטר, פרט למשקל.
ה-5450 מגיע עם אחריות רשמית?
אני רואה שרשום שם שנותן השירות זו חברה בשם: NTI.
האם היא נחשבת כאמינה?
בד"כ נותן השירות של דל בישראל הוא רק דל ולא חברה אחרת.
תתקשר לחנות ותברר. אם הם לא יודעים להגיד, בזמן הקניה תבקש לדעת מה ה-service tag ותברר באתר של דל העולמית על האחריות של המחשב.
ביררתי עם החנות. היבואן NTI הוא יבואן מקביל. אני לא יודע אם אחריותו תכובד בדל העולמית.
עוד מידע שיש לציין:
החנות אמרה כי המחשב אכן מגיע עם פאנל FULLHD, אך לא ידעה האם המסך הינו IPS (דבר הנשמע תמוהה, מסך IPS ברזולוציית FULL HD הינו האופציה היחידה)
בנוסף, הדיסק הקשיח הינו 5400RPM בלבד (גם תמוהה, לא מופיע באפשרויות של המפרט בכלל)
בברכה,
אור כהן
הכי בטוח זה לבקש את ה-service tag של המחשב, ולקרוא באתר של דל על המפרט שלו.
עדיף לפני הקניה לבקש התחייבות של החנות בכתב שהמוצר חדש ולא נעשו בו שינויים - חתום וסרוק או בפקס.
אם משהו במחשב לא תואם למפרט שלו באתר של דל אחרי הקניה אפשר להחזיר אותו לחנות.
ממה שאני יודע ל-5450 יש פאנל IPS שהוא FHD ולא פאנל אחר. לגבי הקשיח אני לא ממש מכיר.
שני המחשבים האלו נראים לא מיבוא רשמי. זה לרוב לא בעייתי אם המוצר חדש מחול ומגיע עם אחריות עולמית במקביל לאחריות האפורה.
מהסיבה הזו צריך לבדוק את המחשב שאתה קונה לפי המספר האישי שלו ולא להסתמך על דברים שהחנות אומרת לך.
עוד קצת מידע:
המחשב מיובא מארהב על ידי חברה וותיקה בתחום. מגיע עם שלוש שנים אחריות גם בארהב-דל, כאשר מגיע לארץ חורטים עברית על המקלדת, ומשם מגיע אלינו.
כרגע מברר על הservice tag.
עוד שאלות? כנראה ארכוש את המחשב עוד השבוע
עדכון: הגעתי לחנות, לטובת ביצוע הערכה ראשונית, אישור הטענות ובדיקת service tag.
-המחשב בעל מסך full hd מסוג ips
-המעבד הוא i5-5300u
-במקור המחשב מגיע עם ssd של 256 ג'יגה, החנות מחליפה אותו ב500gb מסוג 5400rpm
-חריטה איכותית של אותיות בעברית
-המחשב מופיעה באתר דל עם תאריך יבוא מתחילת יוני
-כולל אחריות דל בארהב, אך ללא אפשרות העברה לארץ (החנות ניסתה, וזה כולל אמצעים בירוקרטים רבים לטענתה)
-אחריות לשלוש שנים בארץ על ידי החנות, לא כולל איסוף והחזרה
שאלות רבותיי?
אין דבר כזה שאי אפשר להעביר אחריות לישראל.
צריך את כתובת ושם מלא של רוכש המחשב המקורי ומשם זה סיפור של טופס פשוט באינטרנט.
שלא ימכרו לך סיפורים.
זה כנראה מחשב שנקנה עם שנה אחריות של דל העולמית שנגמרת שנה מיום קניית המחשב (שיכול להיות בקרוב מאוד) ללא קשר לתאריך היבוא.
והחנות נותנת כאילו אחריות שלהם.
זה יבוא אפור עם אחריות חרטא.
מכאן אני רואה 3 אפשרויות -
1. לקנות את המחשב הזה או ה-xps שסביר שגם מגיע עם אחריות אפורה שלא שווה כלום.
2. להזמין מחשב כזה בדיוק מארה"ב ולקבל אחריות של דל בארץ.
3. לקנות דגם אחר בארץ שמגיע עם אחריות ששווה משהו.
אני אישית לא הייתי לוקח צ'אנס עם נייד בלי אחריות רשמית של החברה בארץ.
במידה והולכים על אופציה ג, זהו דגם מעניין במיוחד:
http://m.zap.co.il/model.aspx?modelid=902161
מסך fhd ips, כונן ssd 128, קל במיוחד, מתהפך לחלוטין
