בקשת מפרט מחשב + מסך לשימושים כלליים (עבודה+מולטימדיה) 4-5K
לחברי הפורום שלום רב,
אני מעוניין לרכוש מחשב עבור המשפחה שלי, המיועד לשימושים מגוונים. אודה לכם מאד על כל עזרה בהרכבה של מפרט מתאים.
1. מה התקציב המקסימאלי? 5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך לכיוון 4K.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ניתן לחרוג מ4 ל5.
השימוש העיקרי היומיומי של המחשב יהיה עבודה משרדית וצפייה בסרטים\סדרות באיכות הכי טובה שתתאפשר.
יהיה נחמד אבל לא הכרחי (אם לא עומד במסגרת התקציב) אם המחשב יאפשר גיימינג קל מאד, בתדירות של פעם פעמיים בשבוע. בעיקר משחקים ישנים, על איכות נמוכה-בינונית.
בתדירות מאד נמוכה (אם בכלל) המחשב עשוי לשמש לעריכת וידאו ברמה חובבנית הבסיסית ביותר, כמו עריכת סרטים משפחתיים או שימוש בסיסי ב Photoshop.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
כל תכנות office, וכפי שציינתי אולי Photoshop ותכנת עריכה שאינה ידועה עדין.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקי אינדי, Moba, RPG, אסרטגיה.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080p.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות - בינוניות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אני צריך גם מסך בתקציב. 27 אינץ' נראה מתאים- אפשר מעט יותר, אבל מעדיף שלא פחות.
עכבר.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1 לא חשוב כלל.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? צריך לכלול אופיס, מערכת הפעלה, והרכבה.
ייתכן ויש לי אפשרות להשיג אופיס ומערכת הפעלה במחיר זול יותר אך עם מעין CD-KEY משותף. אני אבדוק.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. באזור תל אביב.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם אפשרי, ברגע שאסגור על מפרט.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא, ראו הערות נוספות.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
רציתי לדעת (אני ממש לא בעניינים) אם יש דרך נוחה לחבר את המסך של המחשב או את המחשב עצמו לממיר (אחד של yes/hot), כך שיהיה אפשר להחליף בין שימוש במסך ורמקולים עבור המחשב לשימוש עבור הממיר טלוויזיה?
תודה רבה מראש על כל מענה בעניין!
שלום, הקפצה + עדכון:
1. כנראה שארד מעניין הממיר המחובר למחשב - הבנתי שזה לא דבר שהגיוני לעשות עם מסך מחשב ושצריך מסך טלוויזיה עבור זה.
2. כרגע גם לא אקנה מסך - זה לא דחוף, יש ברשותנו מסך Samsung 2243ewx אם אני לא טועה, שאפשר להשתמש בו בינתיים.
3. אני קונה office ומערכת הפעלה ביחד ב 400 ש"ח דרך עבודה, אז אפשר להוריד 400 מהתקציב ולא לכלול מערכת הפעלה ו office.
4. בנוסף קיבלתי הצעה מTMS, ואשמח לחוות דעת עליה. יחד עם ה400 ש"ח עך התכנות זה יוצא 3690 ש"ח, מה שמשאיר תקציב לא רע אני מאמין לרכישת מסך בעתיד. היא נראית לי טובה או לפחות בכיוון הנכון:
מעבד:
Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪889
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪133
לוח אם:
Biostar B85MG
כמות: 1 - מחיר: ₪244
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד - FSP HEXA 450 + Silverstone Precision PS08 USB3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪378
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪289
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש,מבצע חדש - Palit GTX750Ti StormX OC 2GB D5 mHDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪661
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪400
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD X300 128GB - בקניית מחשב חדש עד 14.07
כמות: 1 - מחיר: ₪259
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪104
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3357
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3290 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/kfm4vuht
הלבטים העיקריים שלי לגבי המפרט הם האם כדאי לשדרג את הSSD ל 250 ג'יגה, ואם כן לאיזה דגם?
ומה דעתכם על הלוח אם? האם יש בחירה יותר טובה? אני לא כל כך מכיר את biostar, למרות שזה לא משמעותי.
אודה לכם על כל עזרה בעניין, סופ"ש נעים.
אתייחס רק לעניין המסך והממיר- זה לא כזה כאב ראש בכלל.
אם יש לך ממיר HD של הוט או יס, יש בהם כניסת HDMI. כל מה שאתה צריך לעשות זה לחבר את הממיר למסך לאחת מכניסות ה HDMI.
את המחשב תחבר למסך עם DVI או HDMI (במידה ולמסך יש 2 יציאות, משהו די מקובל) ואז אתה רק מחליף את המקור שידור למסך כל פעם.
בעניין הרמקולים פה זה קצת יותר מורכב כי תצטרך מערכת רמקולים ולא זוג רמקולים פשוטים ב 100 שקל.
תצטרך מערכת רמקולים שיש לה 2 סוגי כניסות - אחת למחשב ואחת לממיר.
במסך הנוכחי שלך יש יציאות DVI ו VGA, מה שמונע ממך לחבר אליהן ממיר כרגע.
נערך על-ידי alex26
לא הייתי מתקרב לביוסטאר.
שנית הייתי ממליץ לשדרג את המעבד ל4590. בנוסף אם נשאר לך תקציב 250 ssd יהיה מומלץ
היי, תודה רבה על הייעוץ.
קיבלתי הצעה נוספת שנראית דומה מאד מפלונטר, כולל מסך. בלי המסך המפרט יוצא יקר יותר ב 42 ש"ח אם חישבתי נכון, אך מגיע עם 250 ג'יגה SSD אך עם קירור פחות טוב (?) למעבד.
מה דעתכם בהשוואה למפרט מTMS?
לא יצא לי עוד לקרוא לעומק על הרכיבים, אבל המסך לפי התיאור מגיע עם רמקולים מובנים. אם האיכות שלהם סבירה, זה יכול לשמש בעתיד לחיבור ממיר אם ירצו בכך.
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪892/874[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-P33-V3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]B85M-P33-V3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-P33-V3 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - DVI, VGA video outputs - 1x PCIe 3.0 x16 slot - 8 channel audio - 4x SATA6 3Gb/s - 2 x SATA2 3Gb/s - Gigabit ...
שלוש שנות אחריות[/td]
[td]₪256/251[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪258/253[/td]
[/tr]
[tr][td]02G-P4-3753-KR.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]EVGA[/td]
[td]02G-P4-3753-KR[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
02G-P4-3753-KR - EVGA - GeForce GTX750 Ti Superclocked - 2GB - DVI-I+HDMI+DP...
[td]₪740/725[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000DM001[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪377/369[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪481/471[/td]
[/tr]
[tr][td]VSK4000B-NPS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VSK4000B-U3-400[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK4000B-U3-400 - Antec - Black - 400w Antec VP400PC - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/td]
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪37/36[/td]
[/tr]
[tr][td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪80/78[/td]
[/tr]
[tr][td]GW2750HM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]BENQ[/td]
[td]GW2750HM[/td]
[td]מסכים - 27 LCD
GW2750HM - BENQ - 27 inch - VA LED - FullHD 1920x1080 - 300 cd/m2 - 4ms GTG - 5000:1 - 20,000,000:1 DCR - D-sub,DVI-D, HDMI video inputs - 2Wx2 Speakers - VESA compatible...
[td]₪1204/1180[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4605.00 / 4513
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=28823
שוב פעם ממליץ לך לשדרג את המעבד ל4590 בתוספת קטנה
לגבי הקירור, כל קירור נורמלי יהיה טוב עבורך בהתחשב בכך שאין לך עיניין בהמהרה ובנוסף גם הרכיבים שאתה מעוניין לרכוש לא תומכים בכך.
למה בדיוק אתה צריך כונן דיסקים?
אם אין לך שימוש ידוע וברור בזה חבל על הכסף!
בנוסף ממליץ לך לא לקנות כרטיס מסך !!!!
תשקיע את הכסף במעבד ולוח ומסך יותר חזקים.
לפני חודש בניתי לאחי מחשב שהמפרט שלו הוא
4590
Ga-h97 d3h
2x4 giga ram
SSD evo
לא זוכר את שאר הרכיבים
אבל הוא מצליח לשחק במשחקים טובים כמו אססין קרייד רוג על הגדרות בינוניות
וכל זה על מסך dell 2412 משהו
בקיצור ממליץ לך לרכוש רכיבים חזקים ומומלצים
