דרוש מפרט לצורך תכנות ועבודה יומיומית עד 3K
שלום לכולם,
1. מה התקציב המקסימאלי? 3K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 שח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר לתכנות,עבודה משרדית וצפייה בסרטי HD (המחשב יחובר לטלוויזיה 42")
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). נטבינס,אקליפס,ויזואל סטודיו
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא מיועד לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?כונן קשיח נוסף לSSD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כן, יש צורך רק כונן קשיח אחד SSD של 250GB . מארז פשוט עם חיבור אודיו ו usb3 מקדימה (בלי דלת שנפתחת בשביל להגיע לחיבורים)
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה רבה!
בניתי בינתיים מפרט לפי המלצות שראיתי בפורום, אשמח לחוות דעת.
הספק כוח מספיק טוב? והמחשב יהיה שקט?
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪953/934[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GA-H97M-D3H.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-H97M-D3H[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN -...
[TD]₪470/461[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10F_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪258/253[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250BX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪481/471[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]VO700A1W3N.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Thermaltake[/TD]
[TD]VO700A1W3N[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
VO700A1W3N - Thermaltake - Versa G2 Black, Window - NPS - Dimensions 429 x 196 x 481 mm - Transparent side Window - 120mm rear blue led fan included - 5 more 120mm fans optional - USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1, HD Audio x 1 on front...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪266/261[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SS-400BT.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]SS-400BT[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
SS-400BT - Seasonic - 400W Eco series - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 4pin CPU connector...
[TD]₪206/202[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]TL-WN7200N.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]TP-LINK[/TD]
[TD]TL-WN7200ND[/TD]
[TD]תקשורת אל חוטית - USB to WiFi
TL-WN7200ND - TP-LINK - TL-WN7200ND 150Mbps Wireless N-lite USB Adapter - 5dB Detachable, Omni Directional Antenna - Compliant with 802.11 b/g/n standards...
[TD]₪78/76[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FR-7PRO-REV2.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]DCACO-FP701-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 he...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪138/135[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪80/78[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2931.00 / 2872
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=28625
