קניית מחשב בסיסי חדש
שלום אחותי רוצה לקנות מחשב חדש (כי הישן מתחיל להיתקע מדי פעם) היא רוצה מחשב בסיסי לגלישה,,פייסבוק,סירטונים,סרטים וכאלה..
איך המחשב הזה לדוגמא?..
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=BOXDN2820FYKH0-4-500&cart=143628288920388752〈=heb
ואם הוא טוב בכלל?? אני לא כזה מבינה בזה..
או שלדעתכם עדיף בכלל להרכיב משהו ואם כן אשמח שתרכיבו..
אבל אין לה דרישות מיוחדות אולי שיזוז רק חלק ומהר בגלישה לא יותר היא מאוד מסתפקת במועט והיא גם לא צריכה הרבה מקום במחשב היום יש לה באיזור ה300GB במחשב וזה הספיק לה..כמובן שיהיה הכי זול שאפשר היא די קמצנית שזה מגיע לדברים כאלה:/
נערך על-ידי meital_z
אני מתאר לעצמי שזה יכול להיות קצת מעיק לענות על שאלון כזה אם כל מה שרוצים זה מחשב בסיסי, אבל זה יעזור כמה שיותר לחברים פה לתת לה את הפיתרון הכי טוב שיש בהתאם לאילוצים..
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
גם אם יש שאלות שהיא או את לא יודעות לענות עליהן זה לא נורא, עדיף שתענו לפחות על מה שאתן כן יודעות...
למרות שעדיין לא ענית על השאלון אבל דיי ברור שמחפשים כמה שיותר זול אז אפשר או ללכת על יד שניה או חדש אז מפרט כזה למשל
ספק אמין בתקן 80+ Bronze יחד עם SSD בנפח 128GB שיישפר את תגובתיות המערכת והתוכנות המותקנות עליו ואם הHDD הישן מתאים אפשר גם להוסיף אותו כנ"ל לגבי הכונן האופטי אבל אם הוא לא מתאים אז זה לא כ"כ משנה כי עדיין אפשר להתקין את מערכת ההפעלה בעזרת Disk on Key.
מעבד:
Intel Dual-Core G3220 3.0Ghz 3MB LGA1150 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪246
לוח אם:
בקניית מחשב חדש בלבד - Gigabyte GA-H81M-S2H
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד IPPON A1314 + SEASONIC SS-400ET
כמות: 1 - מחיר: ₪335
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪145
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD X300 128GB - בקניית מחשב חדש עד 14.07
כמות: 1 - מחיר: ₪259
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1230
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1206 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/h9ntw38y
נערך על-ידי rony2
תודה רבה:) מה לדעתך כדאי 128GB +מה שיש לה עכשיו HDD הישן? או להחליף ולשנות ל250GB?? משהו זול וטוב כמובן..ואם אפשר גם להוסיף כונן דיסקים
כי היא כן משתמשת היא די ישנה חח..
ועוד שאלה שיהיה בטוח זה יפעיל סרטים וסירטונים באיכות טובה?..תודה:)
ד"א המארז די מכוער בשבילה נראה לי שהיא תעדיף משהו צנוע יותר אולי קטן,צר או מראה נקי יותר פחות גס..מקווה שתבין למה אני מתכוונת
לדעתי ע"פ זה שכתבת "שיזוז רק חלק ומהר" עדיף להשאר עם SSD יחד עם הHDD הישן ולא תיהיה בעיה עם סרטים וסרטונים באבחנה גבוהה(720p/1080p) ולגבי המארז אי אפשר לכתוב מצד אחד "כמובן שיהיה הכי זול שאפשר היא די קמצנית" ואז "המארז די מכוער בשבילה נראה לי שהיא תעדיף משהו צנוע יותר" כי המארז הזה הוא כבר צנוע ומגיע בבאנדל עם ספק כוח בתקן 80+ Bronze ואם כבר לעלות במשהו יהיה בדברים אחרים שהם יותר חשובים מאשר מראה המארז במיוחד בתקציבים נמוכים.
בכל מקרה תעני בבקשה על השאלון כמו שalex26 כבר ביקש.
נערך על-ידי rony2
בסדר ממש תודה רבה אני אשאר עם המפרט שנתת ורק אוסיף כונן:)
