שדרוג | מחשב משנת 2011
היי,
לאחי הקטן יש בר מצווה בקרוב ואני רוצה לשדרג לו את המחשב כמתנה..
העניין הוא שאין לי ממש כסף להשקיע במחשב חדש ככה שאני רוצה לשדרג את מה שקיים כמה שאפשר..
זה המפרט:
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GA-870A-UD3 (סוקט AM3 אם אני לא טועה)
AMD Radeon 6870 1GB GDDR5
G.skill 4GB (2GBX2) 1033MHZ
ספק Antec True Power Trio TP3-550 550W
קירור Scythe Mugen 2 rev b
המטרה שלי היא לשדרג את המעבד, כ.מסך וזיכרון ואולי אם זה לא יעלה יותר מדי גם להוסיף SSD של 64/120 ג'יגה ככה..
חשוב שלא יווצר בטעות צוואר בקבוק בגלל חוסר התאמה של מעבד וכ.מסך או משהו כזה..
אשמח ל2 הצעות, אחת שתהיה המקסימום שאני יכול לשדרג עם הלוח אם הזה, והשניה המקסימום שאני יכול לשדרג עד 2000 ש"ח,
תודה מראש :)
נערך על-ידי lidorkalfa
מעבד
זיכרון
ssd ממליץ על 250 אבל ביקשת 120
א. יוצא לך בדיוק 2000 ש"ח
ב. לא הכנסתי כ.מסך כי תלוי מה מצב הספק שלך
ג. לא בהכרח ממליץ על החנויות שבקישור, פשוט זה הראשון שמצאתי..
נערך על-ידי Bentel
מעבד
זיכרון
קודם כל תודה :)
עכשיו נניח שהספק תקין (כמובן שבמידה והוא יעשה בעיות אני אחליף אותו..), מה האופציה שלי לכרטיס מסך שיתאים לביצועים של המעבד שנתת? (אפשר להתפשר על זיכרון, למשל 8 ג'יגה במקום 16 כדי לחסוך בכסף לכ.מסך)
דווקא ב2000ש"ח כבר הייתי מציע להשתדרג לאינטל, ואת החלקים הנוכחים למכור ביד2.
ואם תצליח להמהיר את ה955, להוסיף זכרון ולשדך לו כרטיס מסך חדש, השיפור יהיה משמעותי יותר לדעתי.
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪953/934[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
[TD]₪334/327[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10F_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪258/253[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250BX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪481/471[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2026.00 / 1985
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=28279
נערך על-ידי Nightbeat
ועם כרטיס מסך? :P לא רוצה להשאיר אותו עם ה6870, זה כבר לא שמיש כל כך..
כמו שאמרתי, אם תצליח להמהיר את המעבד לאיזור 4GHZ (כמה שיותר זה מבורך), תוסיף 4GB זכרון ותשדרג את הכרטיס מסך המחשב יריץ לו משחקים חדשים בצורה טובה. גם לאחי הקטן יש את הפנום 955 ולאחר המהרה הוא מעיף לו את רוב המשחקים החדשים (עם r9 290 שקנה ביד2) בהגדרות גבוהות.
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]₪258/253[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]₪481/471[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
אוקי אז בהנחה שהמעבד והלוח אם בסדר, אני רוצה לשדרג רק זיכרון, כ.מסך ולהוסיף כונן SSD (אפשר אפילו 250 אם זה באמת כל כך עדיף על 128), מה האופציות שלי לכרטיס מסך?
סטיק בודד של 8GB לא יתאים ללוח הזה, רק 2 או 4 (16GB מקסימום) ואני ממליץ על זכרונות במהירות 1066\1333 כדי למנוע בעיות תאימות. הבעיה היא שכבר בקושי אפשר למצוא כאלה.. אבל תוכל לקחת סטיק במהירות 1600 ולהוריד לו את המהירות בביוס במקרה הכי גרוע (אם המחשב יעבוד ביציבות עם 1600, מה רע)
על פי JEDEC זכרונות מדגם HyperX fury למשל יוכלו לעבוד ב1333\CL9 או 1066\CL7 באותו המתח. רק חשוב שתבדוק מה הדגם של הזכרונות הנוכחיים שלך כי לא מצאתי סט DDR3 כמו שציינת בהודעה הראשונה. אולי תוכל להמשיך לעשות בהם שימוש או לשדך להם 4GB בלבד (8GB סה"כ) וכך לחסוך עוד כסף שילך לטובת הכרטיס מסך.
מכיוון שהספק שלך כבר ישן יחסית אני לא ממליץ להכביד עליו, לכן עדיף שתבקש המלצה בתת-פורום כרטיסי מסך ותשאל מה הכי מומלץ בהתאם לשאר המפרט..
