שאלון - קניית מחשב לגיימינג
1. מה התקציב המקסימאלי? - כ 4500 שקל
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך - לא משנה. כל עוד לא חורגים ממנו.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב - 100-200 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה) - גיימינג בעיקר ותכנות.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - CSGO, WHITCHER 3, MIRROR'S EDGE...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - אני חושב שזה 1920 1080X אבל לא בטוח. נראה לי זה מה שיש לי עכשיו.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? - בינוני עד גבוה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? - הייתי רוצה שיהיה שקט אבל לא אם צריך להוסיף על זה הרבה כסף שיכול ללכת על שיפור של דברים אחרים.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - אופיס לא. אני רוצה WINDOWS 7 באנגלית 64 BIT.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - עד סוף החודש נראה לי...
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - אני רוצה שני חיבורי USB וחיבור לאוזניות ולמיקרופון מקדימה. בנוסף גם מקום להכנסת דיסקים.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - לא
מה שחשבתי עליו זה:
אני לא גאון מחשבים אבל יש לי קצת ידע. ממנו הרכבתי את המארז הזה:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=27743
אשמח לדעות בכללי.
ללוח אם אין יציאת USB3 קדמית לכן לא תוכל לעשות שימוש בחיבור הקדמי שבמארז.
המחיר הסופי למפרט שלך יצא 4840ש"ח כולל WIN7 home premium 64bit שעולה 462ש"ח, ולגרסת Pro תצטרך לשלם 561ש"ח. לא משתלם כש8.1 נמכרת ב431ש"ח.. גרסה חדישה יותר = תאימות גבוהה יותר, ובמילא משתדרגים לWindows 10 בקרוב אז חבל.
הייתי עושה מאמץ להכניס SSD בנפח 128GB לפחות, מפרט לדוגמא (חורג מהתקציב אבל יוצא אותו מחיר כמו המפרט הראשון+וינדוס)
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=27763
כמה הערות בקצרה,
המארז עדיף מכיוון שמציע בקרי שליטה על המאווררים, פילטרים לאבק ו3 מאווררים לעומת X1 שמציע מאוורר יחיד בלבד.
520W יספיקו בקלות ומדובר בספק איכותי עם מסילת 12V חזקה, לפי החישוב שלי במאמץ מלא תהיה יתירות של 25% לפחות שזה מעולה.
דבר ראשון תודה.
דבר שני אני מתכוון לצרף שני HARD DISKS שיש לי עכשיו במחשב ואני רוצה עוד אחד של 2TB.
בנוסף, חס וחלילה שלי יהיה ווינדוס 8. יש להורים שלי וזה זוועה.
אין לי מושג בנוגע למארזים...אני לא ממש מבחין בשוני חוץ מזה שזה חרג יותר מידי מהמחיר לכן לא אוכל לקנות אתזה
בקשר להארדיסקים, סבבה, אין בעיה עם זה. אפשר לבטל תפריט התוכניות המעצבן של WIN8 ולהתקין תוסף בשם Classic shell.
בקשר למחיר, כמו שאמרתי המפרט הראשון + וינדוס יצא אותו מחיר אז הנחתי שזה בסדר. תוכל לוותר על הSSD זה לא קריטי, פשוט ישפר את הרספונסיביות של המערכת ויקצר את זמני הטעינה של וינדוס\תוכנות. בכל מקרה אם תוותר על SSD תחסוך 300 שקלים (200 יותר נכון, כי תקרת התקציב היא 4700) שיוכלו ללכת לטובת לוח אם איכותי יותר או באנדל של מארז+ספק שקטים יותר.
הסיבה היחידית שהלכתי עם הלוח אם שאתה רואה זה כי חבר אמר לי שהוא סבבה.
תוכל להסביר לי למה החלפת את הRAM ואת הכרטיס מסך למשהו אחר? אני לא בא בשליליות אני פשוט רוצה לדעת.
נטו כדי לקצץ במחיר.
ממ...אוקי. אני אתייעץ עם אח שלי ונגיע להחלטה. תודה על הכל
רק שזה יהיה ברור, קיצצתי ללא פגיעה בביצועים, ההפרש בין הזכרונות יהיה זעיר ולא מורגש כלל והכרטיס שבחרתי מתקרב בביצועי סטוק לG1 של גיגהביט, החסרון היחיד שלו הוא ביצועי אוברקלוק פחות טובים מהדגמים היקרים יותר. עדיין ראיתי אנשים שהגיעו עם גרסת הפאנטום לתוצאות לא רעות באוברקלוק (1450~).
דיברתי עם אח שלי והוא אמר שזה מארז טוב כולל הSSD. אני לא מאמין שההפרש בין מחירי כרטיסי המסך כזה גבוה אז אני אלך כנראה על מה שבחרתי במקור. סה"כ זה יצא הרבה בערך 5K אבל ניחה. תודה
דווקא את ההפרש הייתי חוסך ומשקיע בלוח אם איכותי יותר, אבל איך שתרצה.
