פורסם 2004 במרץ 2922 שנים היי... לא צריך להיות עצבני..זה בסדר לצערנו לכולם יש ימים כאלובסך הכל יש כאן הרבה עם רשיון אני מאמיןלא צריך לזלזל..וגם עם אין רשיון, בטוח יש כמה שגם מבינים..ותשמע, נוכחתי לראות שכל אחד והדעה שלו, ואיך שהוא רגיל..אולי יש כאלה שחושבים שמנוע 1.1 זה חלש כי הם רגילים ליותר או שלא התנסו..וכאלה שאומרים שזה אחלה כי הם ניסו או מכל סיבה אחרת..אני לקחתי כבר בחשבון שזה לא מנוע הכי חזקאבל בסך זה באמת לא כזה נורא..אני גם בדעה שלך שזה מנוע בסדר גמור לנסיעה רגילה.. :]תשמע תחשוב על זה ככה אחותי שהייתה בצבא היא נסעה לירושלים כמעט כל יום עם פז'ו 205 1.1 ידנית האוטו נסע מצויין...גם אני נסעתי עליו לא נהגתי אבל זה היה אחלה של אוטו
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים העיקר שיש אוטודרך אגב אתה יודע החיפושית של אבא שלי משנת 1974יש לה מנוע 1.3עושים פתיחות?אבל רק עד 60-70 למה אחרי זה האוטו מתחיל להתפרק :-\
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים חביבה, יעילה ואמינה יותר מכל "אונו" איטלקית שתקריץ.אל תחפש ביצועים עליות עם מזגן?! רק בשני-שלישי מעל ל4000 סל"ד.
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים מחבר תודה על התגובות.. מקסימום אני אסגור את המזגן שבאה עליה.. אבל סבבה, כנראה שביום רביעי או חמישי האוטו יגיע.. (אוף יותר מידי זמן לחכות! קשה! ) לא נראה לי שנהגתי בעצמי פעם אחת אפילו מאז השתחרר לי המלווה, אבל ביום חמישי מקסימום אני אעשה נסיעת מבחן רק לחזשור לכל העניין של נהיגה ואולי ביום שישי כבר אני אוכל לצאת איתו.. :>
פורסם 2004 במרץ 2922 שנים כשתקבל את האוטו תפרסם איזו תמונה ותספר איך המנוע 1.1 שווה? או כאי לקנות אחד יותר חזק. אני בכלל בכיוון אכשיו שלא פחות מ1.4.
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים מחבר אוקיי היום כבר קיבלנו אותו ונהגתי עליו..היה דיי אחלה.. הוא גם סוחב לא רע בכלל...קבלנו אותו במצב דיי סביר, קצת ניקוי במחוץ וסידור מבפנים וייהיה אחלה..בסך הכל אותו חמוד מראה מבחוץ, ומבפנים מספק..נוח מאוד לנסוע בו דרך אגב, אל אף שאין לא הגה כוח..לא שזה משנה יותר מידי כי זה עדיין אותו קליל ודיי קל לסובב את ההגה גם ככה, אפילו כשעומדים :]אז זהו..עוד כמה זמן שנסדר אותו והכל באמת יהיה אחלה...ול: Lethal acidאם אתה מתכנן לקנות מכונית כזאת, אפילו שנת 97 סבבה, רק תוודה שאתה מוצא במחיר טוב ולא מקבל אותו גמורה לגמרי,כי למרות ששלי לא יותר מידי שמור היא במצב סביר + שאותי למשל זה מספק אז זאת החלטה שלך..זהו..:]
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים מחבר חח עם כבר מדברים על ניטור, אז במכוון שעונים(כן כן, מכוון! ) לא נמצא לצערי שעון הסל"ד של המנוע.. במקומו יש שעון מראה שעה רגיל.. כמו ה 205 שהייתה לנו פעם קצת טיפשי אבל מה לעשות.. נחייה עם זה.. :]
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים במקומו יש שעון מראה שעה רגיל..כמו ה 205 שהייתה לנו פעםכמו בכל למבורגיני.... :auto:
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים חחחחחח יווווווו זה הדבר הכי דפוק שאני חושב עליו... אין שעון סל"ד במכונית ידנית... אבל באותה המכונית רק אוטומטית יש שעון סל"ד... כאילו שאתה צריך את השעון באוטומט ולא בידני O_oאפשר גם להגיד בגלל שבאוטומט כאילו יותר מאובזר ולכן זה ככה. אבל זה משונה ומעצבן טיפה
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים להרבה מכוניות פשוטות/ישנות אין מד סל"ד, אין כל קשר לסוג תיבת ההילוכים.מד סל"ד זה לא כזה דבר קריטי...ברוך המתקלט, מנוע מבוסס על רכיבים שנעים בתוכו, כשאתה מעצבן אותו יותר מדי, הוא מתחיל לבכות ואז אתה אמור להבין שיש צורך בהעברת הילוך, לא כזה מסובך.
פורסם 2004 במרץ 3022 שנים אם לא מדובר במנוע דיזל, לא ממש בעיה להתקין מד סל"ד חיצוני, לחבר'ה שזה באמת חשוב להם.
