פורסם 2004 במרץ 2822 שנים אני חושב דור שני, היותר יפה וגדולה.. שנת 97 ומנוע 1.1 אני חושב אבל מוחלף לחדש יותר שעבר אני חושב בסביבות העד 90 אלף קילומטר אבל אני לא סגור אולי פחות.פשוט אמא שלי את האוטו הזה בשבילה ובשבילי..אז מה אתם אומריםאני בתור נהג חדש(רשיון ללא מלווה קצת יותר מחודשיים וחצי) שזה הולך בעצם להיות האוטו הראשון שבערך שלו, אהנה מהמכונית(ידנית)?אמשח לשמוע תגובות והצעות..המכונית עצמה עלתה 20000 שלפי המחירון זה מה שהיא אמורה בערך לעלותאני אוסיף שהיא בצבע לבן והיא נראת טוב ושמורה...ואולי אני אעבוד קצת ואקנה לה איזה רדיו דיסק נחמד :]
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים זה אוטו טוב לנהג חדש...106 זאת מכונית נחמדה ביותר...אבל וזה אבל גדול 1.1 זה מנוע חלשששששששששש מאוד מאוד תאמין לי לא יודע אם זה מהנה כל כך...
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים מחבר כן אני יודע שזה מנוע חלשאבל מצד שני המכונית פצפונת... אז זה לא הכי משנהזה הילוכים כך שיש יותר כוח אז זה לא כל כך נורא..וחוץ מזה אני לא מצפה לעשות מרוצי רחובכך הכל נהיגה שתביא אותי למקומות, ולכיף של נהיגה עצמה..
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים זה לא כיף לנסוע על מנוע חלש...לאמא שלי יש יאריס 1300... מכוניות מצוינת, קלה, מנוע בן זונה של טויוטה מכונית ממש טובה.אבל לאבא יש Skoda Octavia RS עם 215 כוח סוס ...(לעומת היאריס 86 כוח) ידנית... עכשיו זה כיף! תאמין לי אם אתה לוקח את ה 106 מנוע 1400 זה יהיה סבבה.. 1.1 זה סופר חלש... אפילו למכונית כזאת קטנה..
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים מחבר אני לא יכול לעשות הרבה בעניין הזהזה מה יש:[אוףידעתי שאני לא צריך לפתח כל כך את הציפיות שלי..
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים 1.1 זה קצת חלש אל תצפה לעשות עליות קשות ביותר מהילוך שני סתם סתם אני לא יודע אם זה עד כדי כך.... אבל אם אתה צריך רק לנסוע בעיר וכאלה- :biggthumpup: הלוואי עלי אוטו משלי.... המלווה נגמר לי ב-10.5.... ואז אולי אבא יתן לי לנסוע על הבלנו
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים 106 דגמי 97, מכונית איכות.אחת המכוניות האהובות עליי, גם חיצונית וגם מבחינת נהיגה.אבל כמו שאמרו לך, הגירסה של ה1.1 חלשה במעט.
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים הלוואי עלי אוטו משלי.... המלווה נגמר לי ב-10.5.... ואז אולי אבא יתן לי לנסוע על הבלנו אם לא תמיד יש דרך אלימה:>
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים 106 דגמי 97, מכונית איכות.אחת המכוניות האהובות עליי, גם חיצונית וגם מבחינת נהיגה.אבל כמו שאמרו לך, הגירסה של ה1.1 חלשה במעט.אני אכשיו נמצא בחיפוש אחר אותו טוב אמין ולא יקר. אני מתלבט בין פג'ו,אופל,סיאת,פיאת,פולספאגן,מיצובישי קולט.איזה אוטו לדעתכם הכי טוב מבחינת אמינות ואחזקה זולה. אולי משהו יכול לתת לי לינק לאתר מחירון רכב טוב ועדכני (מצאתי כמה אבל לא מעודכנים)תגיד מה מחיר מחירון 106 דגמי 97 ואיך היא נראת?
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים מה אתם יורדים לו על המנוע אחלה מנוע לאוטו קללחבר שלי יש אונו 92 ו מנוע 1.1 וזה נוסע פצצות, 120 בעליות ובירידה הכי טוב שלו 180נו אז אחלה מנוע האוטו עצמו שוקל בקושי לדעתי אותו דבר ב 106
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים מחבר שאלה, ל 1.1 יש דגם של 5 דלתות? כי אני ראיתי לפי מחירון מוטוקאר שיש רק 3 דלתותואני ראיתי את המכונית אהבתי איך שהיא נראתהרבה יותר יפה מדגמים של שנים קודמותואני חושב טיפה יותר גדולה גםואני דיי בטוח שראיתי שיש לה 5 דלתותואמא שלי אמרה שזה מנוע 1.1..אני אדע כשנקבל את המכונית..אמור להיות השבוע..ל leathal acid:http://www.motocar.co.il/motocar/used/index.aspאני חושב שזה מחירון בסדר...וכמו שאמרתי, לדעתי, היא נראת טוב..
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים אתה יודע מה מצחיק אותי? שאתה שואל פה אנשים שאין להם מושג מהחיים שלהם ולרובם אין בכלל רישיון וגם לא ממש מתקרבים לזה...לך למקום שלאנשים יש לפחות רישיון... לי יש רישיון יותר משנה ואני אומר לך 1.1 אחלה מנוע קטן זריז לא מכונית מרוץ אבל אתה תיהיה מרוצה ממכונית ראשונה זה מכונית טובה ללמוד לנהוג עליה כלומר לקבל את התחושה והביטחון על הכביש...www.carsforum.co.il
פורסם 2004 במרץ 2822 שנים מחבר היי... לא צריך להיות עצבני..זה בסדר לצערנו לכולם יש ימים כאלובסך הכל יש כאן הרבה עם רשיון אני מאמיןלא צריך לזלזל..וגם עם אין רשיון, בטוח יש כמה שגם מבינים..ותשמע, נוכחתי לראות שכל אחד והדעה שלו, ואיך שהוא רגיל..אולי יש כאלה שחושבים שמנוע 1.1 זה חלש כי הם רגילים ליותר או שלא התנסו..וכאלה שאומרים שזה אחלה כי הם ניסו או מכל סיבה אחרת..אני לקחתי כבר בחשבון שזה לא מנוע הכי חזקאבל בסך זה באמת לא כזה נורא..אני גם בדעה שלך שזה מנוע בסדר גמור לנסיעה רגילה.. :]
