מחשב למשחקים ב-3000 ₪, שווה לשמור את המארז הקודם?
עדכון:
הוחלט לשמור את המארז הקיים.
אם כך:
יש לי מארז, יש לי כונן SSD ואחד רגיל.
אז מה שצריך:
לוח אם, מעבד (+קירור), זכרונות, כרטיס מסך וספק כח
(באותו התקציב... אין צורך לחסוך עלויות.)
תודה! :]
היי,
לפני כחודשיים ביקשתי פה מפרט, אבל השתכנעתי להשאר עם המחשב הקיים שלי ולשפר רק כונן SSD. (הפוסט של הבקשה שלי כאן)
אך ביום שקניתי כונן SSD - המחשב שלי החליט שהוא מקצר את החשמל. (הפוסט של התקלה כאן)
אז החלטתי לקנות אחד חדש כבר ...
לפני השאלון: המארז שלי הוא Cooler Master CM 690 (מידע כאן, ותמונה כאן)
האם שווה לי להשאר עם המארז הזה? או שכדאי לקנות אחד חדש?
(האם אפשרי להביא את המארז שלי ולהגיד למי שאני קונה ממנו: ״תשתמש במארז שלי״? או שלא יסכימו?)
ולשאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי?
3000 ש"ח (כי קניתי כבר כונן SSD)
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? +
500-700 ש"ח
משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
BattleField 4, Diablo III, Fifa15, CS:GO, וכדומה.... (גם witcher 3 וכאלה)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
Samsung SuncMaster SA350 זה מסך 24" (או 23.3 או משהו כזה) והרזולוציה היא 1080*1920
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות כמה שיותר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
כונן SSD (קניתי MX200),
כונן רגיל (יש לי של 500 ג׳יגה) - אלא אם ממש לא כזה יקר ונכנס במחיר
מארז
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
5+
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
הרכבה בחנות - אם זה אפשרי עם המארז שלי
ירושלים והסביבה אם אפשר, אם המרכז מוזיל עלויות משמעותית - אז גם אפשרי
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיד כשנסגר פה על מפרט מתאים...(הערב, מחר) אין לי מחשב נייח כרגע!
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
- אם יש משהו שאוכל לחבר בBluetooth מכשירים - זה יעזור, מקסימום אקנה מתאם קטן בכמה שקלים - אז לא קריטי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא קריטי
במידה וכדאי לשמור את המארז - אין צורך להוזיל עלויות, לנצל את הכסף לחלקים אחרים טובים יותר.
תודה רבה על העזרה !
:xyxthumbs:
אמממ.. זה כל המידע שיש לי, מקווה שלא פספסתי משהו... שאלו שאלות אם יש !
שוב תודה רבה !
נערך על-ידי FireBullet
אם המארז הנוכחי בסדר מבחינתך, והוא מאוורר היטב אז אין סיבה להחליף. גם אין סיבה שלא ירכיבו לך את המחשב במארז הישן.
אוקי, תודה !
אז אם כך, כל מה שאני צריך:
לוח אם, מעבד, זכרון כרטיס מסך, וספק כח? (וקירורים בהתאם כמובן!)
מקווה שלא שכחתי משהו...
2 שאלות שיש לי:
1. כרטיסי המסך המתוקנים שמביאים פה - שווה לקנות אותם, זה לא סיכון שיהרסו מהר?
2. שווה לקנות 16 ג׳יגה זכרון, או שזה סתם מיותר ו-8 יספיקו להכל?
משלוח עם שליח אל TMS עולה 45ש"ח המשלוח עם שליח חזרה מTMS חינם גם משלוח למפרטים מ2500ש"ח ומעלה עם שליח הוא חינם.
הCM 690 מקבל כרטיסי מסך באורך של עד 310mm, תבדוק גם בעצמך כדי למנוע טעויות כי הGTX 970 WF3 הוא בדיוק באורך הזה.
8GB זה מספיק למשחקים כמובן שאפשר לשים יותר למניעת בעיות תאימות למשל ושימוש לדברים נוספים אבל אפשר לנצל את התקציב בצורות שונות.
אגב מאחר וקנית את הMX200 יש לך את התוכנה הבאה שיצאה לSSD שלהם כמו שיש לSamsung
Crucial Storage Executive(קישור)
הינה 2 ההצעות.
מפרט 1 עם i5 וGTX 970
מעבד:
Intel Core i5 4440 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪874
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪149
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪305
ספק כוח:
Seasonic S12G-550W 80+ Gold
כמות: 1 - מחיר: ₪381
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪289
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד- Gigabyte GTX970 4GB WindForce 3X
כמות: 1 - מחיר: ₪1699
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3697
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3624 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/btwcypue
מפרט 2 עם i7 שייתן לך יותר "מיגון לעתיד" ואפילו כבר לעכשיו למשחקים שדורשים i7 יחד עם R9 280X.
*יש חריגה קטנה מהחריגה ללא הנחת מזומן
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1528
קירור למעבד:
לוח אם:
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB GDDR5 - בקניית מחשב חדש ,מבצע חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1099
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3751
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3676 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/zlmquy3f
מפרט שלישי עם i7 וHD7950(ממותג מחדש גם כR9 280) ובגלל שהוא בחיסול מלאי עם יחס עלות תועלת גבוהה לא תיהיה בעיה לעלות ל16GB
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
ספק כוח:
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪575
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL DUALX with Boost
כמות: 1 - מחיר: ₪749
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3687
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3614 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/f3s7pxb1
למשל במשחק כמו The Witcher 3: Wild Hunt אתה יכול לראות את ההבדל בFPS בין R9 280X לGTX 970
http://www.techpowerup.com/reviews/Performance_Analysis/The_Witcher_3/3.html
We used the release version with Day 1 Patch
נערך על-ידי rony2
אוקי! תודה רבה,
עזוב עכשיו חריגות מהתקציב, מבין המפרטים שהבאת לי:
השינוי הכי משמעותי שיהיה לי עם המשחקים זה כרטיס המסך, לא?
ככה שהכי כדאי לי ללכת על הראשון שהבאת.
איפה אני ארגיש את שיפור המעבד? (ארגיש רק בעתיד, שיצאו משחקים חדשים יותר, או שכבר היום יהיה שיפור משמעותי?)
האם שווה לי בכל זאת ללכת על הi7 ולחרוג מהתקציב?
לגבי הזכרון, נראה לי שבכל מקרה אלך על 16, ככה שאוסיף את ה-280 ש״ח האלה בכל מקרה ... שיהיה לעתיד טוב יותר :]
אני מודע שסה״כ עם החריגה זה יצא לי בסביבות ה-4600 ש״ח
אבל אם זה ישתלם לי להחזיק את המחשב מספר שנים, כמו שהקודם החזיק לי 5 שנים, אז לא נורא ! :]
אז נראה לך ששווה להשקיע את המחיר?
שוב תודה רבה ! (אני גם אלחץ תודה....)
בגלל שכרטיס המסך הוא שונה בכל מפרט את השינוי במשחקים אתה תרגיש במפרט הראשון כי ה970 הרבה יותר חזק ביחס לR9 280X ו7950.
הi7 יעלה את הFPS המינימלי למרות שכבר עכשיו יש לך משחקים שדורשים i7 בעתיד אני לא יודע עד כמה השיפור יהיה גדול.
יש לך פה בפורום גם משתמשים עם i7 מהדור הראשון ומומהר שעוד מחזיקים יופי, לדעתי שווה את המחיר למי שיכול להוסיף ורוצה שהמחשב יחזיק כמה שיותר זמן כמובן יהיו משתמשים שיחלקו עלי, בנוסף הi7 מגיע עם תדר בסיס של 3.6 ועם טורבו בתנאים מתאימים יכול להגיע עד 4.
מאחר ואתה עולה ל16GB שזה כמובן עדיף תוכל להקצות Cache עם התוכנה של Crucial ולקבל אפילו יותר ביצועים(טעינה מהירה יותר).
לגבי העניין עם ה"החזיק לי" זה לא לגמרי נכון יש לי מפרט דומה לשלך הוא עדיין מחזיק לי ואת שלי קניתי בערך כמה ימים לקראת סוף 2009 ככה שהוא מעל 5 אתה קונה בגלל שהוא מקצר את החשמל ולכן אתה צריך מחשב עכשיו אחרת היה עדיף להמתין לi5 6600/i7 6700 אבל כך או כך אתה תרוויח משדרוג מi5 דור ראשון לi5/i7 דור רביעי.
נערך על-ידי rony2
אוקי, אז אשקיע את זה....
אז זה המפרט שנסגר:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
סה"כ: ₪4637
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4545 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/sph7rt49
אני אזמין עד תחילת שבוע הבא !
איך אני עושה את המשלוח של המארז הקיים ל-TMS כדי שירכיבו עליו?
וכשאמרת שכרטיס מסך נכנס בול - זה אומר שהוא נכנס והכל נסגר, נכון? :character0009:
תודה רבה !!
שוב תמדוד כדי שלא יהיו טעויות, ולאחר שבדקת ואין בעיה מבחינת המידות רק אז תדבר עם TMS לגבי משלוח המארז אליהם, במקרה שהמארז לא מקבל עד 310mm יש את הגרסה המוקטנת של ה970 ב1740ש"ח
בקניית מחשב חדש בלבד - Gigabyte GTX970 4GB DDR5 GV-N970IXOC-4GD For Mini ITX
תוסיף הרכבה למפרט כדי שלא ייגרם בלבול וישלחו לך את החלקים מבלי להרכיב ובכלל תתקשר לפני שאתה מבצע את ההזמנה בכלל, נראה לי שזה הכי עדיף.
אם בא לך להתרשם מהגרסה המוקטנת
נערך על-ידי rony2
