מחשב רב תכליתי שקט 3000
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?אפשר לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים , solid edge, גלישה בכרום בטאבים מרובים, מוזיקה וסרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). solid edge מזדמן ובעתיד אולי תדיר
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: מיועד (לא כבד)
CSGO, HOTS ומשחקים כמו סקיירים או ביושוק (לא GTA או טריפל אי)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1080P
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? על משחקים קלים שאני משחק בשגרה גבוהות, על משחקים כבדים יותר שיבואו לי אין לי בעיה להוריד
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אולי קשיח (הסבר בהמשך) וכרטיס מסך אלא אם יכנס
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. tms או פלונטר (פלונטר נראים לי יותר זולים וקרובים ועם מבחר יותר רחב)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודשיים שלושה הקרובים אלא אם יש סיבה לחכות למשהו חדש שיצא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
המחשב הוא מחשב כללי לגלישה עבודה ומשחקים
יש ברשותי ssd evo 840 250Gb
חשבתי על המפרט הבא
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪955/936[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-Pro3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[TD]₪300/294[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0514-012TB0x2.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]0514-012TB0x2[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪522/512[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4260285296406.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]NANOXIA[/TD]
[TD]4260285296406[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
4260285296406 - NANOXIA - Deep Silence 4 Black case - 2X5.25 bays - 1X 2.5 and 6X 3.5 or 2.5 inch bays - USB3.0 and audio front ports - 2X120mm silent fans included - Dimensions H*W*D : 38*20*48cm - mATX - NPS...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪398/390[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]X-650.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]SS-650KM3-Bulk[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
SS-650KM3-Bulk - Seasonic - X-650 - 650W - 80PLUS Gold Certified - Hybrid Silent Fan Control - 120mm PWM Silent Fan - Active Power Factor Correction - Modular Cabling - 2 CPU 8pin connectors - 4 PCIe 6 2pin connectors - KM3 Vers...
[TD]₪403/395[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SCKTN-4000.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Scythe[/TD]
[TD]SCKTN-4000[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4...
שישה חודשי אחריות[/TD]
[TD]₪158/155[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2736.00 / 2681
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=26935
ולהוסיף בעתיד הקרוב כרטיס מסך בינוני במציאה/משומש (7950/GTX960) ועוד SSD לרייד (אין לי צורך ביותר מחצי טרה ואחרי שעברתי לSSD אני לא יכול לסבול את האיטיות של דיסק קשיח)
כמות הזיכרון כי היום יש לי לפטופ עם 8 גיגה, ובגלישה עם 10 טאבים, מוזיקה בפובר, ומשחק אני מגיע ל80-90 אחוז ניצול
חשוב לי מארז וספק איכותיים שיוכלו להמשיך איתי לשדרוגים עתידיים (ושקטים כמובן המחשב בחדר שינה ואעדיף לא לכבות אותו המון)
שקלתי גם להוסיף קצת לספק http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=X-400FL-OEM אבל זה כנראה מוגזם ולא יאפשר המון כרטיסי מסך
אשמח לחוות דעתכם ולהמלצות (אולי המארז לא טוב, אולי עדיף מעבד יותר זול וכו')
תודה רבה מראש!
אשמח לתגובות, אני מניח שיש פה אנשים שמכירים יותר טוב ממני את הרכיבים ויכולים לדעת אם יש משהו יותר מתאים/משתלם
תודה רבה מראש!
מקפיץ, אם יש בעיה במה שכתבתי ולכן בעייתי לענות אשמח אם תעירו כדי שאוכל לתקן
תודה רבה!
מקפיץ, אני ממש ממש מבקש, אם מישהו מבין פה בחלקים שמשתלמים היום בשוק אשמח לדעת שאני לא עושה טעות
