מחשב לא נדלק,dell
יש לי לפטופ די ישן דגם lp dell e6400 t81
פתאום הוא הפסיק לעבוד..
אחרי שסגרתי איתו פשוט לא נדלק
המטען עובד(יש לו אור כחול בקצה המטען כאשר מגיע אליו זרם)
אבל המחשב לא נדלק,לא נורות לא כלום
ניסיתי לנתק בטריה להדליק עם ובלי ללחוץ ארוך על ההדלקה וכלום,
מה ניתן לעשות
ראיתי באתרים שיש מצב שספק כוח הלך,האם ניתן לדעת בוודאות?
אם אלך למעבדת מחשבים בטח יקחו 200על הבדיקה ועוד מחיר על הספק ויצא 700שקל
אני צודק?
ניתן להחליף ספק לבד(אם זו הבעיה?)
אשמח לעזרה חברים
בבקשה?
תבדוק עם מטען אחר. אם זה לא עוזר תנסה לנתק הרדדיסק וצורב. אם זה לא עוזר כנראה שאין לך יותר מדי מה לעשות.
צורב למה הוא קשור?
איך לנתק?לפתוח את המחשב ולמצוא איפה הוא יושב?
אם שניהם לא יעבדו יש טעם ללכת למעבדה?מה המחירים לדברים כאלה?
זה אומנם מחשב לא משהו,אבל השימושים בעיקר זה למשרדי
לעיתים רחוקות ההרדיסק או הצורב לא יושבים טוב ומקצרים. אם זו לא הבעיה כנראה שעלויות התיקון יהיו יותר ממה שכדאי להשקיע במחשב כזה. הצורב בד"כ מוחזק במקום ע"י בורג חיצוני (בד"כ יש אפילו ציור של צורב לידו). ההרדיסק נמצא בד"כ תחת "דלת" משלו מתחת\צד המארז.
אם הלך ספק כוח לדוגמא(הבנתי שזה הנפוץ)
כמה עולה ספק ברמה שיש לי עכשיו?250?לחבר אפשר לבד?
ואני לא בטוח שיש צורב..בכל מקרה לחזר את הבורג של הכונן מהצד החיצוני?
אין "ספק כח". כבר כתבתי לך לבדוק עם מטען אחר. אם הדברים שכתבתי לך לא עוזרים אז כבר לא שווה את ההשקעה.
אולי מטען באמת.
זה שהמנורה שלו נדלקת. זה לא אומר שהוא תקין 100%.
יכול להיות שהוא מקבל 220 אבל לא מוציא בצד השני כי הכבל\פין פגום למשל...
אז תוודא שהפין שלם ולא זז\רופפ פיזית.
כמו כן, כשהמטען מחובר, ואתה לוחץ על כפתור ההדלקה, תראה שהמנורה לא כבה--> אם כן אז המטען פשוט קורס בעומס. משמע תקול.
