בניית מפרט מחשב עד 4K- אשמח לעזרה מכווולם
1. מה התקציב המקסימאלי? 4K.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף לחסוך אבל רק במידת הצורך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג (בעיקר משחקי רשת כמו CS וLOL) אבל רוצה שירוץ גם משחקים חדשים בצורה טובה, כמובן שעדיפות להגדרות גבוהות אבל במידת האפשר לתקציב.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך בכלום אך ורק המחשב עצמו (יש עכבר מקלדת ואוזניות). אני משאיר עוד 1K למסך בנפרד בכלל זה רשמתי לחסוך במידת האפשר.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? רק מחשב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7 חשוב השקט
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת המחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP רחובות/צומת בילו
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר קרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 1TB לפחות, RAM מספק
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
המחשב הוא בשביל אחי בן ה-13. הוא משחק בעיקר בCS ובליג או לג'נדס אבל בטח כשיהיה לו האפשרות הוא ירצה משחקים חדשים. חשוב לי שהוא יוכל לשחק בכיף ושיהיה לו מספיק מקום.
תודה לכולם!
נערך על-ידי wTw
לדעתי זה יספיק בשביל אחיך:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4590 3.3Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Antec Bloody Tiger A20 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H81M-PLUS LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 1x8GB DDR3 1333Mhz Ripjaws X Edition CL9-9-9-24 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX960 WindForce OC 2GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Antec 550W 80+ VP550P 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec GX500 Window Black Steel 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 3724 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
עמוד מוצר
לא כדאי ללכת על זה http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=26505&txt_search=GTX+960&buy=&minprice=0&maxprice=0 ולו בשל 2 GB הנוספים למען משחקים כבדים יותר?
אין הבדל בביצועים בין הגירסה של ה-2 GB לגירסה של ה-4 GB... לדעתי לא שווה את התוספת מחיר..
אם אתה רוצה אתה יכול לקחת את הכרטיס הזה: http://ksp.co.il/?select=.1044.&list=1&sort=2&glist=1&uin=25652&txt_search=280x&buy=&minprice=0&maxprice=0 הוא קצת יותר חזק.
אבל יכול להיות שתצטרך להחליף גם את הספק למשהו יותר חזק.. ואז אתה כבר עובר את התקציב שלך.
עריכה: - הספק מספיק לכרטיס אחד של R9 280X
נערך על-ידי ashash
תודה רבה, האמת נראה אחלה מפרט אשמח לעוד תגובות דעות והשגות
תחרוג במאה מתאיים שקל ותשדרג כרטיס ל 970GTX .
אתה חושב שזה עד כדי כך חשוב? כי זה אומר אני מניח גם לחזק את הספק, ואולי לוותר על כונן SSD שאויל חשבתי שאפשר לדחוף בתקציב
ההבדל בין ה960 ל 970?
- - - תגובה אוחדה: - - -
כשמדברים על זיכרון VRAM ההבדל בביצועים הוא לא מה שמשנה אלא עצם העובדה שאם אין לך מספיק זיכרון יש בעיות כגון גמגומים וזה גם מונע ממך לשחק עם טקסטורות גבוהות במשחקים עתידיים ולפעמים גם במידיום יהיו לו בעיות
נערך על-ידי yoel12
כן אני שואל לגבי ההבדל בין ה960 ל970 זה שווה באמת את ההשקעה? והאם אני אצטרך ספק יותר חזק עקב זה, או שעדיף לתת בSSD ולהתקין עליו מערכת הפעלה
כן זה שווה את ההפרש מבחינת תועלת יחס עלות, אחרת לא הייתי ממליץ.
חוץ מזה 970 עתיד לספק אותך כנראה שלנצח ברזולוציית FHD (בנימה אופטימית כמובן)
בניגוד ל960 שכבר עכשיו מגמגם לנו בכמה וכמה משחקים.
ולא אין צורך להחליף ספק, הנוכחי נראה מספיק טוב בשביל 970 .
וואלה זה הבדל רציני של 800 שקל. מה הדעה הכללית שלך על המפרט כי אני מתכוון ללכת עליו לדעתי
המפרט נראה לי בסדר אין איזה משהו חריג בנוף . .
