לעיבוד דו מימד ומשחקים עד 6200~ כולל מסך יעודי
1. מה התקציב המקסימאלי?
6200 ש"ח כולל מסך יעודי 24 אינטש ומעלה עם רזולוציה 1920X1080 ומעלה
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לא לבזבז על מה שלא נותן ביצועים.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
300 ש"ח
מחשב לצורכי אנימציה שיוכל להפעיל תוכנות כמו ,photoshop flash ,tvpaint ,premiere ,after effects
בצורה אופטימלי
רצוי גם למשחקים כמו GTA V ,כרטיס מסך רק NVIDIA
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?
רק מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא
לא בהכרך ,נמצא באזור תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיידי.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
צריך מספיק חיבורים של HDMI,USB
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
כן המטרה היא שהיה אפשר לשדרג בעתיד הרחוק
SSD חשוב מאוד רצוי 200GB+
תודה!
נערך על-ידי andrei21
http://hwzone.co.il/community/threads/562740-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A2%D7%93-5000-%D7%A9-%D7%97?p=5044083&viewfull=1#post5044083
אתה עובד עם סרטים ובטח אתה גם צורב אז אולי כדאי להוסיף לך כונן תקליטורים בעלות של 80 שקלים
חשוב לך שקט והתקציב 'כמעט' מאפשר זאת אז אני ממליץ להחליף שם באנלדס של ספק מארז לאחד אחר עם בידוד אקוסטי
אך מלבד זאת התכולה של המפרט הזה היא דיי קולעת אם כי פרימייר כנראה שלא תרוץ בצורה אופטימלית בכל המצבים (עד מולטי קמרה של 5 FHD בערך)
לטובת זה כבר צריך מחשב ברזולוציות אחריות.. זה דיי נכון גם לגבי AF, השאלה היא מה בדיוק אתה עושה אתה מבין ? ...
בנוסף יש את עניין המסך
אז כמובן יש כמה אופציות, הראשונה היא לא זולה בכלל והיא חורגת מהתקציב אך סביר מאוד שהיא תשנה לך את החיים:
DELL QHD U2715H
מסך LED עם פנסל IPS בגודל 27 וברוזולוציית 2K שתאפשר לך פריסה ונחה יותר של חלונות העבודה.
הבעיה היא שהעלות היא באזור ה3 אלף (חריגה של 2000נוספים) והכרטיס עשוי לגמגם במשחקים כבדים .
זה פתרון טוב למקרה שאם והתכוונת ללכת על שני מסכים .
אופציה אחרת היא מסך פשוט FHD גודל 23.6 עם פנל IPS של אחרת המתחרות בהפרש שנותר מהתקציב לאחר רכישת המחשב ....
*ממליץ בחום להתייעץ לבחור ולהיסגר על מסך טרם הרכישה ואת שאר התקציב הנותר להקדיש לטובת מחשב כי ככה זה די מבלבל.
DELL QHD U2715H
הדגש יותר על photoshop פחות על AF
התקציב שלך חורג, ב6200 אני צריך גם מסך גם מחשב.
מה שכן אשקול קודם לבחור מסך
6200 מינוס 5400 זה 800 ש"ח לטובת מסך FHD עם פנל IPS זה לא חורג מהתקציב ועוד יש קופה של 300 להשקעה במסך 27 אם תרצה או משהו כזה.
אם הדגש אינו על PR או AF אין מה לדאוג. GTA V צריך להדאיג אותך הרבה יותר . . .
PS לא צורך כמעט וכלום מלבד אולי CUDA שסביר שתקבל בכל כרטיס בתקציב שכזה, תהיה רגוע .
אני רוצה לציין שFLASH ו TVPAINT דורשות הרבה זכרון
מעולם לא הגעתי עם FLASH למצב של צוואר בקבוק בזיכרון אך אם נדמה לך ש8G לא יספק אותך, תוכל לשדרג ל16G בעלות של 300ש"ח בערך מתוך כספי החריגה ..
את TVPAINT אני לא מכיר אז לא יודע .
מקסימום אתה יכול עשות מהלך פשוט, ללכת על 8 ובמידה ויש לך צוואר בקבוק לשדרג ל16, ההפרש הוא פחות מ100שקלים בין לרכוש עכשיו או אחרכך .
אני אשמח לעוד דעות\ המלצות , וגם איפה לקנות
הקפצה
טוב אז בניתי מחשב כזה:
אודה למי שיתן תמיכה/ביקורת
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4690 3.5Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Box 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H97-HD3 LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 2X8GB DDR3 1333Mhz PC3-10600 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX750Ti OC Low Profile 2GB GDDR5 DVI 2xHDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 2TB Barracuda Sata III ST2000DM001 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 850 EVO Series MZ-75E250 250GB SSD SATA III 1
צורבי DVD: צורב פנימי Samsung SH-224DB DVD±RW x24 Sata - צבע שחור 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 430W 80+ Bronze S12II-430 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec One Mid Tower Gaming Black 1
מסכים: מסך מחשב Dell UltraSharp U2715H 27' LED IPS 1
הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 7700 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
