פורסם 2004 במרץ 2622 שנים OK לאחותי קנו מחשב ביום חמישי (סוף סוף אין מריבות בין אח שלי ואחותי. אהה שקט בבית ) וראיתי בביוס שאני יכול לשנות את המחפלה. עכשיו לא ניסיתי את זה כי אני מפחד שזה יהרוס משהו.(לא מחשב שלי) אז כמה דברים. 1. איך אני יכול לדעת אם זה באמת מעבד פתוח? אם יש לי את האפשרות אז הוא כן? 2. אם אני ישנה את המחפלה ולא יעלה בהרבה את הMHZ של המעבד זה יכול לדפוק אותו? 3.אם אני כן יעשה לו OC אז מה המחפלה שהכי טוב לעבוד איתה? כי יש ראם לא משהו (512 של סמסוננג פשוט DDR 400)
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים אם קניתה אותו ביום חמישי אז הסיכוי שהוא יהיה פתוח הוא קטן מאוד כי הפסיקו לייצר מלפני כמה זמן כבר מעבדים פתוחים
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מחבר כן אני יודע שהם לא ביצור אבל אני אומר שאני יכול לשנות את המחפלה בלוח אם (ABIT NF7-SL) אבל אני מפחד לעשות את זה...אני רוצה לדעת אם זה יעשה נזק לשנות את זה? כי אני יכול רק לא עשיתי apply בסוף
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים זה שאתה יכול לשנות לא אומר שהמכפלה פתוחההרבה פעמים אתה יכול לשנות, אתה עושה apply ואז ריסטרט והשינוי פשוט לא תופס.תנסה לעשות downclock (כלומר להוריד את המכפלה) ואז לא תעשה נזק גם אם זה יתפוס....
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים מחבר אז פשוט להוריד מכפלה ולהריץ CPUZ?רק להוריד מכפלה? או שאני צריך לעשות עוד כמה דברים בביוס?
פורסם 2004 במרץ 2622 שנים יכול לקרות שתשנה אותה והמחשב לא ידלק אם היא נעולה, תאפס את הביוס במקרה כזה.חוץ מזה אין דרך פשוטה לדעת חוץ מלנסות, אבל הסיכויי ממש אפסי.
