עזרה בבחירת רכיבי ליבה לשרת טרמינל סרבר RDP
מדובר במחשב שאמורים להתחבר אליו 10-15 משתמשים בתצורת שולחן עבודה מרוחק, המשתמשים ישתמשו באופיס בלבד.
האם כדאי להשקיע במעבד ייעודי לשרתים, או שאפשר להסתפק במעבד שולחני? האם יש חשיבות לגודל מטמון? למספר הליבות?
איזה מעבד מומלץ ויתן תמורה הכי טובה לכסף?
מה כמות הזכרון הנדרשת?
יש עוד משהו שאני צריך לדעת?
תודה לעונים.
עדיפות למעבדי XEON - כמות זכרון נכבדה וגם דיסק קשיח מהיר
בגדול תחשוב על זה שהוא מהווה סביבה שלמה עבור כל משתמש ולכן השקעה ברכיבי ליבה היא קריטית
עדיף שגם תיקח לוח אם עם אפשרות הרחבה לעוד מעבדים זכרונות נוספים וכיוב'
בהצלחה,
גבריאל
במקום הקודם בו עבדתי היה שרת TS של IBM מדגם X3650 עם מעבד XEON E6520 ו 12 גי'גה זיכרון. לשרת זה התחברו 10 אנשים בו זמנית לשימושי משרד מלאים (אופיס, פריוריטי וכו) והכל עבד בהצלחה.
פשוט תכפיל את כמות המשאבים כפול מספר המשתמשים עם מרחב בטוח לגדילה.
כרגע אני נוטה ללכת על מעבד 5820. בניתי בפלונטר את המפרט הזה:
מה דעתכם?
[TABLE]
[TR]
[TD]BX80648I75820K.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064801548435[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA2011-v3
CM8064801548435 - Intel - i7-5820K LGA2011-v3 - Six Core - Clock speed 3.3 GHz - Turbo speed 3.6 GHz - 15MB Cache - 140 Watt - Haswell-E Series - Tray...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪2018/1978[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GA-X99-UD4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-X99-UD4[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA2011-v3
GA-X99-UD4 - Gigabyte - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3000 MHz - 4 xPCI Express x16 slots - 7.1 channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - M.2 Socket - SATA Express connector ...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1302/1276[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]BLS2K8G4D240FSA.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]BLS2K8G4D240FSA[/TD]
[TD]זכרונות - DDR4 - לנייח
BLS2K8G4D240FSA - Crucial - 16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz PC4-19200 CL16 - 1.2V - 288Pin - Ballistix Sport Series...
אחריות לכל החיים - הזמנה מיוחדת. זמן אספקה עד 15 ימי עבודה[/TD]
[TD]₪1093/1071[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]S6451GD3H.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sapphire[/TD]
[TD]S6451GD3H[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - AMD PCIe
S6451GD3H - Sapphire - Radeon HD6450 GPU - 1GB 64bit GDDR3 memory - PCIe interface - HDMI, DVI, VGA video outputs - Low Profile - Passive cooler...
[TD]₪203/199[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WD5000AAKX.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Western Digital[/TD]
[TD]WD10EZEX[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪289/283[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Antec-One.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]Antec-One[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
Antec-One - Antec - Antec-One Mid-Tower case - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans optional - Three 5.25 inch drive bays - Five 3.5 inch drive bays - Two 2.5 inch drive bays - 2 x USB3.0 and Audio front ports - Max...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪253/248[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Neo-Eco-450C.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]Neo-Eco-450C[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
Neo-Eco-450C - Antec - 450W Continuous Power - 80 PLUS® BRONZE certified - ATX12V version 2.3 - Active PFC - Quiet 120 mm Double Ball Bearing cooling fan - 8pin CPU connector - 1 x 6pin PCIe connector...
[TD]₪263/258[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SCKTN-4000.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Scythe[/TD]
[TD]SCKTN-4000[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4...
שישה חודשי אחריות[/TD]
[TD]₪158/155[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
5579.00 / 5467
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=24480
אתה מודע למשמעויות של לקנות שרת שהוא לא מותג, כן ?
מה תעשה שילך חלק ? מה תעשה שתצטרך שרות ? תחשב את הזמן של עשר אנשים מושבתים + את הזמן של אחד העובדים שצריך לקחת את המחשב למעבדה של פלונטר, ושם תגלה שיש להם SLA בעננים.
עכשיו תבדוק כמה עולה שרת מותג עם SLA נורמלי באתר הלקוח ותוודא שעדיין משתלם לך לקנות שרת ללא שרות.
אני גם לא מבין איך חישבת את החומרה לצרכים שלך.
