האם ה-Z3 Compact של סוני נסדק בקלות?
אני מחפש לקנות סמארטפון קטן (מתחת ל-5 אינץ') ולפי ההמלצות נשמע שכדאי ללכת על ה-Z3 Compact.
העניין הוא שקראתי בפורומים שונים שהוא נשבר בקלות.
המכשיר באמת נחשב לעדין ויש מה לדאוג או שפשוט אפשר לשים מגן מסך וכיסוי כלשהו ואפשר להיות רגוע?
לא רק שהוא נשבר בקלות, יש לו בעיית התנפצות ספונטנית. זאת אומרת שיש לא מעט דיווחים שהזכוכית נשברת מעצמה, בלי שהמכשיר סופג מכה(ואז גם כיסוי לא משנה).
בנוסף, האחריות מערימה קשיים בעניין התיקונים.
זה לא קורה לכל אחד, אבל צריך להיות מודעים לכך.
המכשיר עצמו מצויין (יש לאחותי)
מה זאת אומרת 'מעצמה'?
מהתחממות המכשיר?
אם זה ככה נראה לי שאני אלך על הגלקסי אלפא - קצת יותר זול, קצת יותר חלש אבל נראה לי שהרבה יותר עמיד.
נראה לי שבעיית ההתנפצות הייתה בגרסאות המוקדמות של המכשיר. אנשים שקנו את המכשיר יותר מאוחר לא התלוננו על זה.
בלי קשר, יש לי את המכשיר הזה חודשיים ואני מאוד נהנה ממנו. קניתי לו כמובן כיסוי ומגן מסך.
סוני לא הוציאה שום הודעה על קיום של בעייה כזו או תיקון שלה. מבחינתם הכל תקין עם המכשיר.
בכל אופן, יכול להיות שזה תוקן, יכול להיות שלא, ויכול להיות שזה לא יקרה לו. אבל הסיכון קיים וצריך להכיר אותו.
כפי שאמרתי קודם, המכשיר באמת מרשים.
יש לי את המכשיר כבר חצי שנה ובינתיים אין בעיות, בחודשיים הראשונים גם בלי כיסוי כי לא היה כלום בארץ ומסין לקח לשזה הרבה זמן להגיע.
הדבר היחיד שקרה למכשיר זה שריטות שכמעט ולא רואים (ממש קטנות ורק מזווית מסוימת) בזכוכית מאחור.
יצא לי לקרוא על אנשים שבגלל שמהכשיר מתחמם הזכוכית מתעוותת ואז עלולה להשבר או שהחסינות למים נפגמת ואז הם נהרסים בצורה כזו אבל אני לא נתקלתי בזה אישית.
בגדול אני מאד מרוצה ממנו.
גם אני בעל z3compact. יש לי שריטה קלה מאחור ליד עדשת המצלמה שלא ברור לי מה מקורה.. אבל המכשיר עצמו מעולה! הדבר היחיד שאכזב אותי זה הספיקר שלו, ממש חלש. חוץ מזה ממש טוב! לגבי האחריות.. יש לי אחריות של סלדון, הכי טובים שיש, מניסיון קודם שלי איתם
גם לי יש אותו, והוא כבר חווה נפילה שהשאירה שריטה קלה על מגן מסך (ולא פגמה במסך).
הייתי בין 100 הראשונים לקנות אותו בארץ ישירות מהיבואן.
אז יכול להיות שהיתה סדרת ייצור פגומה כלשהי של המכשיר שהיתה בה את הבעיה הזאת.
מאוד יכול להיות. הבעיה שסוני לא מוכנה להודיע ומבחינתם לא הייתה שום תקלה במכשיר מעולם.
