ג'אווה. שוני בפלט בין cmd לבין הקונסולה בeclipse.
שלום,
כתבתי קוד הממש מחשבון בשפת גאווה.
כאשר אני מכניס קלט דרך ה-eclipse הפלט יוצא נכון וכמו שצריך, גם כאשר אני מריץ את התכנית דרך ה-cmd הפלט יוצא נכון אם הקלט הוא דרך המקלדת, אך כאשר אני מכניס את אותו הקלט דרך קובץ יוצא פלט שונה, מצורף קובץ תמונה של ה-cmd והקובץ ממנו נלקח הקלט.
עשית Debug?? אם לא, תעשה!
משהו בפונקציית קריאת הנתונים מהקובץ שלך לא עובד טוב...
כמובן שלא פירסמת את הקוד לכן לא נוכל לעזור לעומק
מצורף קטע הקוד האחראי על קליטת הנוסחה והפיכתה למערך מספרים וסימנים.
import java.util.Scanner;
public class ArithmeticApp
public static void main(String[] args)
int i=0,a=0,flag=0,cntIndx=0,size=0,j=0;
String strNums = new String();
String boot = new String();
char check;
Scanner input = new Scanner (System.in);
System.out.println("Please Enter Expression:\n");
String str = input.nextLine();
double[]num=new double [str.length()];
char[]signs=new char [str.length()];
size=str.length();
System.out.printf("The Value of Expression ");
while(i<=size)
check=str.charAt(i);
if(check=='-' && i==0)
while(a==0)
if(((check<'0' || check>'9') && check!='.' && check!='-') || i>size-1 || check==' ')
break;
i++;
strNums=strNums+check;
break;
num[cntIndx]=Double.parseDouble(strNums);
else
while(a==0)
if(((check<'0' || check>'9') && check!='.') || i>size-1 || check==' ')
break;
if(flag==0)
strNums=boot;
flag++;
i++;
break;
flag=0;
if(i>=size)
break;
if(check==' ')
i++;
signs[cntIndx]=str.charAt(i);
i++;
if (check==' ')
i++;
cntIndx++;
תדפיס את str אחרי שאתה קורא את השורה הבאה
הסתדרתי, מספר הרווחים לא היה חייב להיות אחד ומכאן הטעות תודה לכל העוזרים.
