מחפש מפרט למחשב לצורכי תכנות
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנסות לחסוך כמה שאפשר בלי לפגוע באיכות
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תכנות, ואינטרנט
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). visual studio פרנסה
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג: לא
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? HD רגיל
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? חשוב מאוד
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: HD SSD, לוח אם שיתמוך בחיבור של עוד מספר HD קיימים, כרטיס מסך שיתמוך ב3 מסכים בו זמנית.
תודה רבה, ושבוע טוב.
לא הבנתי, יש צורך בHD או אין?
כמה HD נוספים יחוברו למחשב?
בקשר לכרטיס מסך, יש כרטיסי מסך עם 2 חיבורי DVI ב200~ שקלים, תוכל לחבר מסך אחד ישירות ללוח אם ואת ה2 הנוספים לכרטיס מסך.
יש צורך רק בHD SSD (:
לגבי מספר ה HD שיחוברו 4-5.
מישהו?
תוכל לציין מה דגם המסכים שיחוברו? אולי כלל אין פה צורך בכרטיס יעודי והמובנה יספיק.
אם מתוכנן גיימינג לעתים כדאי שתציין שאדע אם להוסיף כרטיס מסך.
אני לא מבין, כשאתה אומר HD SSD אתה מתכוון רק לSSD או HDD וגם SSD?
אני מתעקש על זה כי צריך למצוא לוח אם איכותי עם מספיק חיבורי SATA, רוב הלוחות המשתלמים שמוצעים לגולשים מספקים 6 חיבורים, במידה ויחוברו מעל 6 כוננים יהיה צורך בלוח אם בעל יותר חיבורי SATA.
בגדול, זה הכיוון:
- 4790K - לאו דווקא בשביל אוברקלוק, תדר הבסיס והטורבו גבוהים יותר מ4790 רגיל ותמיד תוכל לסחוט ממנו עוד 100-200MHZ באוברקלוק.
- לוח Z87, אלא אם כן יש לך צורך בחיבורי M2\Sata Express.
- קירור שקט ואיכותי.
- 16GB RAM
- מארז וספק איכותיים עם דגש על שקט.
החיבורי יהיו DVI/VGA/HDMI, שזה בעצם שני מסכי מחשב וטלווזיה.
לגבי משחקים לא יהיו (:.
יש לך אפשרות לתת לי בבקשה מידע יותר מפורט לגבי המפרט?
קצת מאוחר אז אני לא אפרט יותר מידי, זאת ההצעה שלי:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=23722
בלוח יש 6 חיבורי SATA, במידה ויש צורך בעוד תגיד ונמצא לוח אחר.
תוכל לחבר את שלושת המסכים שלך לכ"מ המובנה.
הוספתי מאוורר 120מ"מ (תבקש שישימו אותו מקדימה) כדי שיקרר את כל הכוננים שתחבר. אפשר גם להעביר את האחורי קדימה ולהרכיב את המאוורר הנוסף במקומו.
המארז עם דגש על שקט ותוכל להכניס בו עד 7 כוננים.
הספק כוח שמגיע איתו בהספק 400W יספיק למערכת שלך, אבל מגיע עם 4 חיבורי SATA power בלבד ולכן תצטרך לרכוש את הכבל הזה בנוסף. תבקש מהחנות שתחבר לך אותו בהרכבה.
נערך על-ידי Nightbeat
