מפרט לפני קניה
שלום רב,
אני מתלבט לגבי מפרט שצריך להספיק יחסית להרבה זמן, עם אפשרות לשדרוגים עתידיים.
הדגשים העיקריים על המחשב מבחינת שימוש שהוא צריך להיות טוב לגיימינג ולתכנות.
כמו כן על המארז להיות שקט במיוחד, מכיוון שהוא יוצב בחדר שינה.
מעבד:
[..] INTEL 5820K : HASWELL-E, CORE I7, S2011-3, 3.3Ghz - BOX WITHOUT FAN ₪2014
זיכרון:
[..] KINGSTON 16GB (4X4GB) 1866MHz DDR3 CL10 HyperX PREDATOR ₪804
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE GTX960 G1 GAMING 4GB GDDR5 - RETAIL ₪1556
מארז:
[..] COOLERMASTER STORM STRYKER w/o PSU ₪1019
ספק כוח:
[..] Corsair RM1000 CP-9020062-EU 1000W ₪1264
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER i11 ₪145
דיסק קשיח:
[..] SANDISK SSD EXTREME PRO SATA3 2.5" 240GB ₪913
דיסק קשיח 2:
WD PURPLE 3TB FOR SURVEILLANCE ₪645
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב עד 3,000 ש"ח ₪80
הרכבת מחשב:
[..] GIGABYTE GA-X99-GAMING 5 ₪1820
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪8457
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
*אני יודע שהספק מעל ומעבר למערכת הקיימת, אך אם בעתיד ארצה להחליף כרטיס מסך אני לא ארצה להחליף גם ספק.
אשמח לשמוע את דעתכם והערותיכם!
חג שמח!
עריכה: בעקבות התגובות של חברי הפורום אני עונה על השאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי? 8500 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 500 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ברמה בינונית-גבוהה, תכנות ברמה של פרוייקטים בינוניים-כבדים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). (VS 2013)
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. skyrim, יריות למיניהם מודרניים, Diablo 3.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). שני מסכים, 22 ו-24 אינץ. לא נכנסתי לרזולוציה.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוני-גבוה, גם לעתיד
. 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? DVD צורב.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8, יוצב בחדר שינה.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה לחנות מסוימת. אשמח לשמוע על חנות בין רחובות-אשדוד.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מאסיבי, אולי נקודתי בכרטיס מסך\זכרונות, בהתאם לצורך.
מדובר במחשב שצריך ואני מצפה ממנו להחזיק לפחות 6 שנים.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה רבה לעוזרים
נערך על-ידי imperu
לבקשת חברי הפורום
לקחת זיכרונות DDR3 עם לוח אם ומעבד שתומכים ב-DDR4 זה פשוט לא תואם , הספק באמת מוגזם בעתיד כרטיסי המסך ככל הנראה יהיו חסכוניים יותר כמו GTX9xx לא זללנים יותר כך שספק כזה הוא מיותר לחלוטין במיוחד אם אתה לא מחבר מערך של כרטיסי מסך.
ה-SSD יקר להחריד , הדיסק הקשיח הוא מדגם שנועד לשימוש עבור מצלמות אבטחה,למעבד הזה הייתי לוקח קירור חזק יותר.
אם אתה רוצה שיהיה קל לעזור לך תענה בבקשה על השאלון שבדביק.
נערך על-ידי dfcorp
מבוזבז לאללה.
בחרת זכרונות DDR3, הלוח והמעבד תומכים רק בDDR4.
לוח אם יקר מאוד. יש לוחות X99 במחירים שפויים יותר לדוגמא SLI Plus.
הוצאת 2300 שקל על מארז וספק, ב1000 שקל מקס' תוכל לקבל מארז וספק איכותיים ברמה גבוהה מאוד.
כרטיס מסך חלש לעומת שאר המפרט. עדיף לקחת 970.
HDD וSSD יקרים מאוד שלא מתאימים לשימושים שלך. במחיר של הSSD הזה אפשר לקחת כבר 500GB של חברה אחרת.
כנל ההארד דיסק, יש דגמים שיותר יתאימו למשתמש הביתי. הסגול מיועד לכתיבות בעיקר כמו שהתיאור אומר, surveillance כלומר מיועד להקלטות של מצלמות אבטחה וכו'...
תמלא טופס ויבנו לך מפרט הרבה יותר משתלם וחזק.
לבקשת המגיבים עניתי על השאלון. אשמח לקבל המלצות למפרטים אלטרנטיביים למפרט שהצעתי.
IQPC חנות מומלצת, גם את המחשב שלי קניתי משם לפני שנתיים-שלוש ואני מרוצה. שירות לקוחות מצויין והיא קרובה אליך.
הנה מפרט דומה, זול יותר עם דגש על שקט.
שמתי ספק 650W איכותי בתקן GOLD מכיוון שביקשת היערכות לשדרוג בעתיד, 970 נחשב כרטיס חסכוני יחסית (בצריכת החשמל), אך אולי בעתיד תרצה לשדרג לכרטיס פחות חסכוני. כך לא תהיה מוגבל.
שים לב:
- המארז בצבע לבן. אפשר לשדרג לR5 שחור בתוספת כמה עשרות שקלים.
- יש להם בעיה באתר והמחיר לא נכון.. המחיר הסופי של המפרט שפרסמת הוא 10180ש"ח, ושלי 8995ש"ח.
- אני בסך הכל שיפרתי את המפרט, הוא מעולה לשימושים שלך אך יכול להיות שפלטפורמת X99 תהיה מוגזמת ותוכל להסתפק בZ97\87 עם מעבד 4790\K. ממליץ לך לשאול בפורום מעבדים, לוחות-אם וזכרונות איזה מעבד עדיף בשבילך. יכול להיות ש4790 יספיק ותוכל לחסוך פה כמה אלפי שקלים.
מעבד:
לוח אם:
[..] MSI X99S SLI PLUS ₪1221
כרטיס מסך:
[..] MSI NVIDIA GTX 970 GAMING 4G - TWIN FROZR COOLING - RETAIL ₪2000
מארז:
[..] FRACTAL DESIGN DEFINE R4 WHITE FRONT USB3 ₪660
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12G 650W GOLD ₪532
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER i30 CO ₪189
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG SSD 850 EVO 250GB SATA3 3Y ₪628
דיסק קשיח 2:
TOSHIBA 3TB SATA3 ₪543
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב מעל 3,000 - חינם. ₪0
הרכבת מחשב:
[..] KINGSTON HYPER-X FURY 16GB (4GBX4) DDR4 2400MHz CL14 ₪1208
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪7787
תודה רבה על ההצעה. יש לי מספר שאלות והערות
1. אני נוטה שלא לסמוך על חברת MSI, האם בחרת בהם משיקולים נוספים למעט עלות?
2. ספק הכוח חלש משמעותית ממה שאני בחרתי בהצעה המקורית. 650W זה משהו שיוכל לסחוב את המפרט הזה? מה לגבי כרטיס מסך עתידי וזללני יותר? (960 לדוגמא דרש 400W לבד, וזה דגם מתקדם יותר ועדיין לא כולל את שאר המרכיבים). כנ"ל גם כאן לגבי החברה, לא הכי איכותית שיש.
3. האם אתה מכיר היטב את המארז הנ"ל? הוא לא נראה כל כך יפה, האם הוא עושה את העבודה?
אני הרכבתי את ההצעה הראשונית שלי גם ב-KSP אתמול ויצא לי משהו בסביבות 8500 ש"ח. אם יש טעות ב-IQPC אולי עדיף לי לבנות שם?
1. עלות ואיכות. לדעתי חברה בסדר גמור. אם נכוות מהם בעבר אני יכול להבין אותך.
2. 960 לא דורש 400W לבד, אני לא יודע איפה שמעת את זה. יכול להיות שהוא דורש ספק כוח מינימום 400W. צריכת החשמל שלו לבד לא עוברת את 100W בזמן משחק, ו160-170W במאמץ מלא.
לכרטיס מסך של MSI יש IDLE MODE, המאווררים לא יפעלו עד שהכרטיס יגיע ל65 מעלות. יתאים לדרישות השקט שלך.
3. מארז מעולה ופורסמה עליו ביקורת כאן באתר.
אין סיבה שלא תבנה בIQPC הטעות היא רק בחישוב של המחיר הסופי.
מפרט מKSP עם חלקים של GIGABYTE, יוצא פחות או יותר אותו מחיר:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 5820K 3.3Ghz 15MB L3 Cache s2011-3 - Box 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer i30 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-X99-UD4 LGA2011-3, Intel X99, DDR4, 4xPCI-E 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 4x4GB DDR4 2400Mhz PC4-19200 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX970 G1 GAMING SOC 4GB GDDR5 2xDVI HDMI 3xDP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 3TB Barracuda Sata III ST3000DM001 1
כונני SSD: כונן קשיח Crucial MX100 CT256MX100SSD1 256GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כוח SeaSonic SSP-650RT 650W Gold Active PFC 12CM Fan PSU (SS-650RT) OEM 1
מארזים: מארז ללא ספק Corsair Obsidian 550D Mid-Tower 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 8935 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
- עוד הצעה מפלונטר (שממוקמים בתל אביב, עושים משלוחים):
אפשר להחליף את הכרטיס מסך בכרטיס של GIGABYTE, בתוספת 236 שקלים
[TABLE]
[TR]
[TD]BX80648I75820K.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064801548435[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA2011-v3
CM8064801548435 - Intel - i7-5820K LGA2011-v3 - Six Core - Clock speed 3.3 GHz - Turbo speed 3.6 GHz - 15MB Cache - 140 Watt - Haswell-E Series - Tray...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪2049/2008[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GA-X99-UD4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-X99-UD4[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA2011-v3
GA-X99-UD4 - Gigabyte - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3000 MHz - 4 xPCI Express x16 slots - 7.1 channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - M.2 Socket - SATA Express connector ...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1335/1308[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]BLS4K4G4D240FSA.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]BLS4K4G4D240FSA[/TD]
[TD]זכרונות - DDR4 - לנייח
BLS4K4G4D240FSA - Crucial - 16GB (4x4GB) DDR4 2400Mhz PC4-19200 CL16 - 1.2V - 288Pin - Ballistix Sport Series...
אחריות לכל החיים - הזמנה מיוחדת. זמן אספקה עד 15 ימי עבודה[/TD]
[TD]₪1132/1109[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
כולל Witcher 3 במתנה מ NVIDIA עד גמר המלאי - בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1818/1782[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST3000DM001.JPG[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST3000DM001[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST3000DM001 - Seagate - 3TB - Barracuda 7200.14 series - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - NCQ support...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪530/519[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250BX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪486/476[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FD-CA-DEF-R5-BK.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Fractal Design[/TD]
[TD]FD-CA-DEF-R5-BK[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R5-BK - Fractal Design - Fractal Design Define R5 Black...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪634/621[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]G-750.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]G-650[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
G-650 - Seasonic - 650W power supply Bulk - 80plus Gold certified - Active PFC - Modular cables - 120mm ball bearing fan - 8pin cpu connector - 6 x 6 2 pin PCIe connectors...
[TD]₪447/438[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UCACO-FI30201-GB.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-FI30201-GB[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI30201-GB - Arctic - Arctic Cooling Freezer i30 CO - Intel Socket 2011, 1150, 1155, 1156 - Max. Cooling Capacity 320W - Direct Touch heatpipe 8mm x 4 - 120 mm fan - 400 - 1,350 RPM (Controlled by PWM) - 74 CFM...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪219/215[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
8651.00 / 8478
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=23274
נערך על-ידי Nightbeat
לגבי MSI, היו איתם המון צרות בעבר כאשר אייבורי היו דוחפים אותם למחשבים של אנשים, חלקם אפילו כנגד רצונם. פשוט פחות איכותיים.
תודה על ההשקעה עם שני המפרטים nightbeat, עוד מספר דברים קטנים:
1. קראתי את הביקורת על המארז וראיתי תגובות דיי צוננות שם של אנשים, חלקם טוענים שרכשו את המארז. לרוב בעיות מבחינת הקירור. אם אני רוצה את המחשב הזה שיעבוד כמו שצריך להרבה שנים זה חשוב. ראיתי שלקחת מארז אחר במפרט הראשון באותה רמה. אני חושב לקחת מארז קצת יותר יקר, אבל שישמש אותי גם במחשב הבא אחריו.
2. הכרטיס מסך פחות חשוב לי באופן יחסי לשאר המחשב. אני הולך לשחק משחקים, אבל לא בתדירות גבוהה. כשאני כן אשחק חשוב לי שהכל יעבוד בצורה חלקה, אבל זה חשוב פחות מהשאר. אני חושב לרדת ל-960 4G. האם מבחינת עלות\מחיר זה באמת מצדיק את הפער הכספי?
3. איך זה שפלונטר כל כך זולים לעומת KSP? 500 ש"ח זה פער!
ידוע שאייבורי דוחפים חלקים לא קשורים למפרטים המוכנים שלהם, אבל זאת לא סיבה להמנע מMSI. חברה מצויינת לדעתי.
1. המארזים של Fractal איכותיים ועמידים, אין ספק שמארז שלהם יחזיק גם 10 שנים עד לבניה הבאה שלך.
אם המראה הוא מה שמפריע לך והמחיר הוא לא פקטור אז אולי תבקש המלצה בפורום ספקים ומארזים.
2. 960 4GB לא שווה את המחיר.. או שתקח 960 רגיל, שיספיק למשחקים ויריץ הכל בצורה חלקה אבל תצטרך להתפשר קצת בהגדרות, או שכבר שתשקיע עוד קצת ותקח 970 שיתן ביצועים הרבה יותר טובים.
970 כיום יכול להריץ כמעט כל משחק על ULTRA ברזולוציה 1080P בצורה חלקה, ו960 קצת מתקשה..
3. בפלונטר יש מבחר גדול והמחירים זולים יותר, רוב המפרטים שאני מרכיב נבנים דרכם. אבל החנות ממוקמת בתל אביב וביקשת חנות שקרובה אליך. אם המרחק לא מפריע לך אז אמליץ לרכוש משם.
דרך אגב המחיר שמודגש באדום הוא המחיר לתשלום בביטקוין\מזומן\העברה בנקאית, המחיר הסופי לאשראי הוא 8651ש"ח.
זה לא רק זה. היו שם בעיות בייצור הרכיבים שלהם.
1. אני מוכן להשקיע עוד כסף ושיהיה לי מארז שאוכל להשתמש בו גם במחשב הבא שלי. לגבי fractal היו שם טענות לכל מה שקשור לקירור וזה פחות מוצא חן בעיניי.
2. זאת לא עוד קצת השקעה. מדובר על פער של 700 ש"ח. אני מוכן להתפשר שלא הכל יהיה על אולטרה, אבל למה 960 4GB לא שווה את זה? חייב להיות משהו באמצע.
3. מצד שני ראיתי שחסרים ספקי כוח של corsair לדוגמה או המארז שרציתי. נחמד לשמוע עליהם בכל מקרה.
מאיזה חנות החלטת לקנות?
1.ביקשת רמת שקט 8, מארז עם קירור טוב יותר גם יכול להיות שירעיש יותר.
יש עוד אופציות למארזים שקטים ואיכותיים כמו Antec P100/P280 או מארזים של Nanoxia מסדרת Deep silence.
2. לא יהיה הבדל בין 2GB ל4GB כל עוד לא תשחק על רזולוציה גבוהה מ1080p. לא ציינת רזולוציה בשאלון.
3. הספקים המומלצים ביותר הם של חברת Seasonic ואחריה Antec.הספקים של Corsair פחות מומלצים.
כרגע עוד לא החלטתי על חנות. אני אבדוק את המפרט שלי בכמה חנויות, עם עדיפות ל-IQPC.
1. זה אכן מה שביקשתי, אבל לא ציפיתי לבעיות בתחום הקירור. אבדוק את המארזים האחרים.
2. הבנתי. כנראה אלך על 960 2GB אם כך. זה באמת יותר מדי בשבילי.
3. על Antec אני מסכים מהניסיון שלי. על מה אתה מבסס את ההמלצות הללו?
הכללה מוגזמת לדעתי.
seasonic מייצרת את הספקים שלה בעצמה ויש הבדלים בסדרות.
antec corsair לא מייצרות ספקים בעצמם, מין הסתם הם מעורבים ברכיבים וקצת בתכנון (בדר"כ מתבססים על פלטפורמות קיימות) אולי לפעמים תכנון כמעט שלהם, לא סביר אבל לא סגור על זה.
אישית בסדרות הנמוכות בינוניות לא הייתי הולך על corsair אבל הספקים הגבוהים שלהם מעולים.
בסדרות הנמוכות הייתי מעדיף seasonic, בקיצור כל מקרה לגופו.
http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page447.htm
רוב הספקים של Corsair שנמכרים בארץ מהסדרות הנמוכות הם מסדרת CX שבנוייה מחלקים זולים ולא איכותיים..
אולי קצת הגזמתי אבל בכל מקרה, אני ממליץ גם על פי חוות דעת שקראתי ברשת וגם על פי הניסיון.. עד היום לא נתקלתי בבעיות עם ספקי כוח של Seasonic/Antec.
אני הולך על ספק בסדר גודל של 650W שאמור להספיק לפי הבנתי. זה נחשב נמוך? אולי אלך בכלל על Antec שאני זוכר לטובה.
