מפרט מחשב לשימושים משרדיים.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2300 בערך
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אופיס, סרטים ושימושים רגילים (לא משחקים)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 22
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? שיהיה שקט
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. plonter/tms
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מחר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
לאחר שיטוט פה בפורום אני סגור על המפרט אני רק רוצה שתשלימו לי אותו:
1) מעבד i3 עם קירור alphine
2) דיסק ssd של 250 ג'יגה
3) לוח אם גיגהבייט h81
4) זיכרון 8 ג'יגה
חסר לי בעיקרון רק מארז וספק, אין לי מושג בזה, חשבתי על המארזים הבאים:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SST-PS09B
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VSK4000B-U3-400
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=4260285296406
אלו המארזים שהכי נראים לי אבל אין לי באמת מושג מה לבחור, אני חושב שהמארז שיתאים לי אמור להיות לא גדול נכון?
בקיצור, אני צריך שתסדרו לי פה מארז וספק שיתאימו למערכת, אשמח למפרט מלא.
אם יש המלצות לשינויים על הדברים שרשמתי אשמח לשמוע:) תודה!
מפרט אפשרי , בחריגה של 150 ש"ח ניתן להוסיף דיסק קשיח 1TB של טושיבה.
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601483644[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483644 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪587/575[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪300/294[/td]
[/tr]
[tr][td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪299/293[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪486/476[/td]
[/tr]
[tr][td]Antec-One.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]Antec-One-A400[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
Antec-One-A400 - Antec - Antec-One Mid-Tower case with Antec BP400PX 400W PSU - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans optional - Three 5.25 inch drive bays - Five 3.5 inch drive bays - Two 2.5 inch drive bays - 2 x USB3.0...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק[/td]
[td]₪387/379[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪39/38[/td]
[/tr]
[tr][td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪83/81[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2182.00 / 2138
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22565
תודה על העזרה.
לגבי הלוח אם- לא כדאי לקחת את הלוח של גיגהבייט?
לגבי דיסק קשיח, אם היה לי צורך בזה הייתי קונה עוד טרה אבל 250 ג'יגה זה מעל ומעבר בשבילי.
הכי חשוב, האם המארז ודיסק קשיח טובים? המארז הזה מתאים למחשב כזה? כי הוא נראה מיועד יותר לגיימינג. ומה לגבי הספק שבו?
אין לי בעיה להוסיף עוד 200-300 שקל בשביל ספק ומארז טובים, חשבתי על הננוקסיה זה כדאי?
הלוח אם בסדר גמור ומקבל עד 32GB.
SSD הוא לא דיסק קשיח(HDD) הוא יותר "כונן שבבים" בכל מקרה זה דגם מצוין ומומלץ.
אגב מה זה בדיוק מארז שמיועד למשחקים הרי יש לא מעט אנשים שקונים מארזים עם בידוד אקוסטי כי הם רוצים שקט ומשתמשים במחשב גם למשחקים, דווקא במפרט שכזה בלי דיסק קשיח כרגע חוץ מהמאווררים אין שום דבר אחר שמרעיש.
אתה יכול לוותר על הצורב אם אתה לא משתמש ולהתקין את מערכת ההפעלה באמצעות DOK.
בכל מקרה אתה יכול ללכת על הPS09 יחד עם ספק טוב של SeaSonic כמו ה400ET ככה אם תרצה להוסיף כרטיס מסך בעתיד הספק לא יגביל אותך.
עם הPS09 ובלי צורב זה ייצא ₪2145/2102
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22785
אם אתה רוצה עם הNanoxia בכל זאת אז בלי הצורב זה יוצא בערך בתקציב תלוי איך משלמים
₪2340/2293
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22784
נערך על-ידי rony2
₪2340/2293
התבלבלתי כשרשמתי דיסק קשיח, הssd נראה מצויין.
התכוונתי למארז וספק, אני לא יודע איזה ספק כדאי לי לבחור, יש המלצה למארז+ ספק טובים שנראים נורמלי?
ובקשר לצורב אני כן צריך.
- - - תגובה אוחדה: - - -
על איזה מארז כדאי ללכת? האנטק שבתגובה הראשונה, הps09 או על הnanoxia?
הAntec שתגובה הראשונה בכלל בלי בידוד אקוסטי.
הNanoxia עדיף ונכנס בתקציב בלי צורב שממילא לא משתמשים כמעט בכלל בימינו וכמו שאמרתי קודם אפשר להתקין את מערכת ההפעלה בעזרת DOK.
אני מבין ממך ששקט מאוד חשוב לך ואני גם יוצא מנקודת הנחה שתוסיף HDD וכרטיס מסך בעתיד והם עלולים להוסיף לרעש שכרגע כמעט ולא יהיה כי רק המאווררים הם גורמי הרעש היחידים לכן הNanoxia שכולל גם יותר חומרי בידוד יהיה עדיף.
לגבי ספק הכוח שמתי לך דגם עדיף מהמפרט בתגובה הראשונה שהוא בעל נצילות גבוהה יותר.
סרטון ביקורת להתרשמות מהמארז
נערך על-ידי rony2
אין לי בעיה לקנות את המארז הזה, דרך אגב אני כן צריך צורב (זה עוד 100 שקל בערך).
אבל בקשר למארז, אני לא מתכוון להוסיף כלום למפרט, אין לי צורך בכרטיס מסך ולא בדיסק קשיח נוסף. עדיין אתה חושב שכדאי לקחת אותו?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ISK600-500
איך המארז הזה? שווה קנייה? או שעדיף ללכת על מארז "רגיל"?
מאחר ואתה לא תוסיף כלום ואתה צריך צורב אז אפשר ללכת על הPS09 ככה זה גם ייכנס בתקציב ועדיין אם תוסיף משהו רועש בעתיד יהיה לך מארז עם בידוד אקוסטי ואני עדיין חושב שכדאי להשאר עם ספק של 400W על כל מקרה שלא יגביל יותר מידי אם כן תרצה פתאום להוסיף כרטיס מסך ביום מין הימים.
המפרט עם צורב ומארז PS09 יוצא ₪2228/2183 + משלוח עם שליח עד הבית 45ש"ח זה עדיין לא חורג מהתקציב(2300ש"ח)
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=22916
תלך על מארז רגיל לדעתי מה שגם אין לך צורך בספק 500W בתקן 80+ Standard כבר עדיף Bronze בהספק נמוך יותר שגם יהיה עם נצילות גבוהה יותר(חיסכון בחשמל).
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שאלה קטנה.. אחרי שקצת לא הייתי בארץ אני רוצה להזמין את המפרט האחרון שהוצע לי בתוספת שינוי קטן.
הוספת ווינדוס מקורי והחלפת מארז לnanoxia deep silence . יש מצב שתשנו לי את זה? תודה רבה!!
אם יש צורך אז להחליף גם ספק/לוח אם. אין בעיה של תקציב..
לגבי מערכת ההפעלה ייצא לך יותר זול(בסביבות 200ש"ח) ובגרסת Retail שתוכל להתקין על מחשב אחר בעתיד מהקישור הבא
Windows 8.1 Professional Retail Key
http://www.kinguin.net/category/13959/windows-8-1-professional-retail-key/
בארץ גרסת OEM שלאחר שאתה מתקין אותה תצטרך לקנות שוב בעתיד כאשר תקנה מחשב חדש עולה הכי זול 437ש"ח(ע"פ זאפ).
גרסת הRetail עולה הכי זול 515ש"ח(ע"פ זאפ).
לאחר שהתקנת חלונות 8.1 תתקין Classic Shell בשביל ממשק ההתחל.
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 581/569
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 300/294
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 299/293
כמות: - 1 - 534/523
מארזי מחשב - ATX מארז
4260285296406 - NANOXIA - Deep Silence 4 Black case - 2X5.25 bays - 1X 2.5 and 6X 3.5 or 2.5 inch bays - USB3.0 and audio front ports - 2X120mm silent fans included - Dimensions H*W*D : 38*20*48cm - mATX - NPS...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 405/397
ספקי כח - ATX
SS-400ET - Seasonic - 400W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 2 x 4 or 8pin CPU connector - 6pin PCIe connector - 120mm fan...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 208/204
כמות: - 1 - 38/37
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 82/80
כמות: - 1 - 1/1
2448.00 / 2399
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=23997
נערך על-ידי rony2
