פורסם 2015 במרץ 2011 שנים בנו לי את מפרט הזה:מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 Rev.2 1לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H81M-D2V LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI 1זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-8GNT 1כרטיסי מסך: כרטיס מסך Sapphire Radeon R9 290X TRI-X OC 4GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003 1צורבי DVD: צורב LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM 1מארזים: מארז ללא ספק Antec GX500 Window Black Steel 1הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע מחיר החבילה: 4179 שקלמה דעתכם על המפרט? אני מעדיף לקנות מKSP ויש לי ספק כוח 620W של SeaSonic שקניתי לפני חצי שנה ואני רוצה לשמור אותו למחשב חדש
פורסם 2015 במרץ 2011 שנים אחי אתה עושה טעות. קנה מעבד I7 ולוח תומך 32G בהפרש זניח...כל זה על חשבון הכרטיס מסך הזה שבחרת שם, הוא לא טוב יותר מידי בהשוואה ל280\280X הזמינים בTMS בגרוש וחצי. ככה עוד יישאר לך כסף בצד וגם תוכל לשדרג ל 4K אם תרצה בשנה הקרובה או משהו בלי להפסיד הרבה כסף על הכרטיס. . .
פורסם 2015 במרץ 2011 שנים מחבר תחליף את ה290x בGTX970המליצו לי על 290X בגלל שבמקום 4GB שכתוב על GTX970 הוא בעצם כרטיס שיכול לנצל רק 3.5GB.זה לא משמעותי כרגע, אבל בעתיד ה 500MB האלה יכולים להביא יתרון קל ל 290X. ( שהוא 4G )זה מה שאמרו לי מה דעתכם ?
פורסם 2015 במרץ 2011 שנים ניתן לראות שהם דיי שווים. אם אתה לא מדבר על יותר מFHD אז אין ל290X שום יתרון מצד הזיכרון. בלי קשר לזה, 970 מכיל טכנולוגיות חדשות שכנראה יהוו יתרון בעתיד. חוץ מזה הירוקים בדרך כלל סוחבים יותר מבחינת דרייברים ואופטימיזציה למשחקים. אבל זה לא צריך לעניין אותך. מה שחשוב זה שתיקח I7 כדי שלא יהיה לך צוואר בקבוק במשחקים ואז בכלל לא תנצל את הכרטיס ולא משנה איזה מהם תקנה ימצחיק
פורסם 2015 במרץ 2011 שנים תעיף את הכרטיס תיקח 970ה 970 בגירסת SSC של EVGA מנצל 4 בheaven benchmark ה 970 לוקח את ה R9קח השוואה ותיבחר לפי הצרכים שלךhttp://www.game-debate.com/gpu/index.php?gid=2479&gid2=1858&compare=geforce-gtx-970-evga-ssc-acx-2-0-4gb-edition-vs-radeon-r9-290x
פורסם 2015 במרץ 2111 שנים המליצו לי על 290X בגלל שבמקום 4GB שכתוב על GTX970 הוא בעצם כרטיס שיכול לנצל רק 3.5GB.זה לא משמעותי כרגע, אבל בעתיד ה 500MB האלה יכולים להביא יתרון קל ל 290X. ( שהוא 4G )זה מה שאמרו לי מה דעתכם ?מי המליץ?
פורסם 2015 במרץ 2211 שנים ל970 תמיכה מלאה בdx12 שיצא, ל290 יש את המנטל, משווים כרטיסים בביצועים ההאתר שהבאת, ואתרים מהסוג הזה לא מומלצים להשוואה. יש לך סימוכין על ה4g של evga? נערך 2015 במרץ 2211 שנים על-ידי none77
פורסם 2015 במרץ 2211 שנים הינה Benchmark שלי ב Shadow Of Mordor על 4K כרטיס Evga gtx 970 ssc ב sliה vram מגיע עד 4 .https://youtu.be/eHP9cauT5BM
פורסם 2015 במרץ 2211 שנים יפה לראות ניצול כזה, מה הרזולוציה?זה לא שיש לו 3.5GB, יש לו 3.5GB מהיר ו0.5GB איטי.תבדוק שאין לך צניחת fps בשימוש מעל 3.5GB."Simply put the GTX 970 is only able to fully utilize 3.5GB out of the 4GB of available VRAM optimally. While the card can still access all 4GB of VRAM, the last 0.5GB of memory is not accessed or managed as "efficiently as the rest of the available memoryRead more: http://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-970-memory-issue-fully-explained/#ixzz3V701RF4T נערך 2015 במרץ 2211 שנים על-ידי none77
פורסם 2015 במרץ 2211 שנים 5430x3054 הרזולוציהלא אין לא צניחה לאחר 3.5 בדקתי גם ב Heaven ו ב oc scanner2750x2200 fps55-60ובעוד כמה משחקים Assassin creed unity/farcry 42750x2200 fps 51-55
