פורסם 2015 במרץ 311 שנים הי, יש לי מחשב סלוני המיועד למשחקים עם המפרט הבא:מעבד I7 3770Kלוח Asus שלא סגור על הדגםזיכרון 8 GBSSD 256כרטיס מסך MSI 780 TIמקבל בקרוב טלויזיה חדשה לסלון שהיא 4K והמחשב יהיה מחובר אליה, האם בשביל משחקים כמו:BattlefieldCall of DutyFar CryRaymenNBAPro Evolution Soccerצריך שידרוג של אחד מהרכיבים? כרטיס מסך?הצעה של SLI לא תקפה כי זהו מארז Media Center והמחשב בסלון כך שיותר מדי מקום אין בפנים מה גם ש'רעש' יכול להוות בעיה.תודה רבה וחג פורים שמח :-)
פורסם 2015 במרץ 311 שנים על אלו הגדרות ועל איזו רזולוציה אתה מתכוון לשחק? והאם הטלוויזיה תומכת ב60Hz 4K? או רק 4K 30Hz? נערך 2015 במרץ 311 שנים על-ידי yoel12
פורסם 2015 במרץ 311 שנים מחבר מאתר המסך:• Computer inputs on all HDMI: up to 4K Ultra HD3840x2160, @60Hzכמובן מעדיף לשחק על הרזולוציה הטבעית (3840 על 2160) והגדרות זה כבר משהו שיכול להתפשר עליו, ידוע לי שיהיה קשה מאד להגיע לultra או high ולקבל FPS נורמלי..
פורסם 2015 במרץ 311 שנים מחבר באיזו טלוויזיה מדובר? 9109 Philips 55http://download.p4c.philips.com/files/5/55pus9109_12/55pus9109_12_pss_.pdf נערך 2015 במרץ 311 שנים על-ידי vourt
פורסם 2015 במרץ 311 שנים ביצועים זה ביצועים ואם זה לא יהיה מספיק בשבילך תאלץ לשדרג.לגבי התכלס, איזה כרטיס בדיוק יש לך ? עד כמה שאני מבין המסך שלך יגיע עם hdmi 2 בעוד שבכרטיס יש לך 1.4 זה אומר ש 4K ברפרש גבוה תוכל להוציא רק דרך DP ואז אתה צריך מתאם שמוציא מ DP ל HDMI אבל עושה את זה כמו שצריך ומוציא ל hdmi 2.0 .
פורסם 2015 במרץ 311 שנים אוקיי לעניות דעתי אתה תוכל לשחק ב4K אך תצטרך להתפשר על ההגדרות במידה משמעותית ביותר בכדי לשחק בFPS נורמאלי אך אם זאת תצטרך לקחת בחשבון שטלוויזית 55" תספק איכות וויזואלית נמוכה יותר מאשר מסך מחשב 24" או אפילו טלוויזית 35" בנוסף יש לקחת בחשבון דברים כמו INPUT LAG וכו' לדעתי אם גיימינג זה הייעוד העיקרי שלך תרכוש מסך 27" 4K שולחני אך אם אין כך הדבר זוהי טלוויזיה מצויינת למטרות סלוניות תהנה
פורסם 2015 במרץ 311 שנים מחבר תודה,הוספת כרטיס מסך חזק יותר יעזור להגיע להגדרות מקסימליות? או רק SLI...שדרוג מעבד / לוח אם / זכרון - יתן משהו בכלל?
פורסם 2015 במרץ 311 שנים תודה,הוספת כרטיס מסך חזק יותר יעזור להגיע להגדרות מקסימליות? או רק SLI...שדרוג מעבד / לוח אם / זכרון - יתן משהו בכלל?ממש אבל ממש לא לכל השאלות מלבד אחת מלבד SLI שני GTX 980 יאפשרו לך להגיע להגדרות אולטרא - היי מה גם שזוג GTX 970 יעשו את העבודה עדיין הייתי ממליץ לחכות לעידן ה4K שיביא עימו כרטיסים המסוגלים להתמודד עם רזולוציות כאלו לבנתיים תיאלץ להתפשר על ההגדרות במיוחד עם הכרטיס הנוכחי
פורסם 2015 במרץ 411 שנים מלבד זה שעוד סטיק זיכרון לא יזיק למחשב שלך (עבור הטווח הרחוק) ...אין מה לשדרג כאן חוץ מכרטיס מסך שבשביל זה יש פורום כרטיסי מסך.אני מציע שתשאל שם איזה מערך יעניק לך ביצועים טובים יותר ב4K.בגדול אני חושב שתמתין, תראה אילו ביצועים אתה מקבל עם ה780שלך (לא רעים במיוחד הייתי אומר)ואז תחליט אם זה מספיק לך לבינתיים או שאתה הולך על מהלך כזה של הקדמת המאוחר:אין כרטיס שמתאים בנוי ומתאים להריץ משחקים 4K עדיין.אגב לא ציינת באיזה ספק כוח מדובר.לעניות דעתי לא צריך להיות שום INPUTLAG (אני שנים עובד עם טלוויזיה FHD 47 במקום מסך והכל טוב ויפה)אין הבדל מהותי באיכות הצפייה כמו שאומרים, עניין היחידי הוא צפיפות פיקסלים ובמקרה שלך UHD יפצה על הפער הזה ובענק.בנוסף חשוב לציין שיש הבדל עצום בציפוי הזכוכית של המסכים בין מסכי מחשב לטלוויזיות,משום מה דווקא במסכים יש רפלקשן נמוך משמעותית בהשוואה לטלוויזיות... כנראה משום מה מישהו 'שכח' לעשות ציפוי איכותי לחסימת קרני אור אפילו בטלוויזיות מאוד טובות ונחשבות.. נערך 2015 במרץ 411 שנים על-ידי furyanaor
