פורסם 2015 במרץ 311 שנים שלום,אני זקוק למפרט למחשב לעבודה.אני מתכנת במגוון סביבות (רובן לינוקס, כלומר בעיקר טקסטואליות). התוכנות העיקריות שאני משתמש בהן הן ide (intellij, vim, etc), קומפיילרים, דפדפן וכאלה.התקציב הוא 2.5-3k שח אך ניתן לחרוג עבור תוספות מהותיות וכמובן שרצוי לחסוך.אין צורך ביכולות גרפיות או מדיה מתקדמות. אין צורך במסך, מקלדת ועכבר. אין צורך בדיסק, ssd של 512gb אמור להספיק.אני רוצה מקסימום זכרון, ומקסימום ביצועי מעבד.רצוי מארז קטן יחסית.אשמח לשקע ethernet נוסף (במהירות 100m או 1g)תודה, ינאי
פורסם 2015 במרץ 311 שנים דיסק ssd 500GB יקר. אתה יכול לשקול ssd 256GB בודד במידה ומספיק. או ssd 256GB ו500GB רגיל ולשדרג זכרון. בהתאם לשימושים, לא מכיר את התוכנות יכול להיות שהם יותר מהירות אם הקבצים שאתה יוצר נמצאות על הssd. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Intel[/TD] [TD]CM8064601560722[/TD] [TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪930/911[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]ASRock[/TD] [TD]H81M-HDS[/TD] [TD]לוחות אם - Intel LGA1150 H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪244/239[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Zeppelin[/TD] [TD]0514-012TB0[/TD] [TD]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/TD] [TD]₪309/303[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Crucial[/TD] [TD]CT500BX100SSD1[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT500BX100SSD1 - Crucial - 500GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/450 MB/s - BX100 Series... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪1045/1024[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Fractal Design[/TD] [TD]FD-CA-CORE-1100-BL[/TD] [TD]מארזי מחשב - ATX מארז FD-CA-CORE-1100-BL - Fractal Design - Core 1100 Black... שנה אחריות[/TD] [TD]₪231/226[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Seasonic[/TD] [TD]SS-350ET[/TD] [TD]ספקי כח - ATX SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 120mm fan... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪174/171[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Antec[/TD] [TD]Copper-Tiger-C20[/TD] [TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים Copper-Tiger-C20 - Antec - Copper Tiger C20... שנה אחריות[/TD] [TD]₪97/95[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Plonter[/TD] [TD]SERVICEFORUM[/TD] [TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD] [TD]₪1/1[/TD] [/TR] [/TABLE] 3031.00 / 2970 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=20825 כרטיס רשת http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PCIXGI נערך 2015 במרץ 311 שנים על-ידי none77
פורסם 2015 במרץ 311 שנים יש חריגה, לא מכיר את התוכנות תשקול אם לרדת במעבד או בזכרון, בגדול המעבד לא משפר באותו יחס של ההפרש מחיר משהוא בין 15-30% בתוכנות תומכות. ניתן גם להשאר עם i5 ולקחת מעבד בתדר גבוהה יותר. http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=BX80646I54690 או לעלות במעבד ולהשאר עם 8 GB זכרון. שים לב שאין צורב. בלוח שני יציאות pcie בלי pci שאחת מהם תתפס ע"י הכרטיס רשת. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Intel[/TD] [TD]CM8064601560113[/TD] [TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪1557/1526[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]ASRock[/TD] [TD]H81M-HDS[/TD] [TD]לוחות אם - Intel LGA1150 H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪244/239[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Zeppelin[/TD] [TD]0514-012TB0x2[/TD] [TD]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/TD] [TD]₪619/607[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Crucial[/TD] [TD]CT250BX100SSD1[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪538/527[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Fractal Design[/TD] [TD]FD-CA-CORE-1100-BL[/TD] [TD]מארזי מחשב - ATX מארז FD-CA-CORE-1100-BL - Fractal Design - Core 1100 Black... שנה אחריות[/TD] [TD]₪231/226[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Seasonic[/TD] [TD]SS-350ET[/TD] [TD]ספקי כח - ATX SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 120mm fan... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪174/171[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Antec[/TD] [TD]Copper-Tiger-C20[/TD] [TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים Copper-Tiger-C20 - Antec - Copper Tiger C20... שנה אחריות[/TD] [TD]₪97/95[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Plonter[/TD] [TD]SERVICEFORUM[/TD] [TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD] [TD]₪1/1[/TD] [/TR] [/TABLE] 3461.00 / 3392 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=20837 מעבד i5 הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [table] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Intel[/td] [td]BX80646I54690[/td] [td]מעבדים - Intel Socket LGA1150 BX80646I54690 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Box (With Fan)... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪1160/1137[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]ASRock[/td] [td]H81M-HDS[/td] [td]לוחות אם - Intel LGA1150 H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪244/239[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Zeppelin[/td] [td]0514-012TB0x2[/td] [td]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/td] [td]₪619/607[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Crucial[/td] [td]CT250BX100SSD1[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪538/527[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Fractal Design[/td] [td]FD-CA-CORE-1100-BL[/td] [td]מארזי מחשב - ATX מארז FD-CA-CORE-1100-BL - Fractal Design - Core 1100 Black... שנה אחריות[/td] [td]₪231/226[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Seasonic[/td] [td]SS-350ET[/td] [td]ספקי כח - ATX SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 120mm fan... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪174/171[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Antec[/td] [td]Copper-Tiger-C20[/td] [td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים Copper-Tiger-C20 - Antec - Copper Tiger C20... שנה אחריות[/td] [td]₪97/95[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Plonter[/td] [td]SERVICEFORUM[/td] [td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... [/td] [td]₪1/1[/td] [/tr] [/table] 3064.00 / 3003 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=20839 נערך 2015 במרץ 311 שנים על-ידי none77
