פורסם 2015 בפברואר 1211 שנים אהלן חבר'ה מה התקציב המקסימאלי? 6,000 ש"ח א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כמובן שלא לנצל אם אין צורך. התקציב המקסימלי הינו תקרה של worst case. אני כבר הרבה זמן לא בתחום אז אני לא יודע האם התקציב מוגזם. אנא תתקנו אותי. זה יתקבל בברכה.ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג.2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים על הגדרות גרפיות גבוהות. המסך שבו אני משתמש הינו מסך "23 1080p .א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל מה שחדש וכבד גרפית ( קרייסיס החדש לדוגמא, Dying light, ).-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). "23 1080p .-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות – אולטרה.3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין לכלול כונן אופטי.5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? .8 מאוד חשוב לי ספק כוח איכותי ביותר. וקירור איכותי ושקט.6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא לכלול שום תוכנה, אך יש צורך בהרכבה.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. יש לי התנסות טובה עם חנות RSM . קניתי משם פעמיים מחשב והייתי מרוצה. כמובן שכאן אני מוכן להתפשר. אני גר במרכז ( ר"ג).9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידית.10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אני אוהב את AMD. מעולם לא היה לי כרטיס של NVIDIA , אבל הכל הולך J11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא ממש. אני מניח שאופציה לריבוי כרטיסי מסך יכולה להיות אפשרית. אפשר להשאיר את האופציה הזאת פתוחה. יכול להיות נחמד.12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:
פורסם 2015 בפברואר 1211 שנים ספק לsli. משאיר לך לבדוק אם היציאות מספיקות לך. במפרט בפלונטר צריך כנראה לפרק חלק מכלוב הקשיחים, ניתן להחליף למארזים mid גם שקטים, לא בדקתי בכמה פחות שקטים, פחות איכותיים (עדיין טובים) כמו antec p100 nzxt h230 במידה ואתה מחליף הייתי לוקח את הלוח של asrock בrsm יעלה לך כ600 ש"ח יותר **עם מארז גדול יותר, סביר בעייני אם אתה מכיר ומרוצה, מעריך שיתנו לך הנחה אם תבוא עם המפרט. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Intel[/TD] [TD]CM8064601560113[/TD] [TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪1522/1492[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Gigabyte[/TD] [TD]GA-H87M-D3H[/TD] [TD]לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H87M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪457/448[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Zeppelin[/TD] [TD]0514-012TB0[/TD] [TD]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/TD] [TD]₪309/303[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]MSI[/TD] [TD]GTX-970-GAMING-4G-PC[/TD] [TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1279/7010 MHz - Gaming Series - Twin Frozr V Cooling - With new PC Only... בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪1896/1858[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Crucial[/TD] [TD]CT256MX100SSD1[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write... במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪567/556[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Toshiba[/TD] [TD]DT01ACA100[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪258/253[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]NANOXIA[/TD] [TD]4260285296406[/TD] [TD]מארזי מחשב - ATX מארז 4260285296406 - NANOXIA - Deep Silence 4 Black case - 2X5.25 bays - 1X 2.5 and 6X 3.5 or 2.5 inch bays - USB3.0 and audio front ports - 2X120mm silent fans included - Dimensions H*W*D : 38*20*48cm - mATX - NPS... שנה אחריות[/TD] [TD]₪402/394[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Seasonic[/TD] [TD]S12G-650[/TD] [TD]ספקי כח - ATX S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 pin PCIe connectors... חמש שנים אחריות[/TD] [TD]₪473/464[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Arctic[/TD] [TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD] [TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... שנה אחריות[/TD] [TD]₪152/149[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Plonter[/TD] [TD]SERVICEFORUM[/TD] [TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD] [TD]₪1/1[/TD] [/TR] [/TABLE] 6037.00 / 5916 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=19867 ASROCK Fatal1ty B85 Killer S1150 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI B85 Chipset, יחידות 1 ₪498 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4779 Transcend 8GB DDR3 1600Mhz 1.5v CL11 JM1600KLH-8G, יחידות 1 ₪365 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4186 כרטיס מסך MSI GTX970 Gaming 4GB OC GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E, יחידות 1 ₪1950 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=5061 קירור למעבד Arctic Freezer i11 775/1155/2011/1150 CPU Cooler, יחידות 1 ₪165 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=5060 Western Digital 1TB 64MB Sata3 7200rpm WD10EZEX Caviar Blue, יחידות 1 ₪320 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4015 Sandisk SSD SDSSDHP-256G-G25 Ultra Plus 256GB 530/445, יחידות 1 ₪595 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4586 Fractal Design Define R4 Mid-Tower Atx Black Case ללא ספק כוח, יחידות 1 ₪559 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4075 Intel HasWell Core i7 4790 Socket 1150 8MB 3.6Ghz Tray, יחידות 1 ₪1565 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4850 SeaSonic S12G 650Watt 80Plus Gold - Retail, יחידות 1 ₪550 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4699 הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1 ₪50 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56 סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6617 המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/ נערך 2015 בפברואר 1211 שנים על-ידי none77
פורסם 2015 בפברואר 1311 שנים מחבר תודה רבה על ההתייחסות!יש לי כמה שאלות:1) לא כל כך הבנתי למה התכוונת כשכתבת "ספק ל- SLI". התכוונת "ספק כוח" ל -SLI, או שאתה *בספק* אם צריך- SLI.2) בקשר למפרט מ PLONTER ובאופן כללי : בחרת זכרונות שהם די "סטוק". רציתי לדעת מה דעתך לגבי זכרונות עם קירור, או זכרונות של חברה איכותית יותר כגון Corsair. אני יודע שאיני מבצע OC אמנם, אבל בכל מקרה רציתי לדעת מה דעתך. האם זה מיותר לגמרי?3) בקשר למארז, האם התכוונת שכרטיס המסך לא ייכנס במארז זה? או שהכרטיס השני , במידה ויהיה, ב SLI, לא ייכנס?4) קראתי שישנו באג ב GTX970 אשר גורם לכרטיס להקצות זיכרון לא בצורה אופטימלית ( 3.5ג'יגה במקום 4 ג'יגה). האם זה עדיין אקטואלי? אם כן, האם זהו באג שניתן לפתרון ע"י דרייבר חדש שNVIDIA תשחרר בעתיד?5) הייתי רוצה ללכת על לוח אם יותר איכותי, ולא על סטוק של אינטל. הלוח של אסרוק נשמע טוב.אשמח לשמוע מה דעתך.שוב תודה!דוד.
פורסם 2015 בפברואר 1311 שנים 1) שהוא מספיק לsli אבל שכחתי שהלוח לא מתאים נדרש לוח z, בקיצור תחליט עם נדרש הכנה לsli או לא, במידה וכן נשקול גם את המארזים האם הם מספקים מבחינת קירור.2)לדעתי זה מיותר, זה לא חד משמעי, לא ידוע לי על דיווחי החזרות מיוחדים של דגמים פשוטים.3)לפי המידות של היצרן ואורך הכרטיס נדרש לפרק כלוב קשיחים בשביל שייכנסו,הבדל של 2 מ"מ בלי קשר לזוג, אולי כן ייכנס.4)זה לא באג ככה הם תכננו שהחצי האחרון יותר איטי תסתכל בדיון בפורום. 4)הלוח של ג'יגה בייט, תחליט קודם לגבי הsli.לרזולוציה fhd אתה לא צריך sli. נערך 2015 בפברואר 1311 שנים על-ידי none77
פורסם 2015 בפברואר 1611 שנים מחבר 1) אני רוצה אופציה ל-SLI כי יכול להיות שבעתיד הקרוב אחליף מסך ל 4k.2) אני אלך על זכרונות סטוק.תודה רבה וסליחה על העיכוב.
