3 מפרטי מחשב, אשמח לחוות דעת
היי
ביקשתי וקיבלתי 3 מפרטי מחשב שונים. צירפתי תמונות מסך של שלושתם. האם אתם רואים משהו מיוחד לגביהם מבחינת חוסר התאמה, אלטרנטיבה טובה יותר מבחינת רכיבים ואיזה מהם עדיף, אם בכלל. הצרכים העיקריים הם גלישה באינטרנט (דפדפן), אופיס ופיתוח לאנדרואיד שהוא זה שבעיקר שואב לי את רוב ה resources.
כמו כן, מבחינת דיסק קשיח, מה מומלץ היום, טושיבה או western digital?
האם במפרטים האלה, יש כרטיס מסך שכולל יציאה VGA ו DVI? באחד המפרטים כתוב שיש יציאות אבל לא הבנתי אם זה מובנה או רק תומך או לא יודע מה
השני מבוזבז, השלישי סביר אבל עדיין אפשר להוציא משהו יותר רציני. תמלא טופס.
נערך על-ידי Nightbeat
תודה על התשובה
מה הכוונה מבוזבז?
לגבי השני, אני בטוח שתמיד אפשר להוציא משהו יותר רציני אבל יש משהו ספציפי בעייתי איתו?
מה לגבי השלישי?
מה הכוונה למלא טופס?
את הראשון לא ראיתי, השלישי הכי סביר מבינהם.
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא נראה לי שלפיתוח אנדרואיד צריך כוח חישוב יוצא דופן...
בלי מחירים אי אפשר לחוות דעה.
תמלא את השאלון ונראה.
להבנתי את השאלון צריך למלא כשמבקשים לקבל מפרט מומלץ, אצלי זה הפוך, יש כבר מפרט (3) ואני פשוט מנסה להבין אם הם בסדר או לא. בכל מקרה, כתבתי שהשימושים העיקריים הם גלישה באינטרנט (דפדפן), אופיס ופיתוח לאנדרואיד שהוא זה שבעיקר שואב לי את רוב ה resources.
למה התכוונת כשכתבת מפרט מבוזבז?
אתה כותב שהשלישי הכי סביר כלומר גם ממנו אתה לא ממש נלהב - מה הבעיה איתו?
ההבדל במחיר הוא 100 שקל לכל כיוון ואני לא מבין למה המחיר משנה כשאני מבקש לדעת האם המפרט טוב לכשעצמו בלי קשר למחיר שלו.
הבעיה עם הפיתוח לאנדרואיד זה ה VM שלוקח המון כח חישוב + ה JAVA עצמה שגם לוקחת הרבה זיכרון
נערך על-ידי עמוסס
אל תתעצל - זה שיש לך מפרטים לא קשור.
כדי לדעת אם הם מתאימים/משתלמים/מאוזנים חסרים לנו פרטים ואני ממש לא מבין את ההתעקשות שלך לא לעזור לנו לעזור לך...
כמה RAM אתה צריך ל-VM? כמה מכונות מריץ במקביל? גודל ה-IMAGE של כל מכונה במקסימום?
כל מה שתוכל למסור יעזור - לך!
ה VM צורך 1.5GB - אני משתמש ב AVD אחד
המחירים של המפרטים האלה נעים בין 3400 ל 3600
לדוגמה אמרו לי שהמפרט עם מעבד K הוא overclocked ולוח האם לא יודע להתמודד איתו כמו שצריך. אני לא יודע אם זה נכון כמובן
אני בכוונה שואל פה ולא בחנות המחשבים כי שם יענו לי לפי האינטרסים שלהם
לא ברור לי אם צריך i7
בהנחה שכן
מפרט ראשון
מחשב מותג- עבור אותו כסף מפרט פחות טוב משלמים עבור שרות- מתאים לך סבבה.
ד ספק-לא מספיק לתוספת כרטיס מסך בינוני ומעלה במידה ותרצה.
מפרט שני
סיומת מעבד עם k להמהרה בלי לוח מתאים.
קירור בסיסי מדי לדעתי, ספק מוגזם אלה אם כן אתה מתכנן כרטיס מסך בינוני גבוהה, ניתן לחסוך בלוח כתלות בחיבורים.
מפרט שלישי
ספק מוגזם, קירור לhtpc ניתן לשים אבל מיותר, ניתן לחסוך בלוח כתלות בחיבורים.
500gb זה בדיחה לקנות מוסיפים קצת ומקבלים 1TB.
תמלא שאלון בתקציב הזה ניתן לקבל מפרט עדיף.
תודה על התגובה.
ירדתי מהמפרט של המותג
שאלה כללית לגבי ה overclocking - יש בזה צורך? זה לא פתח לצרות בעתיד? אני שואל כדי להבין אם "להילחם" בזה עם לוח אם או מערכת קירור טובה יותר או מלכתחילה לא לקחת Overclocking.
לגבי כרטיס מסך: אם יש יציאה של vga ו dvi אז אין לי צורך בכרטיס מסך מתוחכם מדי - כרגע יש לי nvidia geforce רק בגלל 2 היציאות האלה אבל אם הן באות מובנה אז לא יהיה לי בו צורך
אני מודה שגם לי הספק נשמע מוגזם, מה לדעתך מומלץ?
לגבי הדיסקקשיח: כבר היום יש לי דיסק קשיח של 500גיגה לגיבוי וחצי ממנו ריק :) אני פשוט לא צריך יותר מזה.
שאלון:
תקציב 3 המפרטים האלה הוא באיזור ב 3400-3600 אז נגיד שזה התקציב+-, אם זה יקר מדי לצרכים שלי אני לא אגיד לא.
השימוש במחשב הוא בעיקר לגלישה, אופיס ופיתוח לאנדרואיד (שהוא זולל את רוב המשאבים): AVD אחד של 1.5-2 גיגה. הפיתוח נעשה ב android studio.
מקלדת,עכבר רמקולים כבר יש.
השקט מאוד חשוב
לגבי ה OC - שאלתי שאלה כללית קודם לכן אז זה רלוונטי פה בהתאם לתשובה שאקבל
אין צורך במערכת הפעלה ואופיס. להבנתי ההרכבה כלולה במחיר
אני מקווה לקנות את המחשב בימים הקרובים, ברגע שאהיה סגור על המפרט
אם כבר מחשב חדש, אני אשמח אם הדיסק קשיח יהיה SATA3 ועם חיבורי USB3
אני מקווה שהמחשב לא ייחשב למיושן בעוד חצי שנה, כרגע לא מתוכנן שידרוג כלשהו
תודה...
אם אתה מריץ רק מכונה אחת ממש אין צורך ב-I7
היום המעבד עושה "לעצמו" OC אוטומטי ובטוח לחלוטין (מה שנקרא "טורבו") ובמעבדי K התדר המקסימלי גבוה יותר ואפשר לדחוף עוד בלי סיכון של ממש.
חייבים לוח תואם, קירור טוב וספק איכותי בשביל זה.
מכיוון שאני לא מאמין ש"פיתוח אנדרואיד" כל כך כבד מבחינת כוח עיבוד אני חושב שאין ממש צורך קריטי במעבד K במקרה שלך.
שקט של ממש עולה לא מעט כסף - קח את זה בחשבון.
גם מקום הקניה חשוב מאוד - לך לקרוא את ת'רד "חנויות מומלצות" בפורום צרכנות.
מעבד:
[..] INTEL 4690 : HASWELL, CORE I5, S1150, 3.5Ghz - TRAY ₪1060
לוח אם:
[..] ASROCK H91M-S1 PLUS ₪275
זיכרון:
[..] ADATA 8GB DDR3 1600Hz ₪406
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S224BBLK x24 BLACK SATA ₪110
מארז:
[..] ANTEC NSK2480 + 380W EARTHWATTS PSU ₪602
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN 3 REVB ₪218
קרור למארז:
[..] NOCTUA NF-F12 PWM 120mm ₪96
דיסק קשיח:
[..] CRUCIAL SSD MX-100 SATA3 2.5" 256GB 7mm - זמין במלאי ₪591
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב מעל 3,000 - חינם. ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3358
* המפרט עם SSD מצויין וגדול - ב-500GB שיש לך תשתמש לאיחסון מידע בלבד. לא חובה לשים SSD אבל נכנס בתקציב ויזרז עבודה עם IMG גדולים מהדיסק.
* לוח אם פשוט אבל מספק בהחלט לדרישות
* יש כאן לא מעט כסף על שקט - מארז/ספק/קירור/מאוורר ואפשר בקלות לשים יותר (מארז/ספק בעיקר).
נערך על-ידי tmpusr
מארז htpc
המוגן נכנס?
נערך על-ידי none77
צודק - התכוונתי למארז אחר NSK4480 אבל כמובן אפשר גם NANOXIA DS1, ANTEC SONATA3 ואחרים
נערך על-ידי tmpusr
יכול להיות שאני לא באמת צריך I7 אבל אם אני כבר קונה מחשב חדש אז שיהיה חדש ושלא עוד חצי שנה זה ייחשב למיושן וכדי לשדרג משהו קטן אני כבר לא אוכל
לגבי החנויות המומלצות - תודה על הטיפ
לגבי המפרט:
לוח אם אסרוק - לא יודע - שמעתי את השם אבל פחות מוכר
זיכרון אני מעדיף משהו ידוע כמו קינגסטון
ובסופו של דבר המחיר שנתת לי דומה מאוד למחיר שכבר יש לי עם המפרט שאני מדבר עליו כך ש...
נראה לי שאני אלך על המפרט שקיבלתי מ KSP ודיברנו עליו פה מלבד שינויים קטנים שקשורים אולי ל OC - כי אני פחות מתחבר לרעיון הזה של OC לטווח הארוך
המון תודה על העזרה!
