שאלה על תאימות זיכרונות ללוח אם
שלום לכולם,
ברצוני לקנות מחשב בזמן הקרוב, עוד לא שאלתי בפורום מפרטים, "מתעקב" טיפה.
אני רוצה לדעת בבקשה, האם לוח אם שתומך בזיכרונות 1600Mhz , יכול לתמוך גם בזיכרונות 1866Mhz או שהם פשוט "מיוחדים" וצריך לזה לוח אם אחר?
פניתי בקשר לזיכרונות בקיבולת 2x8 , זיכרונות להשוואה:
http://ksp.co.il/?list_compare=.22280..25917..19422.
Crosair Veneance
G.Skill Ripjaws-x
Kingston HyperX Fury
מי מהם הכי כדאי לדעתכם?
מה שהציק לי לראות זה שכתוב:
מהירות: 1866Mhz
וכתוב
SPD Speed 1333Mhz
מדוע לא SPD Speed 1866 ?
ובנוסף יש הבדל בין ה- Kits:
G.Skill Ripjaws-x 14900 kit
Crosair Veneance PC3 15000
הבדל של 100 בין ה- Kits, מדוע?
תודה רבה לעזרה ותשובות חברים :)
1. SPD זה צ'יפ בזכרונות שאומר לביוס באיזה מהירות הזכרונות צריכים לרוץ, הDEFAULT הוא בד"כ 1600 או 1333. בשביל שהזכרונות ירוצו במהירות גבוה יותר תצטרך להגדיר זאת ידנית בביוס, או להשתמש בפרופיל XMP.
2. הבדל במספרים הוא המהירות MT\s (mega-tranfer rate), לא כ"כ רלוונטי כי הם גם ככה בחיים לא יגיעו למהירות הזאת.
3. עדיף ללכת על הסט הראשון (vengance silver) מכיוון שהתזמונים נמוכים יותר, זה לא ממש קריטי אבל בהפרש מחירים הנמוך הם עדיפים יותר.
בעקרון לא אמורה להיות בעיית תאימות עם הלוח, אבל עדייף שתציין באיזה דגם מדובר.
תודה רבה לתשובה!
יש אולי הסבר איך מגדירים ידנית בביוס? עדיין אין לי כזה, אך אני חושב שאולי כן יהיה, מקווה לדעת יותר טוב.
הדגם המדובר הוא: http://ksp.co.il/?uin=23227 - פה ספציפית רשום במפורש 1866Mhz, אך החיבורים של הלוח אם אינם חביבים (נראה שיש "קצת", לעומת מה שמחברים - רק מחשבה).
לעומת זאת יש את: http://ksp.co.il/?select=.1030..3..52..2040.&list=1&sort=2&glist=0&uin=23108&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 - שכן עולה יותר, ז"א "מתקדם" יותר, בנוסף יש יותר חיבורים אך כתוב במפורש 1600Mhz .
1) האם זיכרון של 1866 יכול להיכנס ללוח אם שתומך 1600 ? (אולי ניתן להגדיר זאת בביוס?)
2) כמו כן לוח שתומך ב- 1866 עם מהירות קריאה של 1333 , צריך להגדירו בביוס, כמו שרשמת, כן?
3) (טוב לדעת), אני חובב Asus , יש אולי המלצה ש- Gigabyte עדיפים במקרה כזה של "הבדלי מהירות זיכרונות"?
תודה רבה! :)
זה פשוט, אתה מגדיר ידנית XMP (סרטון) וזהו.
אם תרצה לנסות לסחוט מהם יותר (תזמונים נמוכים יותר \ מהירות גבוהה יותר) תוכל לעשות זאת ידנית, אבל עדיף שתשתמש בפרופיל מכיוון שאלה ההגדרות המומלצות של היצרן.
ב2 הלוחות יעבדו זכרונות במהירות 1866 ואפילו יותר.
תתעלם מהמהירות זכרונות שרשומה על הלוח אם, זה לא אמור לעניין אותך כל כך כי אתה גם ככה תמהיר אותם ברגע שתבחר פרופיל XMP.
נערך על-ידי Nightbeat
האא הבנתי, זה OC , ביצועים נוספים לזיכרונות.
האם OC יכול לפגוע בזיכרונות אם נשארים על OC הרבה מאוד זמן?
ז"א עוד עומס על הספק כוח עצמו נכון?
אף פעם לא עשיתי OC למשהו ^^
תודה :)
1. המהרה (אוברקלוק/overclock או OC בקיצור) היא פעולה שבה גורמים לרכיב לעבוד במהירות גבוהה יותר מזו שהוא מאושר לעבוד בה, ובמקרה של רכיבי מחשב - המהרה בד"כ פירושה הפעלת רכיב בתדר גבוה יותר.
2. אם רכיב מסוגל לעבוד בתדר מסויים ואתה מפעיל אותו בתדר נמוך יותר - אין בעיה עם זה. כלומר זיכרון שמסוגל לעבוד בתדר של 1866MHz יוכל לעבוד בתדר נמוך יותר של 1600MHz או 1333MHz.
3. המהרת רכיב לתדר גבוה יותר מזה שהוא מאושר לעבוד בו בד"כ דורשת גם הגדלה של המתח לרכיב, דבר שיוצר יותר חום, אותו יש לפזר. כמובן שבמקרה כזה יש סיכון לחיי הרכיב - מתח גבוה מדיי עלול לשרוף את הרכיב ובנוסף טמפרטורה גבוהה יותר מהטמפרטורה שעבורה תוכנן הרכיב תקצר את חיי הרכיב (יש תלות בין אורך חיי הרכיב לטמפרטורה שבה הוא עובד).
4. כמובן שככל שנותנים יותר מתח (ובהתאם לכך - הספק גדול יותר) לרכיב, כך העומס על ספק הכח גדול יותר. בשביל לקבל המהרה יציבה, רצוי לעשות שימוש בספק כח איכותי שבו המתח שהוא מספק יציב ככל האפשר (הרי לא תרצה שתהיה קפיצה במתח לרכיב שיכולה לגרום לו לאבד יציבות או לחילופין - לשרוף אותו).
5. המהרה לזיכרון במחשבים מודרניים גורמת לעומס על בקר הזיכרון שנמצא במעבד. לכן ביצוע המהרה לזיכרון, במיוחד כאשר היא כוללת העלאת מתח, יכולה להיות מסוכנת לא רק לזיכרון עצמו אלא גם למעבד.
6. תדר הזיכרון המקסימלי שבו ניתן לעבוד (ללא המהרה) הוא הערך המינימלי מבין שלושת הערכים האלו:
א. התדר המקסימלי בו הזיכרון מסוגל לעבוד.
ב. תדר הזיכרון המקסימלי שבו תומך לוח האם.
ג. תדר הזיכרון המקסימלי שבו תומך בקר הזיכרון (המעבד).
שים לב שאם אתה קונה זיכרון שמסוגל לעבוד בתדר של 1866MHz ואתה מפעיל אותו בתדר של 1866MHz זה לא ממש נחשב כהמהרה.
אין לך מה לדאוג, הזכרונות בנויים למהירות הזאת ועברו בדיקות יציבות, אז כן, הם יחזיקו לאורך זמן. כמו שsmalul אמר זה לא ממש נחשב המהרה.
העומס לא יהיה על הספק כוח אלא על בקר הזכרון, אבל יהיה ממש מינימלי. אתה נמצא בטווח הבטוח, ישנם זכרונות במהירויות גבוהות יותר שדורשים מתח גבוה יותר, ורק אז נוצר עומס וסיכוי לנזק לבקר הזיכרון.
תודה אחים תותחים, טוב לדעת וללמוד, על כן הזיכרונות בנויות לעבוד בתדר הנ"ל, ולא יגרם נזק ממשי.
כשאשאל בקשר למפרט, מקווה ללוח אם תואם 1866 :)
רק שאלה קטנה בבקשה, אין צורך כ"כ לפתוח דיון על זה, מעניין אותי לדעת לפני ההתקנה של Windows וכו'..
נניח קניתי במחשב החדש 2TB דיסק קשיח, כמה כוננים ממליצים שיעבדו איתו? (C-D-E-F etc)
אפשרי C ו- D עם 1TB בערך כל אחד? או שמומלץ 1.5T ו- 500GB (כן יודע שיוצא פחות, מקווה שהעיקרון נכון).
תודה ושבת שלום :)
בקשר לחלוקת הדיסק הקשיח - קודם כל רצוי להתקין את מערכת ההפעלה על כונן SSD ולא על כונן מכני. אם אתה חייב להתקין אותה על כונן מכני, הייתי מציע לך לעשות מחיצה בנפח של לא פחות מ 100GB (גם 150GB או 200GB יהיה גודל סביר) רק למערכת ההפעלה. את כל המשחקים, הסרטים, התמונות, המסמכים, ההורדות וכד' תשמור במחיצה אחרת. הסיבה - במידה ויש לך בעיה במערכת ההפעלה, תוכל פשוט לפרמט רק את המחיצה הזו ולא לאבד את המידע שלך.
