סיוע בבניית מערכת למחשב לעבודה משרדית
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, שימוש בנתונים, הרבה קבצי pdf, עבודה רבה בתוכנות בענן דרך הדפדפן.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אופיס, דפדפן עם הרבה כרטיסיות פתוחות.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 21-22 אינץ'. יתכן שישתמשו ברזולוציה נמוכה, עקב תוכנות ישנות.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? רגילות
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5 וכלפי מעלה
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? קנינו בעבר ב Tms והיינו מרוצים, אם יש המלצה על חנות אחרת - בשמחה
מדובר במחשב לעבודה משרדית, שימוש בתוכנות הנהלת חשבונות ונתונים, וכפי שנכתב למעלה.
צירפתי מפרט לפי מה שראיתי שהמליצו בפורום, אשמח לחוות דעתם של חברי הפורום. בדגש על מארז פשוט אבל עם מענה לשקט, ולusb3. ואותו דבר המלצה לספק.
האם חסר מעבד i3 או שמספיק גם מעבד פשוט יותר?
האם יש צורך ב8 גיגה זכרון או שמספיק 4 גיגה?
האם יש הבדל בין סטיק זכרון של 8 גיגה לבין 2 סטיקים של 4 גיגה?
מדובר במחשב למשרד עם רשת, כך שאין צורך בנפח אחסון על המחשב מכיון שיש כונני רשת, לכן נבחר כונן ssd להמהרת המחשב.
כמו"כ מעונין בהמלצה על מסך זול וטוב בגודל 21-22 אינץ
תודה רבה מראש על העזרה
מעבד:
Intel Core i3 4160 3.6Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪595
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪62
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
זיכרון:
בקניית מחשב חדש - Corsair 4Gb CMV4GX3M1A1600C11 CL11
כמות: 1 - מחיר: ₪191
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪322
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1459
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1430 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/fr7za5lq
אודה מאד על עזרתכם
מארז משקיט תקציבי
ניתן לחסוך קצת
לרדת בקירור זה יהיה יותר שקט בעיקר במאמץ.
לוותר על מאוורר אחורי, חלוק עם עצמי.
לגבי 8GB קשה לדעת, מכמות מסויימת של טאבים הזכרון יתמלא. כמה בדיוק?
לא יודע מעריך שבסביבות 30-50, משתנה מדפדפן לדפדפן עם יש פלאש מה האתר וכו' לשיקולך.
לא הוספת צורב אז לא הוספתי.
מעבד:
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪136
לוח אם:
מארז:
SilverStone Precision PS09 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪243
קירור למארז:
Arctic F8 PWM CO 8cm Ball Bearing case fan
כמות: 1 - מחיר: ₪53
ספק כוח:
Seasonic 350Watt, Active PFC, 120mm, 4 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪188
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪180
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪2006
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1966 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/1tvfmukz
נערך על-ידי none77
תודה רבה
אני מבין שהמשמעות של המאוורר למעבד שהוא יקר מעט (יחסית), זה הגדלת השקט בלבד
הוא גם מקרר יותר.
אל תוותר גם על המאוורר הנוסף למארז.
למחשב שכזה אין באמת צורך ביותר ממאוורר אחד שמגיע עם המארז הקירור למעבד סתם מוגזם לכן אפשר לרדת לArctic Cooling Alpine 11 Rev. 2 מאחר והמעבד גם ככה קריר ואפשר לעלות בספק הכוח לדגם יותר שקט בעוד 16ש"ח ואפשר אפילו לעלות ל8GB RAM בחריגה קטנה(ללא הנחת מזומן) למקרה שאתה רוצה להשתמש ביותר כרטיסיות לגלישה במיוחד אם זה בגוגל כרום ואם אתה רוצה לחסוך תרד ל4GB.
מעבד:
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
Seasonic 330W S12II-330 330W bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪204
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2046
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2006 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/v4mqedjh
לגבי המסך למרות שאני לא יודע מה התקציב אבל בגלל שאתה קונה מחשב חדש יש לך את זה בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Dell 23 Monitor P2314H IPS Full HD Led ב805ש"ח ודגם ה24'(23.8') בעוד 104ש"ח .
נערך על-ידי rony2
שני המפרטים טובים, אך המפרט האחרון מותאם טוב יותר לצרכי הקירור ולתקציב. מכיוון שאין כרטיס מסך נפרד ומדובר במעבד i3, אין צורך במאוורר מארז נוסף ובהחלט אפשר להסתפק בקירור מעבד כמו שרוני הציע (arctic 11 rev2). זה גם מחשב ללא דיסק קשיח, כך שיש עוד גורם התחממות אחד פחות.
לא מסכים עם שניכם בטוח לגבי המאוורר הנוסף.
המארז הזה לא מאוורר יחסית, אל תחסוך על מאוורר, הוא ביקש כמה שיותר שקט אחת הסיבות לקירור מעבד,
והמאוורר הנוסף pwm שיהיה שקט לא במאמץ.
נערך על-ידי none77
המארז אומנם כולל מאוורר אחד, אך גם הספק מוציא חום (נמצא למעלה).
סה"כ מדובר על מחשב לשימוש משרדי ואחד כזה שאינו פולט הרבה חום, לכן מאוורר נוסף ואחד משופר למעבד זה די מיותר.
המפרט של רוני מצויין לדעתי.
המארז הזה בספציפי לא מאוורר יחסית, בps08 זה סיפור אחר. מעבר לזה שמומלץ 2 מאווררים במארז כזה כדי שהספק לא ישמש בתור מוציא חום, מבחינתי גם במערכת כזאת בעיקר שזאת תוספת קטנה.
נערך על-ידי none77
אז סה"כ פיצלו את ה-Intake מקדימה לשני צדי המארז, ביג דיל. גם הוא, גם PS08 וגם PS10 לא מיועדים למחשבים חמים כמו מחשבי עיבוד או גיימינג, אלא נטו למערכות בסיסיות.
האם המחשב אמור להרעיש ו/או להתחמם יתר על המידה עם מערכת שכזו? ממש לא. האם אפשר להוסיף עוד מאוורר? אפשר, זה פשוט לא ישנה הרבה. לשיקולו של פותח הדיון אם הוא מעוניין לשלם אקסטרה 50 ש"ח על מאוורר נוסף.
שתהיה בריא, איך אתה אוהב להתווכח.
- בבנצ'מרק של ביט-טק ראית איזה מערכת הם הכניסו? פליטה החום גבוהה פי כמה מאשר המערכת שהוצעה כאן, אין אפילו מקום להשוואה.
- בבנצ'מרק השני גם כן שמו מערכת לא קלה (מעבד 95W TDP וכרטיס המסך 108W עם קירור סטוק) וספק כח פאסיבי, כלומר בפועל יש לך מאוורר אחד פחות.
מערכת ביתית סטנדרטית כמו שהוצעה פה, ללא כרטיס מסך נפרד, עם כונן SSD קטן במקום קשיח מכאני ומעבד עם TDP מקסימאלי הנמוך מ-55W, לא אמורה להיות פה בעיה - לא של התחממות ולא של רעש שנובע מהתחממות.
לכן כמו שאמרתי - פותח הדיון רוצה לשלם עוד 50~ ש"ח עבור מאוורר נוסף? שיוסיף. בפועל אפשר בכיף גם בלי.
במבחן של bit-tech הם בדקו מעבד של 95W שמומהר ל4.3MHz מה שמביא אותו ל TDP של 124W. בנוסף, כרטיס מסך שלTDP 219W, שזה סה"כ מערכת של 343W שבמבחן עבדה בעומס מלא. לעומת 54W של מערכת שלא תעבוד בעומס רוב הזמן. none77, אתה לוקח דוגמה של מערכת שיוצרת פי 6.3 יותר חום כדי לשכנע אותנו שצריך עוד מאוורר למערכת משרדית ופשוטה?
אתה בהחלט צודק אם זו היתה מערכת עם i5/i7 + כרטיס מסך ולפחות דיסק קשיח אחד. ואני בעצמי ממליץ במקרים כאלו להוסיף עוד לפחות מאוורר אחד לPS09. אבל כאן אין צורך במאוורר נוסף והויכוח הזה מיצה את עצמו כבר 8 תגובות אחורה. אפשר להוסיף עוד מאוורר וזה בטח לא יזיק (רק אולי ייצר עוד קצת רעש), אבל זה בטח לא ישנה הרבה למערכת שכזו וזה כסף שאפשר לחסוך.
נערך על-ידי zoro9
הרעיון של המבחנים להראות שהמארז לא מאוורר יחסית (בלי קשר שבמבחן השני הקירור של המעבד היה טוב יותר בהרבה מזאת), במארזים כאלה למען שרידות המערכת לטווח ארוך (מאוורר התקלקל, נתקע מאבק וכו') מומלץ להוסיף עוד מאוורר שכל אחד יעשה עם זה מה שהוא רוצה. לא מתווכח על ההבדלים שבמערכות שהבאתי לעומת זאת.
