מחפש מחשב בסיסי עד 2000 ש"ח
מחפש מחשב בסיסי. אין צורך במשהו חזק מבחינת ביצועים. יש צורך במשהו אמין
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? צפיה בסרטים וסוליטר
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). -
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 19
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש לכלול הכל
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? להוסיף מחוץ לתקציב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? איפה שיותר טוב וזול
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ברגע שיהיה לי מפרט שיראה לי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3 קדמי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שידרוג
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: -
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34160 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Box (With Fan)...
כמות: - 1 - 617/605
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit ...
כמות: - 1 - 326/319
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_4 - Kingston - 4GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10F/4...
כמות: - 1 - 207/203
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 277/271
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS08B - SIlverstone - SST-PS08 (USB3.0) Black - Precision Black Tower case - ATX - No Power Supply included - 1 120mm fan - USB 3.0 and Audio ports on front panel - Dimensions 168 mm(w)x 355mm(h) x 400mm(d) - mATX...
כמות: - 1 - 193/189
ספקי כח - ATX
SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 120mm fan...
כמות: - 1 - 173/170
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 81/79
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
1875.00 / 1838
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16980
____________________________________________________
מפרט זהה עם מערכת הפעלה:
כמות: - 1 - 617/605
כמות: - 1 - 326/319
כמות: - 1 - 207/203
כמות: - 1 - 277/271
כמות: - 1 - 193/189
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 173/170
כמות: - 1 - 81/79
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 457/448
כמות: - 1 - 1/1
2332.00 / 2285
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16981
נערך על-ידי kokoki
הרעיון של kokoki גם טוב, לרדת במעבד לסדרת G שגם יספיק לצרכים, ולהוסיף SSD למערכת ההפעלה והתוכנות.
ללא מערכת הפעלה:
BX80646G3250 - Intel - Intel Pentium G3250 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Box...
כמות: - 1 - 346/339
כמות: - 1 - 326/319
כמות: - 1 - 207/203
כמות: - 1 - 277/271
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
כמות: - 1 - 316/310
כמות: - 1 - 193/189
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 173/170
כמות: - 1 - 81/79
כמות: - 1 - 1/1
1920.00 / 1882
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16984
עם מערכת הפעלה:
כמות: - 1 - 346/339
כמות: - 1 - 326/319
כמות: - 1 - 207/203
כמות: - 1 - 277/271
כמות: - 1 - 316/310
כמות: - 1 - 193/189
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 173/170
כמות: - 1 - 81/79
כמות: - 1 - 457/448
כמות: - 1 - 1/1
2377.00 / 2329
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16985
נערך על-ידי zoro9
קודם כל תודה רבה!
שנית, המפרטים נראים מצויינים ורציתי לציין שזה מחשב בשביל ההורים שלי והם לא מתכוננים להחליף מחשב בעתיד הקרוב, כלומר הוא עתיד לשמש אותם בשנים הקרובות. והוא לא יהיה מחובר לאינטרנט.
בהינתן פרטים אלה, איזה מחשב עדיף? הi3 או המחשב עם ה SSD?
עוד פרט אחד, לא התנסיתי בהתקנת מערכת הפעלה על מערכת עם SSD , האם זה מורכב יותר? או שזה כבר נושא לפורום אחר.... אשמח לקישור.
למה שלא יהיה מחובר לאינטרנט?
במידה ואין צורך באחסון מסיבי כונן ssd בודד של 128 ג'יגה יספיק ככה יהיו גם ביצועים וגם חסכון.
לטווח הרחוק נראה לי שעדיף i3. מצד שני, SSD יכול לשפר משמעותית את חווית השימוש במחשב מבחינת מהירות תגובת מערכת ההפעלה. אולי פשוט את שניהם?
מבחינת תהליך ההתקנה, אין הבדל בין SDD ל-HDD. מומלץ להתקין את תוכנת הניהול של הSSD שמאפשרת בין היתר לבדוק את ביצועי הדיסק ולבצע עדכון קושחה. במקרה של הSSD מהמפרטים, לחץ כאן להורדת התוכנה מהאתר של סנדיסק.
את מערכת ההפעלה ואת כל התוכנות מתקינים על הSSD. מסמכים, קבצי מדיה (תמונות, וידאו, מוזיקה, סרטים), קבצים אחרים ותקיית הורדות, מאכסנים בדיסק הקשיח.
קישור למפרט שכולל גם i3 וגם SSD, ללא מ"ה:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16991
כולל מ"ה:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16990
אותו הדבר, רק עם לוח אם בעלות נמוכה יותר (יקטין את החריגה במחיר).
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16992
עם מ"ה: http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16994
נערך על-ידי zoro9
אם השימושים הם צפייה בסרטים וסוליטר (אפילו יישומי אופיס), אפשר להסתפק בכיף ב-pentium g ולא צריך SSD (אולי אפילו HDD גדול יהיה יתרון לסרטים).
אם השימושים לא ישתנו, הביצועים לא ישתנו. גם לא עוד 8 שנים.
