רמקולים של MICROLAB במחיר פצצה!!
KSP בקופון שווה על רמקולים של MICROLAB:
SOLO 7C --599
SOLO8C- 699
SOLO 9C 899
כמובן מומלץ למי שמחפש רמקולים איכותיים לסטריאו.
  • תגובות 71
  • צפיות 20.2k
ואו המחיר רק יורד ממש בא לי לקנות עוד זוג במחיר הזה
599 שקל בשביל רמקולים לא נורמלים
כנראה יושב להם במלאי ותופס להם מקום פיזי ורוצים לפנות אותם
ככה חשבתי לעצמי לפחות
גם כן ה C9 עלו איזה 1400 שקל פעם אחרונה שהסתכלתי ככה שהורידו חתיכת סכום
נערך על-ידי 3emi
לא מבין בכלל ברמקולים, אבל אולי צריך לקנות כאלה עכשיו לסלון.
תוכלו קצת לפרט מה ההבדלים ביניהם, ואיזה מהם במחיר זול בכלל יחסית לאיכות שלו?
לפי דברים שאני קורא C7 נחשבים למשהו היותר יוצא דופן ביחס שבין הכסף לאיכות שמקבלים
ניסיתי לקרוא קצת על השוואות בין C9 ל C7 לפי מה שהבנתי יש מצב שה C9 אפילו קצת פחות טובים בדברים מסויימים מ 7C
במה שהם יותר טובים זו איכות בניה ומראה קצת יותר טוב
כפתורים פיזים בצדדים קצת יותר עוצמה לרמקולים
יותר אפשרויות חיבור כמו HDMI
אבל הבנתי שהבאסים קצת עשו שם שינויים הם יותר חזקים אבל איכשהו בדרך פוגמים בסאונד הכללי
כל מה שאני אומר זה סתם מאיסוף חיפושים בגוגל
אני עם ה- 7C כבר כמאט שנתיים, בגדול הם מצוינים.
מומלצים ביותר אם השימושים שלך הם מוזיקה בעיקר (טובים ברוב הסגנונות).
נותנים תחושת במה רחבה למדי ועם עיוות סאונד כמאט זניח, איכות סאונד כמאט אודיופילית.
לגבי ה- 9C, כמו שנאמר פה הם משפרים בחיבורים ונוחות כפתורים, כביכול גם יותר הספק ב- 30W, לדעתי מיותר שכן לא תגרד את המקסימות של 110W ב- 7C.
לא יודע לומר לך לגבי שיפור באיכות בסאונד כי לא שמעתי, מניח שיש שיפור בגבוהים שכן הטוויטר מעט גדול יותר (1.5").
עד עכשיו לא מצאתי ביקורת איכותית שמשווה 7C VS 9C (אשמח אם מישו מצא וילנקק), לכן הייתי הולך על ה- 7C המצויינים - יחס עלות/איכות בשמיים לגביהם.
אולי יגיב מישהוא עם 9C שייתן סיקור קצר לגביהם..
איך הם לסרטים? הבאס בטח לא חזק מדי נכון?
דווקא באס הוא הצד החזק שלהם - מצויינים לסרטים ולמשחקים, סאונד מאוזן ונקי.
פשוט הם סטריאו ויש כאלו שיעדיפו מערכת 5.1.
אני אישית רואה סרטים במערכת קולנוע ביתית בסלון ולמשחקים שאני משחק פעם באף פעם אני משתמש באוזניות שייתנו חוויה טובה יותר משני האופציות (סטריאו+היקפי).
מדובר בדגם החדש עם שליטה מהרמקול עצמו וגם שלט או הישן עם שליטה מהשלט בלבד?
ה- 8C וה- 9C הם עם שליטה גם ברמקול וגם בשלט.
ה- 7C שליטה רק מהמשלט, ברמקול יש בורר ווליום
למה לרמקולים יש אחריות רק לשנה ?
למה הרמקולים שלי לא מתים כבר? :hat:
לי יש את ה-SOLO7C מהמכירה קבוצתית שהיתה אז, באמת רמקולים איכותיים.
יש לי את הרמקולים בצדדים של השולחן ובאמת אי אפשר לומר מאיפה הסאונד בא, מרגיש מהאמצע. פשוט איזון מושלם.
לא כמו רמקולים קודמים שיכולת לדעת בדיוק מאיפה הסאונד בא ומי חזק מהשני...
לא צריך לשים ווליום גבוה כדי לשמוע איכות וצליל נקי.
ההורים שלי אמרו לי למה החלפתי כי הסאונד עכשיו נשמע להם 'חלש יותר', אבל הצליל הרבה יותר נקי ולא צריך חזק כדי לשמוע טוב.
ובכלל, בווליום 35, והגדרה בוינדוס על 40% בלבד ובנגן מוזיקה לרוב על 40%-50% גם כן, הסאונד נשמע גם בסלון שלי ובחדר אחריו.
אז אם שמים הכל על 100%, זה מטורף..
מוזר אבל אני פשוט לא מוצא ביקורת איכותית לגבי ה- 9C...
אם יש ביקורת איכותית שמוצאת שהם עדיפים באיכות למול ה- 7C שכבר יש לי, כנראה אקנה זוג במחיר הזה.
לאף אחד אין ניסיון איתם?
נערך על-ידי matan007
