חוות דעת על מפרט מחשב לעריכת תמונות
היי.. אז המחשב הוא בעיקר לעריכת תמונות ולעבודה עם תוכנות כמו לייטרום ופוטושופ. לא נראה לי שיהיה OC בשימוש הזה.
אני רוצה לדעת אם הרכיבים מספיקים מתאימים לשימוש הזה? והייתם ממליצים לשדרג ללוח-אם אחר? או שהוא גם טוב..
אני רוצה גם להוסיף SSD אבל לא החלטתי על איזה. אשמח גם להמלצות נוספות.. תודה :)
[ATTACH=CONFIG]7806[/ATTACH]
נערך על-ידי Ziv Vaintrub
על מנת שנוכל לעזור בצורה מיטבית, כדאי להשיב לשאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
חח צודק.. אני מתלבט הרבה זמן.
זה יעזור אם תענה על השאלון מחדש.
בכל מקרה, מפרט יותר טוב שכולל גם SSD:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 973/954
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit ...
כמות: - 1 - 326/319
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 359/352
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 278/272
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
כמות: - 1 - 316/310
מארזי מחשב - mATX מארז
FD-CA-CORE-1000-BL - Fractal Design - Core 1000 case - Front Dust Filter - 2x 3.5 inch HDD trays with silicone mounting - Supports 2.5 inch SSD - Easily removable front panel with clip on fan slots - 2x 5,25 inch bays - 1x USB 2.0, 1x ...
כמות: - 1 - 189/185
ספקי כח - ATX
SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 120mm fan...
כמות: - 1 - 173/170
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impeller - Fluid dynamic bearing - Pre-applied MX-2 thermal grease - Easy installation with push pi...
כמות: - 1 - 68/67
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 81/79
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
2764.00 / 2709
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16766
נערך על-ידי zoro9
אז החלפת את הלוח-אם אבל זה אותם רכיבים רק חברות שונות ועם הSSD..
הקירור היה חלש מדי (מתאים ל-i3), הוחלף לאחד שיותר מתאים.
הלוח אם עדיף מכל הבחינות (יותר חיבורים ופיצ'רים וצ'יפסט יותר טוב, עמידות קצת יותר טובה).
הדיסק הקשיח יותר שקט ומעט יותר מהיר.
מארז יותר מאוורר (מאוורר 120mm קדמי) וכולל פילטר לאבק.
הספק והזיכרון גם הוחלפו, אך לרמה דומה.
עם הSSD, המחיר יוצא גבוה רק בכ-200 ש"ח, ולכן המפרט הזה משתלם יותר (יותר תמורה עבור העלות).
נערך על-ידי zoro9
סבבה תודה הבנתי יותר את הכוונה שלך עכשיו
