דרוש מפרט לצלם - עד 3.5K
1. מה התקציב המקסימאלי?
3500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
כמובן שלנסות לחסוך..
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500 ש"ח
עריכה גרפית בעיקר ( Photoshop, Lightroom ..) לעיתים רחוקות עריכת וידאו. שימושים כלליים נוספים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך.
לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
חשוב - 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
אין צורך במערכת הפעלה. כן יש צורך בהרכבת המחשב בחנות.
לא, איזור המרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבוע הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
כרגע לא, עם זאת, כדאי שיחזיק לכמה שנים קדימה
לא, תודה רבה על הסיוע
2 מפרטים מתאימים: הראשון במסגרת התקציב עם i5 והשני בניצול החריגה עם i7. ההבדל בין i5 ל-i7 לשימושים שלך הוא די קטן ועומד על כ-10% (מבוסס על השוואה בין 4690K לבין 4790K במהירות שעון דומה 4.5/4.4). אם המגמה היא לחסוך לא חושב שהi7 מצדיק את ההפרש. אפשר לשדרג את המעבד במפרט הראשון מ- 4590 ל-4690 שיתן כ-5% שיפור יחסי במהירות, תמורת תוספת של כ-100 ש"ח, לשיקולך.
לפוטושופ ולייטרום אין ממש צורך בכרטיס מסך דיסקרטי (נפרד). המעבד האינטגרלי של אינטל מספיק טוב וביצועיו דומים לאלו של כרטיס מסך ברמת מחיר של כ-400 ש"ח ומספק תמיכה לכל הדרישות הגרפיות של פוטושופ ולייטרום. אפשר להוסיף כרטיס מסך כמו GTX750 בכ-600 ש"ח אבל כמעט ולא תרגיש בהבדל. אלא רק הבדל של מהירות יותר גבוהה בהרצת מס' פילטרים בודדים בפוטושופ שלא סביר שתעשה בהם שימוש תדיר, אם בכלל, בתור צלם. לכן לדעתי זה מיותר וגם כך אני עובד, גם ללא כרטיס מסך, ואין לי בעיה עם עבודה על קבצים ענקיים ומרובי שכבות. בפרמייר כן יש חשיבות לכרטיס מסך, אך אם אתה עורך וידאו רק לעיתים רחוקות או באופן מזדמן, ולעריכות קלות, תוכל להסתדר ללא כרטיס מסך נפרד. אם מדובר בתוכנת עריכת וידאו אחרת, כדאי לציין את שמה. תוכנת אדיוס למשל לא עושה שימוש בכלל בכרטיס המסך לצורך עיבוד, אלא רק במעבד.
אם בעתיד יתעורר הצורך בכרטיס מסך, כמו למשל אם תערוך בפרמייר לעיתים קרובות יותר ובצורה כבדה יותר, אז תמיד תוכל להוסיף כרטיס מסך למערכת. במקרה כזה כדאי גם להוסיף למארז עוד מאוורר אחד או שניים.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 970/951
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit ...
כמות: - 1 - 326/319
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 708/694
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
כמות: - 1 - 316/310
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 431/422
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
כמות: - 1 - 224/220
ספקי כח - ATX
SS-400ET - Seasonic - 400W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 2 x 4 or 8pin CPU connector - 6pin PCIe connector - 120mm fan...
כמות: - 1 - 213/209
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 154/151
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 83/81
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
3426.00 / 3357
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16102
______________________________________________________________________
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 1530/1499
כמות: - 1 - 326/319
כמות: - 1 - 708/694
כמות: - 1 - 316/310
כמות: - 1 - 431/422
כמות: - 1 - 224/220
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 213/209
כמות: - 1 - 154/151
כמות: - 1 - 83/81
כמות: - 1 - 1/1
3986.00 / 3906
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16103
נערך על-ידי zoro9
תוקנה טעות
