מפרט לגיימינג כולל מסך עד 5500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי?
5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
ללא חריגה
משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
כל המשחקים החדשים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
יש להכליל מסך בתקציב
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?
לא
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
כן, קל עד בינוני
אין צורך
ללא חנות ספציפית. אזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בהקדם האפשרי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
ייתכן וישודרג כרטיס המסך בעתיד
יש להכליל מסך בתקציב, עדיפות לחומרה חזקה (אם אפשר אז להכליל GTX 970) על פני מסך איכותי יותר
תודה רבה.
שידרוגים אפשריים Dell Professional P2414H בעוד כ350שח
כונן ssd בעלות נוספת של300שח
*אין אפשרות לoc במפרט בגלל מסגרת התקציב.
אני מחפש פחות או יותר את אותו הדבר.
מצ"ב מפרט שהוצע לי:
קישור להצעת המחיר
מעבדים - Intel Socket LGA1150
1 - CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
975/956
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
1 - ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
281/275
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
1 - GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
83/81
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
1 - SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
1/1
זכרונות - DDR3 - לנייח
1 - HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
401/393
לוחות אם - Intel LGA1150
1 - H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
251/246
מארזי מחשב - מארז עם ספק
1 - GX500-500 - Antec - GX500 With 500W Antec VP-500 - Window...
454/445
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
1 - 426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only - Comes with NVIDIA PickYo...
1791/1755
1 - UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
154/151
LCD - 24 LCD
1 - P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Contrast Ratio - 250 cd/m2 brightness - 8ms response time - USB 2.0 hub - Stand with Height-adjustable,...
1042/1021
5433 / 5324
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15779
מה דעתכם על המפרט?
במידה ויש לי תקציב, האם משתלם לשדרג בSSD?
ספציפית לפותח הדיון אם אתה לא יכול לחרוג, אז אתה יכול לחסוך במסך(לקחת Philips), מאוורר יותר רועש ולקחת גם SSD.
נ.ב. אתה יכול לחסוך עוד אלף אם אתה תיקח כ.מסך משומש RADEON R9 280X.
נערך על-ידי TemaniH
ההיתרונות של המפרט למעלה
לוח אם ציפסט h97
WB 1TB BLACK (עם 5 שנים אחריות)
ספק יותר חזק ומודולרי
כונן אופטי עם שנתיים אחריות של samsung
2 זיכרונות דואל צאנל במקום אחד של 8
אל תיקח את ה BLACK בגלל שהוא ממש רועש, תקח את הכחול או מקביל מחברה אחרת ותוסיף SSD
הblue רועש לא פחות מהblack ולמעשה אפילו קצת יותר בidle. עדיף סיגייט שהוא גם שקט יותר וגם קצת מהיר יותר מהblue. הblack יקר ולא הכי משתלם, והיתרון העיקרי שלו זה אחריות 5 שנים.
הלוח של אסרוק H81HDS הוא טוב למחשבים בתקציב נמוך, לא למחשב גיימינג ב5.5K.
עדיף לוח עם צ'יפסט B85 או H97 מסדרת pro4 או fatal1ty של אסרוק או H97/B85 של גיגהבייט.
נערך על-ידי zoro9
תודה לכולם על התגובות, בהנחה שאני לוקח את המפרט הראשון שהוצע אך עם הדיסק הקשיח של סיגייט במקום, כמה כסף אצטרך להוסיף בשביל להיות יכול לעשות OC? (קל - בינוני)
עוד כ400שח
אבל אם אתה שוקל להוסיף עדיף לך לקנות את המסך דל או את הssd...
